День добрый. помогите разогнать это чудо, до этого стоял Q6600 и работал на частоте 3.2, а Q9550 (E0) больше 3.5 чет не хочет без поднятия напряжения, а на сколько поднимать я не шарю :?:
Память ddr2 1066.
Хотелось бы как-то разогнать до 4 Ггц, если есть возможность.
Радиатор вроде неплохой Noctua похож на NH-U12P только с 1 куллером.
Какую еще информацию надо дать спрашивайте только говорите в какой проге смотреть т.к. я уже пару лет на линуксе сижу и не знаю чем нынче пользуется народ :pardon:
Сейчас (3,5ггц) под нагрузкой температура больше 51 градуса не поднимается.
Последний раз редактировалось alex1974 22.05.2011 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено из раздела "Процессоры" в "Комплексные проблемы » AfterClock".
У меня стоит 1.38 в биосе, под нагрузкой падает до 1.31 в CPU-Z , 459 x 8.5 = 3901 Mhz
Смотри тут http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Честно говоря мало что понятно из той таблицы. Меня больше интересует как настраивать память, и питание для остальных параметров (кроме vcore и на память). :( На 3,6 вроде как пашет, но компилятор иногда сегфолтится.
Пока добился только 3.8ггц. Причем пару раз перезагружалс комп пока не поставил задержки памяти 7-7-7-21 Напряжение на процессор не трогал, но оно всегда показывает 1,34v это вообще нормально? Руками выставил напряжения для памяти 2,05, PPL 1,6, NB 1,3, SB 1,2 и FSB strap to NB 400. Подскажите что еще можно подкрутить чтоб взять 4ггц?
Фото: 18
Вряд-ли квад 4г вытянет. У меня двушка 4г с большим трудом взяла, а квады покапризней будут. Хотя от экземпляра много зависит.
