Есть офисный комп на материнке MSI 945GM2 с установленной парой модулей Hynix 2Gb (HYMP125U64CP8-S6). Из-за особенностей чипсета (i945g) контроллер памяти не может адресовать более 4 Gb, и поэтому PAE и memory remapping не доступны. BIOS (v 1.5B2) показывает ровно 3200 MB, Windows 7 x64 пишет 4.00 ГБ (3.12 ГБ доступно). Как-то маловато, учитывая тот факт, что установленная видеокарта PowerColor Radeon x1600 pro имеет всего 256 Mb, а встроенное видео отключено. Привожу распределение памяти #77 Можно ли что-нибудь сделать?
Был у меня процессор Pentium D 915 (2.80 GHz/800/4M,Presler) и шумное видео PowerColor Radeon x1600 pro. Я купил маленький тихий кулер Titan TTC-CSC11E и приклеил вместо старого. Потом при помощи ATI Tray Tools 1.7.9.1573 разогнал с 499,50/495 до стабильных 621/666 Mhz (GPU/MEM). 3DMark'03 возрос с 8160 до 9900. Для использования VMware Player для эмуляции 64-битных платформ процессор был сменен на Pentium D 930 (3.00 GHz/800/4M,Presler, SL95X, C1-step). Материнка использует редкую ICS 954129, но ClockGen 1.0.5.3 легко справляется с разгоном используя ICS 954123. Из спецификаций видно, что поддерживается FSB 533/800/1066MHz, DDR2 400/533/667. Поэтому при штатном запуске память работает при 5.0-5-5-15-21@667 Mhz. Но память установлена PC2-6400, а значит для нее 800 Mhz вообще не разгон. В итоге решено разогнать ровно на 20%, чтобы FSB была 960Mhz, а память на 800 Mhz, при этом CL решил оставить на 5. Итог - проц работает на 3,6 GHz, температура при полной загрузке не поднимается выше 59 градусов, 3DMark'03 при разгоне видеокарты выдает 10140. Дальнейший разгон можно будет производить только после недельных тестов на стабильность.
