Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 31  2  3  >
Доброго времени суток формучане. Я хочу использовать всю потенциальную мощь своего ПК посредством разгона. Но проблема в том что я в разгоне вообще нечего не понимаю и поэтому прошу подсказать мне как все это сделать поэтапно?
Характеристики ПК:
ОС Windows 7 64 bit ultimate
Системная плата – MSI P67A-C45 (MS-7673)
Процессор – Intel Core i7-2600K
Оперативная память - DIMM 2 x 2048Mb, DDR3 PC12800(1600MHz) Kingston HyperX
Видео карта - MSI, NVIDIA GTX 560 Ti TwinForce II
Блок питания – PS ATX Pe4 900W FSP Epsilon
Cooler для процессора – Tatan TTC-NK35TZ, LGA 775/s1156/sw1366 Heatpipe
Винчестер - 1.0Tb Seagate 528AS 7200/32 SATA II
И еще три вентилятора в системном блоке (системный блок большой)
Особенное внимание хочу уделить разгону видео карты. Интересно есть ли какая-нибудь программа, которая по аналогии с OC Genie II (фишка моей материнки) которая гонит мой процессор разгонит и мою видео карту (автоматом - нажав одну кнопку)?
У меня просто некоторые игрушки на максимальных настройках с Full HD немного подглючивают! Такое ощушение, что если разогнать, то как раз хватит мощи для нормального полета…
Естественно хочется разогнать не до предела, а до той меры, при которой ПК будет работать стабильно и безопасно.
Да с видеокартами вообще все очень просто.
Устанавливаешь Afterburner двигаешь ползунок по 10-20MHz проверяешь на стабильность 3DMark/Игры, если нету артефактов, вылетов, фризов снова увеличиваешь и т.д. пока не появится нестабильность.
Так же с памятью.
Тока надо следить за температурой.
Потом стабильные частоты можно прошить в BIOS что бы всякие проги в трее не весели.
Последний раз редактировалось No_Name_NPC 14.09.2011 15:14, всего редактировалось 1 раз.
mellll писал(а):
У меня просто некоторые игрушки на максимальных настройках с Full HD немного подглючивают! Такое ощушение, что если разогнать, то как раз хватит мощи для нормального полета…Естественно хочется разогнать не до предела, а до той меры, при которой ПК будет работать стабильно и безопасно.
Не будет у тебя прироста производительности...даже если ты разгонишь видеокарту...это даст тебе максимум +5 кадров в секунду... если хочешь чтобы не тормозило ставь сглаживание х4 ...оно ничем не отличается от х8...разницу ты почувствуешь только на дорогущем мониторе за 30 тысяч рублей.
Если хочешь прироста....продай 560 и купи 580...и забудь про лаги.
При разгоне процессора в некоторых играх ты будешь нормально играть,а в некоторых будут проблемы со стабильностью,придется скидывать разгон чтобы поиграть в конкретную игру. И вобще если ты не знаком с Биосом...то ты ничего не поймешь даже если тебе тут обьяснят и разложат по пальцам.
Вот тебе ссылка Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). читай,экспериментируй, если что-нибуть поймешь задавай конкретные вопросы!
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Gremlin51 прирост при разгоне ВК будет существенный. Не вводи человека в заблуждение.
mellll ВК неплохая. Должна погнаться неплохо.
GeknForever писал(а):
Gremlin51 прирост при разгоне ВК будет существенный. Не вводи человека в заблуждение.mellll ВК неплохая. Должна погнаться неплохо.
Да какой смысл в кадрах при 256 bit...у 560 видеокарты...в формате Full HD. она лагает не из-за кадров,а из-за разрешения. Единственный выход понизить разрешение и разогнать карту...тогда да лагать не будет!=))
580 карта с 384bit тянет Full HD по полной программе.
А вот и нет, я статью прочитал "Как разгонять." которая в FAQ. Потом в связи с ней у меня появилось очень много вопросов и мне это конкретно вынесло мозг. Потом я начал потихоньку изучать то что было не понятно, но вопросов было только больше. И вот так я читал и читал пока они не кончились.
А если что то не понятно то всегда можно спросить, тут народ не кусается, всегда поможет и расскажет что не понятно.
Фото: 21
такого бреда я еще не слышал.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Еще один производительность видяхи битами мерять собрался :D Я уж думал такие вымерли давно :D
Тоесть ты хочешь сказать,что частота ядра видеокарты и ее памяти повышает быстродействие в формате Full HD ???
Ну вы взяли сравнение 560Ти и 580, логика железная просто. Тут аппаратно 580 в полтора раза сильнее 560ти... (а вы еще за битность памяти говорите странности)
Full HD вполне нормально тянет если не играть в игры с экстремальной тесселяцией, разгон многого не решит но в играх с большим упором на карточку прибавит символические 8-10 фпс (если авторазгон конечно не дает той частоты). Смотрите результаты разгонов, софт можно использовать любой (от RivaTuner до AfterBurner), отслеживать температуру на вашей карте желательно но не обязательно (у знакомого примерно такая же, выставить вручную 65% оборотов и в разгоне в нагрузке выше 70 градусов она не прогреется)
Кую, собираю, митолл расплавляю
dude44 писал(а):
Еще один производительность видяхи битами мерять собрался Я уж думал такие вымерли давно
Я меряю не производительность(кадры в секунду),а способности видеокарты выдавать изображение без лагов с максимальними настройками в формате Full HD.
Ну выдаст карта красивую картинку при 1 фпс. И что?
rip95 писал(а):
Ну вы взяли сравнение 560Ти и 580, логика железная просто. Тут аппаратно 580 в полтора раза сильнее 560ти... (а вы еще за битность памяти говорите странности)Full HD вполне нормально тянет если не играть в игры с экстремальной тесселяцией, разгон многого не решит но в играх с большим упором на карточку прибавит символические 8-10 фпс (если авторазгон конечно не дает той частоты). Смотрите результаты разгонов, софт можно использовать любой (от RivaTuner до AfterBurner), отслеживать температуру на вашей карте желательно но не обязательно (у знакомого примерно такая же, выставить вручную 65% оборотов и в разгоне в нагрузке выше 70 градусов она не прогреется)
В том то и дело что 560 карта не может выдавать хорошую производительность с максимальными настройками в формате Full HD, она этого как вы говорите аппаратно сделать не может...А вот 580 с битностью 384bit аппаратно тянет максимальные настройки,и ей вобще чисто в принципе разгон не нужен,разве что повысить немного FPS
По вашей логике HD2900 с 512-ю битами вобще всех порвет. И на хрена, спрашивается, новые карты после нее делали?
З.Ы. Оффтоп заканчиваю. А то и так наговорил тут уже лишнего не по теме :D
Последний раз редактировалось dude44 14.09.2011 15:52, всего редактировалось 1 раз.
:shock:
Действительно, ничего ))
Изучай БИОС, факи. Желательно хоть малейшее знание английского, чтобы знать какие параметры меняешь. Золотое правило: не знаешь - не меняй!
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
это и есть ФПС.
мощности 560ти достаточно дя того чтобы в 99% игр выдавать 25+ фпс в фуллхд и на макс.
вы думаете через жо..
Короче главное желание. Если сам не захочешь этим заниматься то ничего не выйдет.
Обьясню подробнее...у автора проблема...Лаги ПРИ максимальных настройках в формате Full HD ! допустим...мы разогнали его видеокарту на 50 mhz...получили +10 кадров FPS и толку??? если видеокарта аппаратно нетянет этот фармат. Получается что автору...нужно либо разгонять видеокарту и уменьшать настройки....., либо покупать видеокарту способную дать ему то,что он хочет увидеть!
Вот только полную чушь нести не надо. Его лаги это именно нехватка фпс.
Автор, разгоняй карту и не слушай советов, что лучший разгон - это замена видяхи на более производительную.
З.Ы. Gremlin51 С каких это пор 560-я аппаратно не тянет FullHD? Заканчивай уже свои якобы умные рассуждения.
Gremlin51 я сюда захожу не часто, но вы побудили меня совершить сей подвиг, вы осознанно несёте бред, либо сильно заблуждаетесь.
Аппаратно GTX560 "разрешает" 2560х1600, эта видяха сейчас вполне играбельна, тянет большинство современных игр на максимальных настройках, у меня gtx260+ и я не жалуюсь, конечно нету dx11, но что поделаешь.
А по сабжу, особой нужды в разгоне такой системы нет имхо, стоит поизучать мануалы по разгону, а потом когда реально будет нехват производительности, ну или как вариант наберётся теоретическая база и желание, можно поэкспериментировать. Так видяху можно разогнать с помощью MSI Afterburner, rivatuner, даже есть утилита от самой nvidiа )
