Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 21  2  >
Здравствуйте. Таки решился на разгон своего проца. Лучше - поздно, чем никогда :)
Прочитал статью: http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i5_eff ... index.html
Решил таки последовать советам, и разогнать шину до 160. Скачал CPU-z.. И наблюдаю такую картину:
http://clip2net.com/clip/m0/1340211365-clip-38kb.png
Причем множитель скачет от 21 до 25. ( повышая частоту до 3250 где-то ). Это безо всякого разгона.
Итак, вопросы:
1) Что мне делать с частотами памяти? Стоит ли лезть куда-то и менять их?
2) Как сделать, чтобы множитель скакал? А то при повышении частоты шины получится намного больше, чем можно выдержать без повышения напряжения?
3) Я разгоняю на боксе ( одна из причин, по которой не хочу повышать напряжение ). За какими температурами мне следует следить?
4) Нашел программку setfsb. Она откорректирует частоты и шины, и памяти?
Заранее благодарю)
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Лошадь ему купить?
Я снова тут :)
REALpredatoR писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=144016
Я прошу прощения, но там фак за 2006 год. Прошло 6 лет. Процессоры новые, и т.д.
Хотелось бы знать нюансы, которых бы не было там.
p.s. Залез в Биос. Частота шины серая. Что делать? Или моя плата не поддерживает разгон?
В общем, все что связано с разгоном - серое.
Фото: 12
TwilightKhan писал(а):
Официально выпускаемые модели.
-Русскоязычный обзор и описание Процессоров Intel® Core™ i5
Сравнительные Характеристики процессоров архитектуры Nehalem:
Допустимые напряжения для Core i5:
Технология Intel® Turbo Boost максимально повышает производительность ресурсоемких приложений, динамически увеличивая производительность за счет повышения множителя. Если технология включена в биос множитель вашего процессора в нагрузке будет повышен на 1. Если в биос включена поддержка C-state множитель будет повышен на 2 для первого ядра, в том случае если остальные ядра не задействованы. Если при работе технологии Turbo Boost энергопотребление превысит 130w множитель будет понижен до стандартного (турботротлинг).
Q: Что такое с-state ?
A: С-state - энергосберегающая технология, позволяющая снизить энергопотребление процессора за счет отключения (парковки) ядер. Включение С-state разрешает для ядер состояния С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6 будут считать неактивными. Как настроить план электропитания Windows 7 для использования этой технологии читайте тут.
Q: Как работает технология TurboBoost ? Как влияет включение С-state на работу TurboBoost ?
A: Если TurboBoost включена в биос, то в нагрузке множитель процессора будет повышен на 1 если все ядра процессора активны (исключение составляет i7 870 - у него множитель будет увеличен на два). Если в биос разрешен останов/парковка ядер (С-state) то множитель будет увеличен в соответствии с количеством активных ядер. Для процессоров Core i7 8xx значения множителей для различного кол-ва активных ядер приведены в таблице ниже:
При высоких значениях BCLK использование с-state в паре с TurboBoost противопоказано т.к. может привести к значительному увеличению частоты, во время парковки ядер.
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он включается ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг может начаться при достижении порога энергопотребления процессора в 130w или при достижении критической температуры. Большинство материнских плат на чипсете х58 позволяют заблокировать турботротлинг. Подробности спрашивайте в ветке по своей матери.
Q: Что такое EIST ?
A: EIST или Enhanced Intel SpeedStep - технология энергосбережения, снижающая множитель процессора в простое.
Q: Правда ли отключение EIST приведет к отключению Turboboost ?
A: Отключение EIST не должно приводить к отключению Turboboost, однако такая проблема замечена на некоторых материнских платах.
Q: Что такое C1E ?
A: Технология работает в паре с EIST снижает напряжение Vcore в простое.
Q: Что такое uncore ?
A: Часть процессора состоящая из контроллеров памяти и PCI-E, а также кэша 3-го уровня.
Q: Частота/множитель процессора отличается от той, что я выставил в BIOS.
A: Если частота процессора ниже установленной вами в биос, значит включена одна или обе функции управления энергопотреблением процессора - C1E и(или) EIST. Если вы хотите чтобы множитель не снижался необходимо отключить их обе. Если множитель процессора выше установленного в биос, значит включена технология Turbo Boost. Если скачет частота BCLK - отключите авторазгон в биос :)
Q: В CPU-Z и других программах мониторинга прыгает напряжение Vcore, почему ?
A: Работают энергосберегающие функции C1E, EIST. Если напряжение Vcore поднимается в наггрузке выше значения установленного в биос работает функция LLC (LoadLine Calibration).
Q: Что такое LLC (LoadLine Calibration)?
A: Это функция управления питанием позволяющая устранить просадки напряжения Vcore в нагрузке. На некоторых материнских платах ф-ция не только убирает просадки но и способна поднять Vcore на несколько позиций, относительно установленного в биос.
Q: Что такое BCLK ?
A: BCLK это так называемая Базовая Частота которая с помощью коэффициентов умножения задает все частоты основных узлов системы:
Частота CPU = BCLK x Множитель процессора
Частота Uncore = BCLK x Множитель Uncore
Частота памяти = BCLK x Множитель памяти
Частота QPI = BCLK x Множитель QPI
Q: Почему в характеристиках процессоров core i7 8xx указана пропускная способность шины DMI ? У них нет шины QPI ?
A: У процессоров семейства core i7 8xx нет внешней шины QPI - благодаря интеграции контроллера PCI-E на кристалл, она стала частью внутренней архитектуры процессора, и существует только номинально.
Q: Какие температуры допустимы для процессоров core i7.
A: Не стоит переходить рубеж в 90 градусов по датчикам DTS.
Q: Что такое DTS ?
A: DTS (Digital Thermal Sensor) цифровые температурные датчики находящиеся в каждом ядре, предназначены для обеспечения температурной защиты, при достижении ими значения 100 начнется троттлинг. Именно их показания вы видите в программах мониторинга.
Q: Что показывает датчик температуры CPU в Everest ?
A: Погоду на Марсе. Это околосокетный датчик, расположенный на материнской плате, ориентироваться на его показания не стоит.
Q: Почему в спецификации intel указана допустимая температура 72.7°C, а вы утверждаете что 90 градусов безопасны ???
A: В спецификациях интел указана Tcase (фактическая температура в градусах Цельсия в геометрическом центре теплораспределительной крышки процессора), в момент начала тротлинга (т.е. в момент достижения значения заявленного TDP). Троттлинг у core i7 включается когда хотя бы один из датчиков DTS достиг значения 100. Тут свою роль сыграла удаленность точки замера от датчиков DTS. Почему в спецификации указана температура для центра крышки, где нет никакого датчика, можно только догадываться. Подробности читайте в заметке Ликбез: Tcase процессоров Intel Чертеж с указанием точки замера (подробнее см. даташит):
Информация о продукции:
- 2,66 ГГц и до 3,20 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- 4 процессорных потока
- 8 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache
- 2 канала памяти DDR3 с частотой 1333 МГц
Материалы по теме:
- Lynnfield vs Bloomfield - сравнение Intel Core i7-870 и i7-950.
- Intel Core i5 на ядре Lynnfield. Топовая архитектура - в массы!
- Тесты Core i5 и i7 для Socket LGA 1156 (Lynnfield).
- Первое сравнительное тестирование процессора Intel Core i5 2.66GHz.
- Изучаем Lynnfield: влияние интегрированного контроллера PCI Express на производительность в играх.
Фанатские форумы ‹ AMD/ATI/Intel/nVIDIA ‹ Intel - Все о процессорах Intel под Socket 1156.
Добавлено спустя 33 секунды:
читаем внимательнее
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
и ещё не много!!!
>читаем и можно закрывать!!!<
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum, благодарю. Прочел все, но мне не помогло. Что бы я ни делал в биосе ( я выключал и EIST, и C1E, и Intel C-State, OverSpeed Protection! ) - пункт с частотой шины ( 133 ) - серый, и другим не становится.
В чем может быть дело?(
Мат. Плата msi H55-e23
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Мда. Кто там говорил, что разгон - дело пары кнопок?
В общем как разблокировать данную величину в биосе - не нашел. Зато нашел тему с похожей проблемой:
http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic ... 44&start=0
Скачал эту программу в общем, поставил шину 160. Вылетело. Поставил 150 - работает.
Вопрос в том, почему компьютер перезагрузился на 160?. Кроме того, исчез турбобуст. Точнее исчез он после того, как я выключил EIST. Впрочем, об этом явлении я читал выше.
Собственно, вопросы:
1) Как сделать, чтобы работало на 160 и не вылетало?
2) Как вернуть турбобуст?
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
__________________________________
Вылетало даже на 151.
Снизил тайминги памяти и еще что-то в биосе, за память отвечающее. Частота памяти снизилась. Повысил до 155 - все нормально. Дальше повышать желания пока нет >_<.
Жду ответов, потом буду решать, что делать дальше. Частота стала 3250.
Фото: 12
:facepalm:
Мда. Кажется я понял. ( И чтоб хоть кто-то толком большими красными буквами написал об этом... ).
Вылетало у меня - потому-что не была снижена частота памяти. Частоты памяти я снизил, и сразу появилась возможность разогнать больше. Не знаю правда, каков он "предел", но я ориентируюсь на "таблицу таймингов" в CPU-Z.
После снижение частоты памяти удалось и до 160 разогнать.
Помогите новичку, пожалуйста.
Я снизил соотношение fsb:dram так, чтобы частоты Dram были меньше 666 - при таком условии все вроде работает нормально.
Далее - я отключил С-state, TurboBoost, EIST, C1E.
Что из этого стоит включить ( чтобы оно не помешало оверклокингу только ).
Разогнал процессор до 3350 Ghz. Разницы в вольтаже и температуре не заметил. Работает стабильно, но (!)
После перезагрузки частоты и тайминги вернулись к стандартным и пришлось редактировать их снова. ( в процессе этого комп тоже ребутался, т.к. тайминги из винды просто так не изменить ).
Вопрос: что я сделал правильно, что нет, и что можно еще сделать?
:-) А самому разве не понятно, разгоняешь проц по шине - разгоняется память, значит надо повысить напряжение на ней, если не помогает - снизить частоту, она же просто так не обязана гнаться.
Температу проверяется под нагрузкой, простой мало о чём говорит.
Разгоняющему в первый раз - много чего не понятно..) Но где-то я читал, что без снижения частоты вообще никак, и лучше снизить частоту+повысить тайминги? Это так?
Что мне лучше сделать - оставить так как есть ( частота памяти с учетом множителя - 1280, тайминги 8 8 8 22 ), или что-то менять?
Я говорил о температурах в процессорозависимых играх, где проц нагружен почти на сотню постоянно. Температуры те же, что и были.
Надоест искать правильную модель тактового генератора.
Arimand писал(а):
Я разгоняю на боксе
выше 3.5 ГГц даже не думай, тем более лето.
не отключать функции энергосбережения
скорее всего заведется на 1600, если не заведется пробуй выставить 1.65 на память, если не пойдет - уменьшай множитель памяти до 8.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Уже воспользовался msi control center. Похоже это единственный простой способ разгона на моей плате, т.к. в биосе фсб серое.
Благодарю.
Arimand
на этой материнке вообще опасно гнать,стабильность вряд ли будет,ну может 3.4-3.5гц потянет...
Забудь про разгон ;) (дело в матери)
Довольствуйся турбобустом
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Судя из того, что я читал: разгон без поднятия напряжения вполне безопасен и на моей материнке..
p.s. Обнаружилась такая проблема: после выключения/включения компьютера разгон сбрасывается. Как это исправить?
Добавлено спустя 1 минуту:
3.35 - дает по сравнению с 2.8 видимый невооруженным глазом прирост в некоторых процессорозависимых играх, что мне и требовалось добиться.)
SLAVYAN1 писал(а):
Забудь про разгон
почему? H55 тоже умеет разгоняться...
хотя питальик на этой матери конечно жесть...
Arimand только не надо на 3.5 ГГц баловаться линпаками, на боксовом кулере и с таким питальником мне становится страшно))
Фото: 41
Начать надо с замены материнки на более приличную. И тогда- будет тебе и разгон, и отгон.
Ты писал, что разгон "одним щелчком" не удается. Так вот- это полная фигня. Трудно найти более приличный камень, который гнался бы хуже, чем и5-760. Только надо МоБо ну хоть чуть приличнее подбирать.
Старый и5-750 разгоняется без проблем до 3,77 ГГЦ, выдавая при этом в ТурбоБусте (на одно ядро) 4,3 ГГц. Народ на какашки исходил. Другие деятели ухитряются разгонять все ядра до 4,1-4,2 ГГц, но это уже как повезет. Тока МоБо у них, конечно, не на Н55-НМ. :)
У тебя типичное говеное МоБо все портить может (и легко) :)
Покупать новую мат. плату за овер 100$ ( а скорее дороже для оверклокинга ) +куллер за 30-40$ только ради того, чтобы разогнать уже не новый процессор с 3.35 до 4. Итого 130+$ ради крайне сомнительной цели в 5% рост fps в 2-3 играх?
Неужели вы считаете подобную инвестицию - оправданной? Скорее я уж посижу на 3.35 - тем более, что их пока хватает вполне, а уж через годик, или больше ( в зависимости от того, какой выйдет новая линейка процессоров и мат. плат ) - куплю уже топовый процессор новой линейки ака i7-4770K, или как там он будет называться, и соответствующую ему мат. плату с разнообразными фичами и возможностями хорошего оверклокинга, чтобы не менять платформу еще года 3.5-4 можно было. Главное, чтобы не вышло так, как с ivy, но это уже другой разговор.
Фото: 41
А вот в этом я не уверен. Думаю, тебя одними "синяками" МоБо замордует через некоторое время. Останется тебе дожидаться светлого будущего на номиналах. Ну а че делать?
Были раньше такие МоБы, фирмы ECS (Элиттруп Компьютер Системз)- отстоище то еще. На них гнать тоже нельзя было, как и на твоей, обезжиренной по самое "не могу" МСИшке. Да еще с чипсетом Н-55 (хотя зря на них качу балон- на некоторых МоБо с ним и3-540 гонится до 4,1 ГГц просто так, на автомате. А прикинь, че было бы с и5-760?).
В чем не уверены? В том, что мне в ближайший год хватит 3.35?
В любом случае, покупать новую материнку под этот проц смысла нет. Экономически нецелесообразно выкидывать на ровном месте over 130$ ради мизерного прироста в играх. Если бы мне так нужны были 4Ghz, я бы скорее купил i5-2500k+мать под него, а эту систему продал.
Тем более что температуры и вольтаж процессора не поменялись. Отчего же материнке должно "стать плохо"? БСОДов не было с момента разгона.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
