Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый день.
Сначал отписал тут ASRock P67 Extreme4 LGA1155 #8579188, но пока без результатов.Решил создать отдельную тему.
Итак суть проблемы:
Система в профиле. Проблема: При выставлении множителя проца более 43 система негрузится, проходит пост ( на индикаторе пост ничего нет) происходит писк и в левом верхнем углу "моргает" знак "тире" или "дефис" , при множителе 43 и ниже это "тире" появляется на секунду, затем появляется значек винды и она начинает грузится.
значения выставлял в соответствии со скринами из этого ASRock P67 Extreme4 LGA1155 #8424135 поста, менял напряжение множитель и т.д, но результат тот-же. Температуры выше 72 при 1.45 неподнимались, LinX на множителе 43 проходит без ошибок.
После написаного в другой теме, система каким-то чудо начала работать на множителе больше 43, максимальная стабильная частота оказалась 4.9 при 1.51в , проходила все тесты и .т.д.
Снизил до 4600 при напряжении 1,44 , все опять стабильно , поиграл в WOW 4 часа в рейде на 25 человек, проблем необнаружено. Сегодня с утра запускаю комп и опять проблема описаная выше, настройки не менял, в Bios как и вчера все также, но система негрузится, поставил множитель 43 , все норм.
Блок питания: ATX 700W Thermaltake ToughPower, Active PFC, вентилятор 14 см
Копайте здесь! Что у него по 12V, по ТТХ и фактически (мультиметром)?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund при чем тут бп?
Warior у санди южный мост вроде есть? попробуй поднять на нем напряжение.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont А при чём тут южный мост? Южнику на разгон вообще плевать с высокого дерева, тем более, у санди, у которого шина не меняется. А вот БП чудить очень даже может, и как раз при загрузке. Видел такое, правда, на совершенно другой системе - похожие симптомы были привязаны ко времени суток, точнее, к циклическим изменениям параметров электричества в розетке )))) Вылечилось заменой БП на более качественный.
у него система не грузится. точнее не находит, с чего грузится.
Попробую другой бп (550вт) , отпишусь о результате, напряжения поднимал на всем что есть, так что мне кажется это врятли.
Это не БП, то же самое с 550 ватным.
Последний раз редактировалось Warior 04.07.2011 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Это почему? Просто виснет в самом начале загрузки, по крайней мере, я так понял. Если бы комп винт терял, он бы так и написал после POST`а.
неа
т.е. так и моргает. ну, я так понял. по идее конено должно писать про "систем диск фейлр" и т.д.
Сомневаюсь, что есть смысл играться с БП настолько меньшей мощности. Лучше просто поотключай лишнюю нагрузку с 12V - DVD, подсветку, вентиляторы. Видеокарту попробуй поставить попроще...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вот именно. Т. е. это не примитивный отвал диска, а, как минимум. потеря диска в комплексе с чем-то ещё.
Бп проверил, дело не в нем.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Сделаю открытый стенд , подключив тока самое необходимое.
БИОС самый крайний, какой есть?
Открытый стенд все по прежнему, да биос 1.80 самый последний
Нужны хоть какие нибудь варианты :bandhead:
Warior
Аналогичная проблема, тот же проц и мамка, но у меня это множитель не 43, а 44. Хз, куда копать даже. У меня правда иногда бывает, что доходит до загрузки винды и висяк. БП хороший - Cooler Master Silent Pro 700W
Причем в режиме авто и множителе 44, напряжение выше 1.28 не скачет вообще.
Память - 2х4 Samsung original. Может в памяти проблема?
Скорее всего в выходные, возьму системник друга( такая же система) , и буду выеснять кто виноват, о результате отпишу.
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
Klen777 Спасибо за пост ASRock P67 Extreme4 LGA1155 #8586885 , т.к ответы на него позволили мне также завести проц на 4.7 пока при .1.45
видимо очень сильно влияет параметр CPU PLL voltage , поставил 1,906 и все заработало.
P.S. Множители 44,45,46 попрежнему непашут =( , да и фиг с ним =)
