Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Мое почтение всем! Пришел октября, появились в продаже А-10 и я не устоял)
На момент собран прикольный-такой ящичек следующего конфига:
CASE SilverStone MicroATX Miditower (хотя он десктоп) Sugo SG02B-F Black
http://ogo1.ru/market/korpusa/38751-MicroATX_Miditower_Silverstone_Sugo_SG02B-F_Black
PSU AEROCOOL VP-450, 450Вт, 120мм,
http://www.citilink.ru/catalog/637792/
MB ASUS F2A85-M A85X FCH AMD mATX Socket FM2
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_Socket_FM2/F2A85M/#specifications
CPU AMD A10-5800K SocketFM2 OEM [ad580kwoa44hj]
http://www.citilink.ru/catalog/714773/
RAM Kingston Genesis - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 1866MHz CL9 DIMM KHX1866C9D3K2/8GX
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7341506&hid=191211
HDD:
1. SSD OCZ-AGILITY4 ATA Device (SATA-III)
http://www.just.ru/goods3/207297_nakopitel_ssd_ocz_agility_4_agt4_25sat3_128g_2_5_128_gb_sata_iii_6_gb_s/
2. HDD STM3250318AS ATA Device (250 Gb, 7200 RPM, SATA-II) (потом хочу RAID 4 на двух Seagate ST3000DM001 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7776547&hid=91033 и этом шпындыке как хранилище чексумов)
Video - нету, но будет чет вроде Sapphire Radeon HD 6670 800Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 4000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP Silent на которую шлепнуть тонкий 120 кулер от немексии)
Охлаждение:
3x80 mm ZALMAN ZM-F1GL (http://www.citilink.ru/catalog/548056/) (два вверх на выдув, 1 спереди-сбоку на массив HDD на вдув, все в silence-mode)
1x80 mm SilverStone корпусный, поставлен сбоку на вдув (50% на кулер проца, 50% под БП), висит на стяжках
1хZalman CNPS7500-Cu LED (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1583806&hid=818965) (стоит над процом))
Над кулером проца +2 см висит с перекрытием в 5-% кусок БП с 120 мм кулером на низких оборотах на выдув.
Итого системка вышла в 15+ тыр. Машина бралась под эксель+ворд+танки+RPG+стратежки типа Шогана + как мультимедиа-центр
Итого от ящика веет холодом и аида выдает такой вот бред:
http://joxi.ru/8ROITv
http://joxi.ru/1Rf8UKA
Сразу вопрос - это бред или как (в доме +22 и проц как-бэ торренты качает и всё такое)
Ящик забавен, симпатично светит во все прорези и не слепит (ажурная крышка), тихий (силиконовые болты рулят) и вообще сказка.
Но есть и проблемы.
1) Память.
Я очень хочу хотя-бы свои 1866, оно роляет. Однако при попытке выставить XMP пресет на 1866 в биосе у меня загорается красный лед MemOK и ничерта не грузится.
Картинка такова:
http://joxi.ru/osLKLh
http://joxi.ru/Za39ew5
2) Контроль
Я в душе не представляю, что криатифные енжиниры Асус накодили в биосе материнки, как это сочетается с AMD-шными инструкциями для проца и что оно вообще делает)
Кто сталкивался с установленным софтом АСУСа - расскажите, хорошо оно или плохо.
При работающем Linx оно забавно меняет множитель:
http://joxi.ru/1obXJaP
хотя иногда система подвисает, а в логе такие письмена нипанятнэ:
http://joxi.ru/AngjJI0
3) Разгон
Есть у меня мнение, что запаса охлаждения и надёжности MB хватит стабильно прогреть процессор, прокачать видео и память. И мож таки получится поиграть в Скайрим на высоких настройках с дискреткой в dual-mode)))
Кто с опытом - подскажите с чего начинать.
4) общие впечатления тоже интересны: где я накосопорил кроме кулера (кулер над было брать Zalman CNPS8900 Extreme на теплотрубках http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7850043&hid=818965, с цельномедным основанием; а то я налажал - мало того что на диоды повёлся, так еще и зря Nanoxia NANO 1000 термоинтерфейс терь валяется - я с о своими криволапсами точно алюминиевые ухи основания мазну у текущего кулера, и всё, коррозия =( )
С уважением,
я)
Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
:hi: Не удержался (осторожно, за ссылкой траффик!), пофоткал ящик)
http://fotki.yandex.ru/users/fz152-avalo/album/266822/
I love AMD
UPD2:
Господа-товарищи, неужели никто еще не тыцкал новую технику? :oops:
I love AMD
У меня такая техника. Я же в ветке по процессорам FM2 отписался, вроде.
Память спокойно работает на 2166 http://ifotki..info/11/d12cc344f44d22a47 ... 4.png.html
На 2400 стала запускаться после заливки более свежего биоса (нашел только на французском сайте).
Ещё бы найти Асусовский форум на английском, было бы совсем хорошо.
Аида действительно бред показывает, причем у меня на FM1 такой-же бред, посмотри температуру в биосе - должно быть в районе 30 градусов
Ацкий Сотона!
БИОС последний? (версия 5103)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
ай. Приду домой проверю, но вроде как нет.
I love AMD
Avalo
Так Вы не хотите запустить память на 2166?
Таки долго домой ехал, соррь за паузу.
Ваш опыт мне определённо интересен, память я брал по обзору http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?on ... ards/33957 и, естественно, планирую ее подогреть. К сожалению, на неделе у меня небольшой аврал на работе (плавно переходящий в панику)) и все железные дела будут делаться в фоновом режиме.
Поначалу мне таки надо будет обновить биос, затем буду греть.
По биосу - F2A85-M BIOS 5103 от 2012.09.25 с оффсайта - тот?
Ну и спин-оф вопросы:
1) при разгоне CPU он перманентно будет жарить на полную? Т.е. преимущества TurboCore исчезает (когда вентилятор не нужно держать в ревущем режиме всё время)?
2) В принципе, я больше хочу разогнать GPU и RAM, т.к. быстродействия CPU для моих задач в подавляющем большинстве случаев достаточное, я не гонюсь "за циферкой".
I love AMD
Я делаю тоже самое. Поэтому на первый вопрос не отвечу (даже не пробовал).
Про биос-да.
1.не понял про память.она так и не завелась на нужной частоте?
2.нафига дискретка?если мало встройки,купили бы атлон тринитевый.ну ладно это у меня пунктик,не могу смотреть на убийство такой клёвой встройки :)
3.что насчёт температур/шума.корпус дырявый же-значит шумный-значит вентили надо на минимум-вот в 4.таком режиме под нагрузкой насколько горячий воздух выдувает?можно ли данную сборку использовать в максимально тихом режиме не беспокоясь за перегрев?
5.андервольт попробуйте.
6.
со своими криволапсами
:old_haha:
7.со светодиодом нет неприятностей?я обломался вот на этом уроде http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6126824&hid=91028,скомпонован грамотно,но светодиод и невозможность сделать бесшумными корпусные/б.п. вентили после заводской сборки,меня расстроили.насколько яркая эта синяя хренотень,можно ли в темноте,сидя перед ящиком,не ломать глаза?
Мое почтение.
offtop в тяпницу меня лишили жуба мудрости, 2-е суток провёл в полудохлом состоянии. Лечите хардварные проблемы тела вовремя)
Тем не менее, возвращаемся к сути:
Обновил биос, не без приключений.
После скачивания с оффсайта последней, 5103 версии, эта тварь отказалась ставиться через фирменную bius-тулзу с воплем "not EFI bios". Лечение - положил распакованный файл в рут флешки, переименовал в 8-ми символьный формат. Обновилось. Сейчас поиграюсь с оперативкой на тему частот.
2 william blake
1) сейчас проверим, должна)
2) Встройка неплохая, но встройка + 6770 даст буст последней вплоть до х1,8, что интересно. Суть вот в чём - по деньгам особо не стеснён, и могу позволить себе систему на уровне 50-60 тыр; Однако возможность собрать соответствующий запросам красивый компактный тихий ящик на АМД в три раза дешевле референса перевесило)))
3) Дырявый корпус - это плюс ибо светится и вентилируем на ура. 3 штуки залмана на 80 мм вращаются на минимуме, ощущается только кулер на процессоре. Поскольку я устал его крутить, то купил AeroCool Modern-V реобас, на который навесил (1) кулер ЦПУ и (2) вдувной 80мм кулер, поток от которого идёт на проц. также повесил на радиатор чипсета на материнке мааахонький 40 мм noiseblocker XM1 Ultra Quiet и воткнул его ради смеху как (3) (смех-смехом, а теперь прохладно, -12 температуры с чипсета). За счёт распихивания термопар (1 и 2 к основанию радиатора проца), (3) на радиатор чипсета материнки, (4) на выдуве из БП получил оч тихую машинку, которая держит температуру на уровне 32-35 Цельсия. Максимум наблюдался на уровне 55 Цельсия после 10 минут Линкса. Имхо, можно гнать!)
4. на момент на выдуве 28, но это считай idle - только опера в нагрузке.
5. Андервольт - это что? Я под ибупрофеном / кодеином / и еще какой-то дрянью, в гугл смотрю мутным тупым взором
6. =)
7. Диод корпуса зло, но он под крышкой корпуса, которая прикрывает фронтальные порты; есть вариант приглушить да хоть куском полупрозрачного скотча) Но вообще корпус ко мне стоит "в изометрической проекции" и это не проблема.
\\ UPD все цифры температуры с термопар, внутри CPU/GPU, думаю, градуса на 5-10 больше (всё же медь а не универсальный проводник))
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 39 секунд:
Так.
Удалось установить профиль на 1866
Есть такая вот картинка: #77http://joxi.ru/file/full/e857bb42d8fd80bbb71d4463efb4f1fd/YWE6MTp7czoyOiJpZCI7czo2OiIzMDk3OTQiO30/
Температура CPU на уровне 52 на радиаторе спустя 2 прогона Линкса по 10 минут.
Жду предложений по дальнейшему улучшизму.
I love AMD
так это понятно.нищеброды интел покупают,для нормальных апу-шек нужен и корпус понарядее и ссд в обязательном порядке и вентили с лампочками.
я просто считаю дуалграфикс пустой затеей.хотя бы из-за ассимметричности.в итоге минусов дофига а плюсы небольшие(от х1,8 надо вычесть эффект от afr) и они не везде.
например добиться стабильной работы на штатной частоте при максимально низком напряжении на проц.тепловыделение снижается-профит.
Диод корпуса зло
меня поражает бемозглость пихателей диодов в корпуса/мониторы/колонки :bandhead:
лови ск ;)
Вот это, по моему, зря. Чипсет и так холодный.
Ну... Как по мне, то лишним не будет, всё равно без дела валялся. Шуму от него минимум, а за мать поспокойнее)
I love AMD
На самом деле это и правда зря. Обдува от кулеров на вдув/выдув достаточно с запасом. Но что сделали - то сделали.
Быть воином интел - это бесконечная битва, каждый воин клянётся писать ежедневно, что у АМД всё плохо, теряет рынок, плохие дрова, плохие процессоры..
Я поэкспериментировал с ниточкой на зубочистке (бредовый конечно вариант замены норм аэродинамического теста с дымом) - из-за идиотской конструкции корпуса чипсет оказался в оч слабо продуваемом месте, отсюда и был у меня рост температуры на нём ощутимый.
Над будет (раз уж начал страдать моддингом) прикупить термометр дистанционный.
А вообще у меня огромная "предъява" к ASUS - угол MB с колодками front panel + 6 SATA висит в воздухе (до ближайшего болтика далеко) и неслабо пляшет при подключении всяких носителей. Гнущийся текстолит нервирует...
Пока с железом особо не возился, на текущих настройках XCOM: Enemy Unknown (2012) и Dishonored (2012) бегают на максималках легко и непринуждённо; игрушки далеко не самые требовательные - но приятно.
I love AMD
Avalo
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_f2a85-m/?lang=ru
sav12 писал(а):
Спасибо за ссылку. ИНтересная
easycom писал(а):
В процессе тестирования платы была зафиксирована температура радиатора 51°C, что достаточно много, и без обдува внутри корпуса не обойтись.
Не соврал мне палец)
I love AMD
Avalo
Второй раз читаю о такой температуре. Но у меня выше 40 не подымается :?:
Добавлено спустя 10 часов 14 минут 47 секунд:
Avalo
Поменял не управляемый Scythe Slip Stream 120x120x12mm (1600rpm) http://ifotki..info/11/c4aaaf5dceee3b345 ... 6.jpg.html
на управляемый, но 80 мм Noiseblocker BlackSilent PRO PC-P http://ifotki..info/11/a93be9c3a6a5d7fe5 ... 7.jpg.html
Чипсет всё равно еле теплый. Ну может в простое 45-47, когда вентилятор почти спит.
