Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2011 Откуда: Слободской
Помогите разогнать процессор AMD Athlon II X2 255
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: gigabyte ga-m720-us3, amd athlon ii x2 255, куллер Ice Hammer IH-3676SC, Память Samsung 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12-E3 2 планки + Patriot PSD21G80081 2 планки по 1 гиг, Palit GeForce GTS 250 702Mhz PCI-E 2.0 512Mb, Western Digital WD15EARS + Western Digital WD5000AAKS, Sony NEC Optiarc AD-7263S, ATX 550W SuperPower Real Power
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: сам еще совсем новичек, вот и решил попросить помощи специалистов в этом деле
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2011 Откуда: Троль
До скольки разгонять собираетесь? CPU Frequency 253 Memory Clock на шаг ниже CPU Voltage Control = 1.50V F10 и тесты =))) И отпишись че каво у тебя проходит прайм... если перегрев или ошибки, то понижай по 5мгц и проверяй пока все не будит норм
_________________ Я бы лично собрал на 1366 и пережил бы на нем рождение, расцвет и смерть платформы 1155.
Последний раз редактировалось HellSet 14.09.2011 21:45, всего редактировалось 4 раз(а).
стоит 1.4250 добавь +0.750 и начни с 230 шины и повышай по 5мгц лучше что бы делать меньше ошибок Насчет вольтажа не бойся амд в этом плане нормально держит 1.6, (но ставить выше 1.5 не рекомендую с таким кулером) проверять для начало можно игрушкой 3D, температуру AIDA64... Потом нужно прогнать http://softkumir.ru/index.php?id=1257625596
Последний раз редактировалось HellSet 14.09.2011 22:24, всего редактировалось 1 раз.
djwolf писал(а):
а что значит красное число?
Что производитель предупреждает что напруга высокая внимание оО) не боись) Страшно разгонять i7 2600K на мамке за 7000 рублей под 5ghz =))) они как спички горят(
djwolf писал(а):
а Memory Clock делать 2.66 я правильно понял?
да еще можно тайминги понизить на 1 пункт для надежности в нахождении максимальной частоты... такие процы обычно 3.6-3.8 ghz берут спокойно на 24/7
Последний раз редактировалось HellSet 14.09.2011 22:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд: сохранил настройки сразу выключился. Снова включаю что то щелкало у блока питания. Выключил сбросил биос включается но куллеры не понижают скорость.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: изображения нет
prick писал(а):
1,5в с таким кулером и на такой маме
А что вы думали, чтоэкстрим ремпейдж3 и золотую стрелу нужно?))) Чип нфорс вообще топовейший для разгона АМ2/3, в отличие от VIA который купила АМД и тупо переименовала в 7хх/8хх/9хх причем 790FX досихпор топ по производительности из VIA-AMD
Последний раз редактировалось HellSet 14.09.2011 23:14, всего редактировалось 1 раз.
сбросил биос.раньше было что когда включаешь питание сразу включается. Сейчас не включился. Сам включал на кнопку. Из блока вроде не пахнет. У вентиляторов такие же быстрые обороты как при включении
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: долго отвечаю потому что с телефона
это из-за сброса биоса, отрубай привод и винты пробуй запустить если нет щелчков в блоке и не пахнет обмоткой Мамки гигабайтовские от такого не горят, главное чтобы блок не унес с собой ченить =(
Последний раз редактировалось HellSet 14.09.2011 23:19, всего редактировалось 1 раз.
