Хотел бы я с вами посоветоваться насчет фена и памяти на 1600, не хватало мне 4х гб, хотел поставить 8. Думая какую память брать, почитал форумы и понял, что фен и память на 1600 не плохо уживаются вместе и решил поставить такую память . После разгона проца ( ох как я намучился ), были бсоды при загрузке винды, но потом я чуть чуть поднял напруги на nb, ht, cpu nb и на саму память. Вроде все было ок, не было ни бсодов, все тесты проходились, но потом через неделю появился интересный бсод 0x0000003b рандомно появлающийся, откатил систему, вроде все норм, но бсоды при загрузке винды появились опять и не давали ее запустить с первого раза, когда комп стоит долго выключенным (например в ночь), во всех других случаях проблем не наблюдалось. Переставил местами планки и переподключил харды и бсодов не было пока что, на долго ли?
В разгоне помогло чтение вашего форума, за что спасибо.
Система: GA-MA770T-UD3P rev.1.0 (bios не обновлялся мною никогда, боязно, стоит версия F3) Phenom II x4 810 3120Mhz cooler master HK8-9ID2D-PI-GP (про кулер: очень весела ситуация, перестал работать вентилятор, достал его чтоб смазать... в общем неудачно смазался , стоит корпусный вентилятор на 2800об.) GTX570 Golden Sample GLH Thermaltake TR2 RX 650w винда стоит на hds721050cla362 7200rpm 16mb 500mb wd10eads 32mb 1tb Corsair Vengeance cmz8gx3m2a1600c9b pc3-12800
биос: cpu clock ratio x13 3120mhz cpu nb freq x9 2160mhz cpu freq 240 ht link freq [1.8 Ghz] (вычитал, что это множитель, а не частота) memory clock x6.66 1599Mhz тайминги стоят на авто 9-9-9-24, при изменении в таком разгоне капризничает и не проходит post
DRAM Volt. ctrl - 1.660V (минимум можно поставить 1.6, а памяти нужно 1.5 (читал забугорский форум корсара, "рам-пацан" советует ставить 1.65-1.7v ) DDR VTT volt ctrl - norm 0.9v NB volt ctrl - 1.12v (оригинал 1.1) SB/HT volt ctrl - 1.22v (оригинал 1.2) NB PCIE volt ctrl - norm cpu NB vid ctrl +0.025v - 1.2250v cpu volt ctrl +0.050v - 1.3750v
температура проца в простое 40-45, в работе 50-60 ( в очень сильной работе под названием OCCT 15минут до 68 градусов при 35 воздуха в квартире) система стабильна, проходит все тесты, играет все игрушки.
Очень интересуют xmp тайминги, которые висят в аиде и контроллер памяти написано 1.20v - нужно ли ставить именно эти тайминги? и где менять напруги для контроллера памяти или вообще нужно ли это? #77
Все ли я правильно сделал? Если нет - прошу сильно не бить, все-таки первый опыт в разгоне
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Вкладка CPU/NB Voltage - это вкладка отвечающая за напряжение КП. Если планируйте разгонять КП (путем поднятия множителя на нем), то нужно подымать напруги, если же нет, то нет.
В данный момент частота КП у вас - 2160МГц, а множитель х9.
Ясно, но все-таки хотелось бы знать из-за чего были бсоды при первом запуске винды, наговаривающие на память? (например: 0x0000001A 0x00000050) Нужно что-нибудь поправить в напругах или и так сойдет?
при 1.6v он мне сказал 0x0000003b при запуске браузера, дампы ни в какую не делает.
О дампе в просмотре событий написало: "Не удалось создать файл дампа памяти во время сбоя из-за недостатка свободного места на конечном диске. Увеличение свободного места на конечном диске может устранить эту ошибку." Чтож это за дамп такой на 200гб? В подробностях в файлнайм написан путь к полному дампу, хотя выбран малый дамп со своей отдельной папочкой.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Был этот проц С2 ревизии, на профильной мамке работал полностью стабильно так: CPU 3.51Ghz 1.47v CPU NB 2.5Ghz 1.27v HT Link 2.5Ghz память больше 1440 ни в какую не взяла. хотя она же - сейчас работает на 2008Mhz с другим камнем. при всё тех же 1.47v Удивительно, что Вы вообще его смогли запустить с памятью на 1600Mhz, я на это смотрю прям как на чудо. L3 кэш был успешно разблокирован до 6 мегабайт.
Помню твоя тема по разгону хорошо помогла мне) Но чтоб мне тебя нагнать мне нужно охлаждение получше, хоть проц в нагрузке греет 60, редко 65, в осст уже 68-70 при первых 20мин. (комнатная была ~30)
Решил снизить частоту памяти, чтоб не было рандомного невключения, заодно понизятся тайминги, по идее скорость работы не должна сильно отличаться? И погнал проц дальше, но далеко он не погнался( Застрял на 3.25мгц; cpu nb 2250; память 1332; тайминги 9-8-8-20 auto (проги говорят 8-8-8-20). Проц работает на 1.4v; нб на 1.25v; тайминги не дает менять, начинает пищать. На 3.38мгц и 1.45в выдавал бсод после 2-3мин осст нб не хочет проходить пост при 2500мгц и 1.25в И еще момент, любые настройки не проходят пост предварительно не сбросив страницу в биосе с перезагрузкой. Стоит ли мне еще повышать напруги на проц и нб, нужно ли трогать напругу на память или еще что-нибудь, или это мертвая точка?
