Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 80 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Если вкратце:
Меняю множитель (он меняется), но эффекта ноль.
Если подробно:
Два дня бьюсь, из них в последний день перечитал тут все, что можно, не могу понять, что я не так делаю. И поиск юзал и вопросы подобные были, ответа вот не нашел.
Насколько я понял, для разгона без фанатизма достаточно просто изменить множитель? Меняю, но не помогает, впрочем я уже много раз пробовал менять в биосе и все другие настройки.
Изменяю множитель скажем на 45, меняется Target CPU Turbo-Mode Speed на 4500Mhz. Именно так, как должна быть скорость, но скорость прежняя. 3300Mhz
Видел советы включить/отключить турбо режим, отключить можно, но при повышении множителя он всегда включается и становится серый.
Что еще? Могу предположить, что это повышается не постоянная скорость, а скорость турбо буста? Тоже не похоже, запускаю в винде LinX, по идее должен включаться буст под нагрузкой, а скорость та же 3300Mhz
Биос прошивал на последний.
Cpu: i5 2500k, i5 3570k, пробовал оба - один результат.
Mb: asus p8z77-v-lx
Софт: LinX, Cpu-Z
Что делать? Идеи просто кончились. Мать на вид вполне поддерживает любой разгон. Бракованная может? Какой-то странный на вид брак тогда.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
BCLK/PEG Frequency разве что меняется в пределах 1.09, что дает 3700+Mhz, но 1.09 держать это конечно много, да и не то что нужно, нужна просто стабильная частота, которая должна быть явно больше 4000Mhz для подобных процессоров
Обычно увеличивают частоту шины, а не множитель.
Фото: 9
Плохо читал. Для начала, прочти faq по процессорам сэнди и айви, затем ветку по своей материнской плате, потом сюда возвращайся с вопросами, конечно, если они у тебя появятся.
power limit? Очень плохо написано в FAQ 4. Как разгонять? ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) #9502997
Покажи настройки разгона, картинки..
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Dc18, вот последний обзор по процессорам i5 http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/34163
Все очень просто, даже тривиально.
The world is not enough...
Частоту шины в большинстве случаев увеличивают максимум на 5% и в данном случае это совсем другое.
Вопросы после прочтения, как и топик. Советы нужны. Поучения нет.
Выдержка оттуда, это?
1. Отключаем все "энергосберегайки" (С1E, C3/C6, EIST). Их потом можно будет включить обратно и смотреть стабильность уже с ними. Различные "авторазгонялки" также отключаем - они нам не нужны.
2. На процессор устанавливаем напряжение равным 1.5V, пока что жёстко, а не оффсетом и т.д.. Оффсет потом попробуем. LLC ставим равным High.
3. На процессор ставим множитель 52. Смотрим стабильность. Если есть (а на такое шансов мало) - пробуем 53. И далее. Нет стабильности (или система даже не стартует) - ставим 51. Пробуем. Нет - ставим 50 и далее.
4. Найдя стабильность по частоте, начинаем постепенно снижать напряжение.
Все это пробовал. Не меняется частота процессора, максимум в пределах погрешности.
Первый из них касается разгона процессора Core i5-3570K, изначально ориентированного на оверклокинг. Этот CPU имеет незаблокированный множитель, и увеличение его частоты выше номинальных значений выполняется по типичному для платформы LGA 1155 алгоритму: посредством наращивания коэффициента умножения поднимаем частоту работы процессора и при необходимости добиваемся стабильности путём подачи на CPU повышенного напряжения и улучшения его охлаждения. Без поднятия напряжения питания наш экземпляр процессора Core i5-3570K разогнался до 4.4 ГГц.
Просто, тривиально, как и безрезультатно. Затык на "наш экземпляр процессора Core i5-3570K разогнался до 4.4 ГГц". Не разгоняется вот. Вообще. Вне зависимости от напряжения.
Я не могу понять что я упускаю :( Все гайды просты, понятны и одинаковы. Но не работает.
Картинки тут. Если нужны еще какие-то - сделаю. Хотя все эти настройки по кругу уже не раз менялись в рандомном порядке. Безрезультатно.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Ох, как спрятать картинки под спойлер? spoiler img линк /img /spoiler - не спрятало
Dc18, попробуй поставить множитель, скажем, 40. Должно сработать.
:facepalm:
Dc18 Энергосберегающие функции отключите.
C1 C3 C6 включить попробуйте.
Из БИОС через F10 выходите.
Memory Frequency выставьте 1600 например вместо auto.
Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 22.09.2012 11:03, всего редактировалось 4 раз(а).
У меня в биосе и даже в свойствах моего компьютера тоже показывает стоковую частоту при разгоне, загрузись в винду и запусти CPU-Z и проверь
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Не выходит, ни 40, ни 35, всегда константная скорость.
Энергосберегающие функции отключите. В данном случае что именно подразумевается?
EPU Power Saving Mode отключено.
Enhanced Intel SpeedStep Technology отключено.
C1 C3 C6 и включал и отключал.
Биос сохраняю по F10.
Memory Frequency менял от 800 до 1700+ пробовал все, что держалось.
Cpu-z показывает стабильные 3300.
Картинка Main 3300MHz! Без разгона.
Читай Обзор и тестирование материнской платы ASUS P8Z77-V LX http://www.overclockers.ru/lab/print/47 ... -V_LX.html
Там, и фильм "Возможности BIOS" ( http://www.overclockers.ru/lab/print/47 ... _LX.html#5 )
Есть CPU Power Management и DIGI+ VRM
Покажи, например, картинку Main 4500MHz!
Dc18, попробуй переустановить процессор.
Я знаю, что картинка Main без разгона. Это и есть причина топика :)
Смогу показать 4500Mhz все вопросы сразу отпадут.
пробовал я, в теме топика два процессора - вот оба и пробую, оба выдают стандартную частоту.
то ли я что-то элементарное упустил и делаю не так, то ли глюки с мамкой, но странные какие-то, и биос сменил тоже
Под нагрузкой тоже 3.3 GHz?
Я снова тут :)
да, нагружал LinX'ом, cpu-z вряд ли ошибается там
единственное, что вообще получается результативно делать - изменять BCLK/PEG Frequency до 1.09, стабильная скорость 3700+ после этого и все, ничего другое не помогает никак и нигде
Dc18, мать глючит.
У меня проблема что вообще в биосе нельзя менять множитель проца i5-3570K, мамка Asus P8Z77-V LX. и еще встроенное графика не работатет. что может быть такое? бракованный проц или мамка?
MB Asus P8Z77-V LX, CPU i5-3570K, RAM 2*4 Gb Kingston 1600, VGA Radeon 5770, HDD 1 Tb WD, PSU Chieftec CFT-750-14CS, CASE Aresze WindCatcher.
Автор , ты хоть настройки сохраняешь? Там есть сохранить и перезагрузить
.заодно биос на мамке обнови
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
_Makaveli_ писал(а):
_Makaveli_
Хмм....кстати да! Автор ты F10 нажимаешь вобще? Настройки сохраняешь?))
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
товарищь, вы из какого года?
