Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Хочется начать с разгона процессора
в одной из тем прочитал:
xxJAMxx писал(а):
Заходим в кладку overclockers спускаемся в самый низ жмем интер) , выставляем турба лимиты ( то что в ватах (w)
) на значения 255, два параметра длительна нагрузка и короткая, не помню как по английски, и внизу выставляем множитель для каждого ядра 40-44 как захочешь.
Если в тестах все плохо или бсоды, в вкладке overclockers есть параметр off-set добавляем значения - в %, пока система не будит работать стабильно.
Будеж гнать свыше 4.5, надо включить параметр overvoltag в enable.
это подходит?
Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Эти поля позволяют корректировать мощность процессора в режиме turbo
(основная плата)/iGPU (вторичная плата) в режиме turbo boost.
поделитесь советами, кто что регулирует в биосе на этой материнке
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
по биосу:
Internal PLL Overvoltage
Данный параметр используется для регулировки напряжения ФАПЧ (PLL)
что даёт изменение этого параметра?
Enhanced Turbo
тоже мне непонятно
Spread Spectrum
про разгоне желательно отключать
OverSpeed Protection
тоже рекомендуют отключать при разгоне
Long duration power limit (W)
Данный параметр используется для установки максимального TDP процессора
для длительной работы.
Long duration maintained (s)
Данный параметр используется для установки максимальной длительности
работы процессора с включенной технологией TurboBoost при превышении
значения Long Duration Power Limit.
Short duration power limit (W)
Второй лимит TDP, который срабатывает при превышении значения Long
duration power limit.
Primary/ Secondary Plane Current value (А)
Эти поля позволяют корректировать значение сверхтока процессора (основная
плата)/ iGPU (вторичная плата) для коэффициента turbo.
тоже непонятны, влияют ли эти значения на разгон?
проц i5-3570K, воздух Scythe SCMG-3100 Mugen 3 Rev B, мать MSI Z77A-G43
ну кто что посоветует и подскажет то?
by_SiD
Для начала прочитать FAQ темы Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)., чтобы определиться с названиями и описанием параметров.
Далее прочитать обзор http://www.overclockers.ru/lab/47104/Ob ... A-G43.html
Разгон Ivy очень прост по большому счету.
1. Множитель - решаете сами для себя.
2. Напряжение - ориентиры можно посмотреть в статистике темы по Ivy. Искать требуемое Vcore рекомендую через Fixed Mode. Уже потом, чтобы оно в простое снижалось, подбирать необходимое через Offset. Оптимальный уровень LLC (Load Line Calibration) и при Fixed и при Offset уточнять в теме по профильной МОБО.
3. Power Limits (турболимиты) - Long Duration и Short Duration. Ну а дальше только тестировать.
- здесь Вас в первую очередь интересуют:
CPU Base Frequency - частота шины. Базовая 100MHz, лучше пока оставьте как есть (указано в KHz - 10000).
Adjust CPU Ratio - множитель процессора, ставим "Manual" и нужный множитель. Например 45. Множитель 45, умноженный на базовую частоту даст конечную частоту процессора 4500MHz.
Internal PLL Overvoltage - читаем описание в FAQ.
EIST - Enhanced Intel Speed Step - читаем описание в FAQ.
Intel Turbo Boost - читаем описание в FAQ. Не трогаем, при выставлении общего множителя 3570К свыше 38 фактически перестает работать.
Далее до Spread Spectrum ничего не трогаем. Все о DRAM - это настройки/разгон памяти, это после разгона процессора. GT Overclocking - включение возможности разгона видеоядра процессора.
Spread Spectrum - ТЫЦ.
CPU Core Voltage - Вольтаж CPU. Как уже отметил, сначала ставим Manual/Fixed и конкретное значение (для 45 это будет в пределах 1.230-1.290V)
здесь будут интересны:
Hyper-Threading - отсутствует у 3570К, изменить ничего не даст.
Active Processor Cores - количество включенных ядер, оставляем ALL.
C1E - читаем описание в FAQ. Решаем для себя нужно или нет.
Intel C-state - читаем описание в FAQ. Решаем для себя нужно или нет.
Long Duration Power Limt - и прочие лимиты здесь выставляем как на скрине и забываем про них в дальнейшем.
Core Ratio лимиты нужны для настройки технологии Turbo Boost, ставим везде тот самый ранее выбранный множитель (45)
Далее сохраняем настройки и пробуем загрузиться. Если не грузится - добавляем CPU Core Voltage или снижаем множитель.
Загрузилось - тестируем на стабильность, проверяя, справляется ли кулер с выставленными напряжением/множителем. Tjmax - 105C.
Sine ira et studio
камрады, имется аналогичный комплект
вопрос по разгону: есть на первой вкладке множитель общий он выставлен в 38
и есть множители отдельно на каждое ядро для турбо буст. Если я увеличиваю множитель общий то мне все остальные тоже крутить?
