Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
После недели пробных разгонов, повышений всяческих частот, и напряжения, разгон так и не удался!
Может ктото сталкивался с подобной ситуацией!(я в этом деле не шарю практически)
Мой конфиг:
1) Процессор Core 2 Quad Q6600 2.4 (Kentsfield ревизия G0)
2) М плата Gigabyte GA-P35-DS3 (c поддержкой модулей 1066)
3) Оперативная память DDR-II 2x1024gb 1066 на этойже частоте и работает
4)Видиоадаптер Gforce 8800GTX 768 mb
5)БП Cooler Master 700 wt
6)Кулер стандартный бокс, тепература от 29 - примно до 50 (непонятко почему их называеют очень горячими)
7) HDD WD 250 gb
Биус:
Вообщем разгон по идее в строчке -
MB Intelligent Tweaker(M.I.T)
Открываю вкладку. Появляется выбор:
RebustGraphics Boster (auto - turbo)
CPU clok ration (6х - 9х)
CPU host Clock Control (Disable - Enable)
*CPU host Freguency(mhz) (100-700)
PCI-E Freguency(mhz) (90-150)
C.I.A.2 - (Disable - Full Thrust)
System Memory Myltipler (SPD) (auto. 2.50, 2.00, 2.40, 3.20, 3.33, 4.00+)
Memory Freguency(mhz) 1066 - 1066(меняется от повышения fsb и Memory mwltiper)
High Speed Dram Dll Setting (Option1,Option 2)
Perfomance Enhance (Standart - Extreme)
System Voltage Control
*DDR2 OverVoltage Control (+0.1 - +0.7)
PCI-E OverVoltage Control (+0.1 - +0.3)
FSB OverVoltage Control (+0.1 - +0.3)
(G) MSH OverVoltage Control (+0.1 - +0.3)
Cpu Voltage Control (0.5 - 2v)
Что и как правлильно нужно ставить, комп при разгоне не грузится приходится сбрасывать биус.
За стандартный кулер не критикуйте, разгон до огромных пределов нетребуется, хотябы до 3.0 ghz есле до этого получится то можно и заменить систему охолождения
По стайту в статистиках как то гонят квады до 3.6 - 4, ток непонятно как :shock:
[q6600][Gigabyte GA-P35-DS3][8800GTX][6 Gb PC8500 Patriot/Kingston][Thermaltake BigTyp 120vx]
Последний раз редактировалось alex1974 27.04.2011 8:19, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
Фото: 7
поставьте напругу на камень 1.35, шину на 333, множитель в дефолте, делитель Dram:FSB 1:1, должно завестись.
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Только несмейтесь) а это что делитель Dram:FSB 1:1 какая вкладка)))) :bandhead:
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
Странно при разгоне выправлял частоту 1066 когда она поднялась до 1333 , обратно на 1066, и ниже 800
отказалась тартовать, вольтаж камня 1.35
Даже при заводском разгоне незаводится :(
Выбираешь наименьшее значение.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Фото: 7
"PCI-E Freguency(mhz) (90-150)" нада поставить 100-110, лично я предпочитаю 101
"FSB OverVoltage Control (+0.1 - +0.3)" +0,1 поставь или +0,2
"C.I.A.2 - (Disable - Full Thrust)" - disabled
попробуй вначале поставить 333 шину и понизь множитель проца (CPU clok ration (6х - 9х)) до 6х - тогда частота проца будет даже ниже штатной - данная операция позволит узнать работает ли все остальное на таких настройках
Также полезно настроить тайминги памяти - это уже подсказать немогу ищи факи по памяти и по матерям
также нелишне будет узнать что за мифические настройки "Perfomance Enhance (Standart - Extreme)" и "RebustGraphics Boster (auto - turbo)" - но чутье подсказывает что лучше начать со стандарт и авто
при каком таком заводском разгоне?)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
типо таких вкладки :crazy:
kasperbog, у меня схожая с твоей конфигурация ПК и поэтому могу посоветовать не меняя напряжения просто выставить значение шины - у меня, например, 311Mhz (это 2808Mhz) - работает стабильно. До 3-х ГГц можно не менять напряжение ЦП.
По поводу "C.I.A.2" - это зло, уж поверь!) Поэтому не рекомендую его использовать.
Статус: В сети
Фото: 24
У меня выставлено по шине 333 и всё работает, а напряжение на проце 1,26 В.
CPU host Clock Control - Enable
*CPU host Freguency(mhz) - 333
PCI-E Freguency(mhz) - 101
У Вас я думаю нужно в делителях памяти разобраться.
Скорее всего: System Memory Myltipler (SPD) - 3 .20 (так как 333х3,2=1065,6 как раз под Вашу память)
vadimazz Нет смысла ставить память настолько выше FSB - всё равно всё упрётся в пропускную способность FSB. kasperbog Ставь 2.5 или 2.0 - чем чёрт не шутит, глядишь, FSB 400 возьмёт.
У меня такая же проблема с разгоном, щас завел профильный проц на 2.7 с напряжениями 1.4 и еще какие то 2 напряжения 1.4 и 0.931, знаю что проблема в мамке, а если я сделаю так #77 получится ли разгон? или нет смысла тратится на радики?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Последний раз редактировалось maxdoc 27.04.2011 15:40, всего редактировалось 1 раз.
вообщем нестрартует комп даже при поднятии fsb на 10 едениц))))
вот и я фиг пойму что за дела
Статус: В сети
Фото: 24
maxdoc, думаю что на этой маме особо-то не разгонишься. Для 4-х ядерного проца питание слабовато будет.
Почитайте вот это: http://www.easycom.com.ua/data/mboard/1004212229/
ну я читал "При разгоне вручную наш тестовый процессор удалось разогнать до 2415 МГц. Прирост по частоте составил 29,8%. Для бюджетного решения результат просто потрясающий. Мы сделали два теста, чтобы оценить прирост производительности разогнанной системы." вроде не так все плохо. Неужели 4 ядерный так отличается от 2 по требования к питанию? :(
Фото: 7
maxdoc Еще как отличается по питанию, я когда заменил e6300 на q6600 то вначале был просто в шоке как он греется и как напруга просаживается с 1,4 до 1,36 в простое и до 1,328 под нагрузкой, я бы сказал что четырехядерник q6600 состоит из двух двуядерников и по ощущениям греется в 4 раза сильнее и жрет напруги в 8 раз больше и это при том что 8 фазная система питания, кстате 1,328 можно считать минимально необходимым напряжением - если просядет хотябы до 1,326 то откажет одно из ядер(в прайме)
Фото: 58
maxdoc
Согласен с тобой о том что менять надо на матери все радиаторы в первую очередь!
Да питание на мамке не ахти
Запахло рывком.....
ищи мать на 38 или 45 чипсете б/у ,на них сможешь разогнать до 3.6, только с нормальным кулером , на твоей матери врятли что то выдет,она жуткий обрезок по питанию,а лучше впарь все это, добей денег и возьми i5 2300-2500K толку будет больше,сам сижу на 38 чипсете с ддр3 и квадом 9450 на 3.6, и то думаю по осени проапгрейдится
:bandhead: ммм.. у меня не такая материнка как линканул другой отпостивший!!! а p35-DS3!!!!
кто скажет по поводу нее чтонибудь, почему вообще не гонится!
Да и нащет того что q6600 горячий, несоглашусь, при любых действия процессор неподнимал температуру выше 44 градусов, на стандартном кулере!
Статус: В сети
Фото: 24
А kasperbog"у так и не помогли. Всё же я думаю рыть надо в делителях памяти (или тупо попробовать другую). Ну не может эта мама на 333 не стартовать, она и на 400 должна идти спокойно.
1 раз был старт на 600 mhz больше но оператива вместо 1066 была 800!! мм даж непомню что я наворотил! запустилось посидел повтыкал, решил ресет) и все) незавелась)
Возможно ли что негонится изза таймингов памяти!?
потому что система делает свои, а завод пишет другие, пример 5.7.7.21 и 5.5.5.15
Статус: В сети
Фото: 24
Попробовать заставить работать память на 800mhz и с таймигами 5.5.5.15 (кстати а напряжение на памяти какое?)
