Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012
Всем доброго времени суток. Пишу уже от безисходности.
Являюсь владельцем GIGABYTE GeForce GTX 460 (GV-N460OC-1GI Rev 1.0). Видеокарта была куплена 27 июля 2011 г. В тот же день я её разогнал до 875/1750/4250 при напряжении 1.05V. При тестировании (MSI Kombustor, Unigine Heaven, 3DMark, игры) температура не поднималась выше 74 градусов (обороты кулера 100% (3500-3600 RPM)). Четыре дня назад появилась странная проблема. В играх, бенчмарках температура через 3-5 минут тестирования поднимается до 95 градусов, а после чёрный экран. Ни что не помогло: разобрал видеокарту, почистил от пыли радиатор, перемазал термопасту (Arctic Cooling MX-4), радиатор на VRM закрепил винтами, ставил рядом кулер на вдув/выдув, открывал крышку кейса. Может подскажете в чём тут проблема?
И ещё. Где-то неделю назад обновился с 296.10 версии драйвера до 301.42. Может быть проблема в драйверах?
Спилить стойки со стороны чипа чтоб доставал и осталась ещё резьба куда болты вкрутить можно. Под болты пружинки. И смотреть внимательно чтоб не было перекосов. Системник желательно положить чтобы лучше рассчитать усилие пружинок.
И я так понял что закреплять сильно не следует? На видяхе подпружиненные болты. Ещё вопрос: чем пилить?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
unknown_30291 Угу. Только термопасту путёвую использовать.Ну а если не особо поможет,то тогда уже на голый чип сажать.Только осторожно всё делать надо,чтоб чип не сколоть.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Снять крышку не получилось, 5 лезвий поломал. По углам крышки лезвие глубоко уходит, а вот по бокам всего на миллиметр. Жарил феном минут десять не помогло снять тоже. Пробовал ножом, иглой даже ножницами. Может есть другой способ снять? И ещё. Допустим я снял крышку. На какие участки мазать термопасту? На весь чип или куда? Допустим толщина крышки была 2 мм. Радиатор крепится 4-мя ножками. Отпиливаю по 2 мм. от каждой. И на болты шайбы. Я всё правильно описал? Хотя зачем шайбы, болты то подпружиненные.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
unknown_30291 если сняли крышку то назад её зачем сажать. Чип не такой и хрупкий. Многие специально снимают ети крышки. У Радиков давно нет крыжек и всё ОК. Просто нужна внимательность и аккуратность... Поспрашивайте на форуме что вы делаете не правильно при снятие.
