Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Приветствую.Подскажите как разогнать процессор.купил материнку по совету с этого сайта и теперь расхлебываю.
Процессор core i5 2500K, материнка msi z77a-43g память самсунг 4 по 4гб,уже проверил ее ,на 1866 мгц рабаоте без проблем.меморитротлинга не замечено.
проблема в следующем-при запуске linx x64 AVX сначала частоте держится на 4490 (45*99,8мгц) (кстати почему базовая частота не 100 ,а 99,8,исправить не смог этого,биос последний на мать стоит) так вот после какого то времени частота если верить осст 4.3.1 по графику начинает просаживаться с 4490мгц до 3,3мгц или 3,8.может я что не включил/выключил в биосе,ниже привожу скрины моих настроек биоса и собственно просадки эти.кстати напряжение по биосу регулируется плохо,отслеживаю через цпу-з,сейчас 1,336в,но бывает и до 1,360в и 1,328 поднимается- опускается.не многовато это для 4490мгц?и почему напряжение так нестабильно себя ведет?и что за просадки частоты?тротлинг?
заранее благодарен
за 3 прохода линкс то 112,9 гигафлопс то 111,9 то 112,7.частота памяти не снижалась,только проца.так что это?тротлинг?
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Последний раз редактировалось izhrunner 22.09.2012 16:35, всего редактировалось 1 раз.
3.12.
vovchik12345
Разгон i5-3570K + MSI Z77A-G43 + разгон оперативы
- Суть 1:1.
Sine ira et studio
izhrunner спасибо,конечно,но я у себя не нашел таких параметров как повер лимиты мин макс и еще некоторых.кстати попробовал отключить все энергосберегалки.примерно через минуты 3 начала линкс он все арнво начинает снижать частоту до 3,3 ггц,видимо сработал троттлинг,но почему?температура максимум 85 по ядрам,до тротлинга вроде еще далеко как минимум градусов 10.вообще материнкой крайне недволен,нормально анпряжение не отрегулируешь,кроем нгапруги ядра и памяти нчиего регулирвоать нельзя,а мне ту напели советчкик что вообще на такой матери 4,5 без проблем как пить дать.ну ну
Показывали Разгон i5-3570K + MSI Z77A-G43 + разгон оперативы и статья
Обзор и тестирование материнских плат MSI Z77MA-G45 и MSI Z77A-G43 http://www.overclockers.ru/lab/print/47 ... A-G43.html
CPU Features - Long Duration Power Limit и Short Duration Power Limit
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 40
Тренируйся. Если руки из нужных мест растут - все получится.
Dis07 ну нет у меня там таких настроек про повер лимиты.последняя в списке это с-стэйт и все.сейчас скрин выложу.может они только у айви бридж есть?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Vadim++ не в первый разу же процы гоню,ну я промучился сутки с ним-итог-полная стабильность только на 4,3 ггц и то с трудом.и вообще мать,Как я понял,напряжение вообще не регулирует по ядру-что меняю в итоге напруга почти ен меянется если верить спу-з.вообще в сади бридже ооочень разочарован,такого ужасного разгона я не ожидал.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
и еще объясниет откуда с моими температурами взялся троттлинг проца?ну как такое может быть?
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
и поясните что за offset и как его на этой матери регулирвоать7вообще такого малого кол-ва настреок не ожидал от мамки,только 2 напряжения и все.ужас.мать никчемная просто.
нифига это не троллинг это энергосберегалка или турбо когда там одно ядро нагружено я так думаю ъ\
вот понакупять себе 2500к и материнку закрученную с непонятным биосом а потом репу чешут
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
вообще для меня смешно когда биос переводят на русский язык
лучший биос это Award жаль что сейчас он вообще перестает быть
а вообще немного подучить и знать английский это очень в жизни пригодится
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ultrauma так в том и дело,чтов се энергосберегалки выключены,в простое частота максимум,под слабым разгонмо не проседает,а когда частота 4,5 и выше,то через минуты 3 идут просадки до 3,3 ггцтемпература даже до 90 не дошла,прошу подсказки помощи,поднимать снижать напряжение пробовал-все ранво скачки есть
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 55 секунд:
ну вот вроде добился стабильности на ,45ггц,больше ни в какую.напряжение сильно просаживает с 1,38 до 1,32 под нагрузкой.частота не падает,уменьшил темпертаруы сменой термопасты и сменой кулера на более высоооборотистый.итог 82 градусав пике.вопрсо по результатам.разброс в 1гфлопс это нормально или все-таки есть какие то просадки по частоте проца\памяти?ветку читал внимательно,описывался разброс по результатам линкс,но не написано что считать погрешностью.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 20 секунд:
ошибся,просадки все арнво етсь,оние тсь только в линкс х64 с авх,в остальных стресс тестах просадки нет.что это?
Подскажите.имеется проблема с i5 2500K,под тестом linx x64 avx идет просадка по частоте с 4,5 до 3,3.энергосбережение выключено в остальных стресстестах понижения частоты нет.что это может быть?
и еще вопрос,при прогоне линкс показания гфлопс несколько разнятся в пределах 1гфлопс.это нормально?
Статус: В сети
Фото: 20
vovchik12345 повер лимиты выставь на 250,не будет просадок....
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan вот и вопрос-все утверждают,что в моей мамке msi z77a-g43 есть настройки повер лимит,ноя уже 2 дян их ищу и не найду,в том окне где они должны быть у меня их просто нет,вообще.может в санди бридж нет никакх поверлимитов тоько в айви?
В ОССТ по графику в линпаке видно(там может от настроек зависеть думаю) а на втором скрине(в linx x64 avx) все четко, 1-2 гфлопс когда разброс это не очем.
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Legion не занюка кэтого добился,там просадки пошли позже,я менял кулер на более оборотистый,пасту менял сбавил 2 градуса и в итоге сброс частоыт пошел позже.но онв се арнво етсь.могу крин дать где просадки еще чаще каждые секунд 5-7 примерно.
арнво етсь,оние тсь
:roll: :roll: :roll:
То же самое, только по русски, пожалуйста!
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Статус: В сети
Фото: 20
vovchik12345 ну вроде должны быть,а там х.з....а вообще в обычных приложениях думаю просадок не должно быть...
Volumeup ( PRDJ )
появилась новая проблема-теперь осст мне пишет что память не 1866 мгц /(как на предыдущих скринах),а 1500,перезагрузка не исправило этого.может тротлинг памяти?
утверждают,что в моей мамке msi z77a-g43 есть настройки повер лимит,ноя уже 2 дня их ищу и не найду
лимит.
http://www.overclockers.ru/lab/47104_3/Obzor_i_testirovanie_materinskih_plat_MSI_Z77MA-G45_i_MSI_Z77A-G43.html
Последний раз редактировалось Legion 23.09.2012 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Legion ну клянусь вам у меня их нет,сейчас перезагружусь и выложу скрин с фотика.может какую ногу погнул у проца или что7биос последнйи с оф сайта прошил
mironov22 просадки остались,просто появились позже.
и еще проблемы всплыла.теперь осст показывает,что у меня память не 1848мгц а 1500.да что же это?я уже ненавижу этот санди.он неуправляемый и непредсказуемый
vovchik12345 вы кликали сполер- то
