Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 94 • Страница 1 из 51  2  3  4  5  >
День добрый! Помогите, пожалуйста, разогнать профильный компьютер. Уже сколько времени мучаюсь, все никак не получается добиться стабильности, но обо всем по порядку.
Хочу добиться стабильной работы на частоте ~ 4Ghz. Поэтому выставил шину на 475Mhz, память с делителем 1:1 на 950Mhz, основная проблема с подбором напряжений и второстепенных настроек. Напряжения которые не трогаю и выставлены руками: CPU PLL: 1.5; SB 1.1/1.5: 1.1 и 1.5 соответственно.
Настройки что выставлены сейчас:
#77#77#77#77#77#77
1)Какие настройки посоветуете еще изменить?
В частности интересует относительно памяти есть такие настройки - что лучше ставить?
DRAM Static Read Control (Enabled, Disabled и Auto)
DRAM Read Training (Enabled, Disabled и Auto)
Mem OC Charger (Enabled, Disabled и Auto)
Ai Clock Twister (lighter, light, moderate, strong, stronger).
2)Какие напряжения попробовать на CPU, FSB и NB? Основная проблема, что не получается добиться стабильности в тестах.
Linx с установками problem size 10000 и 50 times раз 10 прогнал - ошибок не было. Температура максимальная на первых двух ядрах 81, на вторых двух 76.
А вот с Prime 95 (тестирую режимом Blend) одно из ядер постоянно вылетает через примерно 2 часа 30 минут. Пробовал повышать CPU Voltage, NB Voltage и FSB Termination Voltage.
Максимального чего я добился - это ~ 3 часа в режиме Blend с напряжением на CPU: 1.37500 и NB, FSB - 1.28550.
Из последнего пробовал на CPU: 1.38750 и NB, FSB - 1.40475 - те же 2 часа 30 минут и одно из ядер вылетело...
Что делаю не так?
3)Может кто-нибудь объяснит как выставить CPU GTL и NB GTL Voltage?
У меня там все не как на других платах. Регулируются +/- mV, в описании в BIOS сбоку какие-то формулы приведены... В теме про материнку спрашивал, но чего-то не очень понял...
Настройки:
CPU GTL
#77#77#77#77
NB GTL
Буду очень благодарен всем за советы! Спасибо! :beer:
Конфигурация компьютера в профиле!
Blapiris а в "жизни", кроме прайма, все стабильно работает? Или вам он исключительно для прайма нужон? :mosking:
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Да в жизни то вроде стабильно. Просто хочу как-то определиться когда он наиболее стабилен и какие напряжения выставить. В винде так то он и с напряжением 1.28 на процессор и 1.25 на FSB и NB вполне стабилен) Но Linx вылетает через пару секунд)
Blapiris на стабильность LinX ориентируйся, вполне достаточно.
Профильный на 1.28, как часы, работает
Фото: 5
Blapiris
DRAM Static Read Control -Disabled
DRAM Read Training-Disabled
Mem OC Charger-Enabled
Ai Clock Twister-Moderate
CPU-1.3875
CPU PLL-1.56
FSB-1.38
RAM- пробуй меньше ставить, тут сам подбирай.
NB-1.38
CPU GTL 0/1-0.635
CPU GTL 2/3-0.675
NB GTL-0.635
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCI E Spread Spectrum - Disabled
Вообще поиск никто не отменял :punish: , заходи в ветку Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ там есть примеры настроек БИОСа в шапке и не прочь почитать FAQ, так же обращайся за помощью к http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=132983 у него была данная плата и проц.
И пробуй еще параметр памяти Common performance level добавить до 11-13. Косячить может не проц, а таки память.
отключить функции:
- Intel SpeedStep
- C1E Support
- Vanderpool Technology
- Spread Spectrum
Фото: 5
Darth_Maul_x3
Там больше из-за не выставленых ГТЛ и прочих параметров.
Добавлено спустя 34 секунды:
uot
Зачем? Смысла в отключении данных параметров не вижу.
Darius13 возможно. Асусы p5q какие-то вредные на эту тему, ну по крайней мере, у меня 2 таких было. А с гигами проблем таковых не было. Сначала всю чепуху на автомат, потом постепенно подкрутил ручками до минимумов.
Возможно стабильности нет из за блока питания, у меня с этим процем fsp 550 вт не хватало. Когда поставил 800 ваттный, все стало стабильно. С 550 вт разгон был 3.3 ггц на постоянку, с 800 вт 3.7 ггц.
Steam: 6OJIbLLIOU, FaSTesT, svs3210,SkandalistPlaFoN
:facepalm: ну да, а мне тогда киловатник нужен
Где-то 700 вт будет достаточно, 600 вт очень впритык.
Darius13 писал(а):
Вообще поиск никто не отменял , заходи в ветку Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ там есть примеры настроек БИОСа в шапке и не прочь почитать FAQ, так же обращайся за помощью к http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=132983 у него была данная плата и проц.
Спасибо! Написал ему. Искать то искал, но все таки платы немного разные и настройки приведенные сильно разнятся (понятное дело еще напряжения, а там именно и спорные пункты тоже по разному стоят), даже и не знаю что выставлять...
Я с такими параметрами Memtest гонял и ошибок не было - или в данном случае это не показатель?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Darius13 писал(а):
Darth_Maul_x3
А как правильно эти GTL выставить? В теме по материнке спрашивал, там как раз Saturn и отвечал, но все равно я чего-то не очень понял. Просто на MIIF какие-то миливольты выставляются...
На забугорном форуме нашел что так советуют выставлять для данной материнке и 45nm процессоров.
Here is the equation you can use to find out your CPU GTL value.
Equation for 45nm processor
Vtt x 0.667 + Item = Vtt x 0.635
What is Vtt?
It’s front-side bus (FS termination voltage
Example:
45nm CPU
FSB Termination: 1.35v
Formula:
1.35v x 0.667 + Item = 1.35v x 0.635
0.90045v + Item = 0.85725v
Item = 0.85725 – 0.90045
Item = - 0.0432v
Item= -43mv
Now round up to the nearest selectable value in the bios is -40mv and set the 0.667x Item value
to -40mv (negative), usually the (1 &3) core.
You have now made the 0.667x GTL voltages as close as possible to the 0.635x GTL voltages.
Bios setting Example:
CPU GTL REFERENCE (0) Auto
CPU GTL REFERENCE (1) -40mv
CPU GTL REFERENCE (2) Auto
CPU GTL REFERENCE (3) -40mv
Notice:
If the negative value is unstable then you might have to try the positive value and you also have to
tweaking it by trial and error until you find the stable value for your processor.
Получается что мне тоже надо в 1 и 3 поставить -40mV. Теперь тогда остается вопрос - как выставить NB GTL?
Фото: 5
Я же тебе написал настройки.
Вот и пересчитай по той формуле свои значения ГТЛ, которые я тебе написал должны быть выставлены.
Так а что надо сделать с этими GTL? Мне Saturn говорил, что нужно уравновесить значения 0/1 и 2/3 GTL ядер процессора.
Т.е. в 0/2 поставить -5mV, а в 1/3 -40mV, тогда получится что все значения равны. А вот с NB совсем не ясно что делать...
Фото: 5
У тебя ГТЛ 0 и 1 должны быть одинаковыми как и 2 с 3, но 0/1 будут отличаться от 2/3 (эти больше).
NB ставь такое же как и на 0/1.
0 должно быть равно 1? Saturn писал что должно. Допустим вот 0 у меня авто 0.635, а 1 у меня авто 0.667, поэтому где 0.667 надо ставить -40mV чтобы получилось ~ 0.630
Фото: 5
0 равно 1, а 2 равно 3.
Стандартные значения для 0 и 1 - 0,630; для 2 и 3 - 0,670.
У меня 0 и 2 - 0.635, а 1 и 3 - 0.667. Скрины биоса в первом посте выложил.
Что тогда ставить?
0: -5 (0.635 - 5 = 0.630)
1: -40 (0.667 - 40 = 0.630)
2: ??
3: ??
Blapiris ,
для разгона q9550 в моем случае все рабочие GTL для ядер и NB находятся в районе 0,670 - его и рекомендую ставить сразу, схему "как?" я для тебя описывал ранее...
теперь исходя из моей личной методики тестирования, мутим следующее:
1. 100 разовый прогон линХ - если виснет или ребутится комп, добавляй VCore... если через пару/тройку проходов ошибка - это Vtt... если на 80-90-100 ых проходах ошибка - это север, в крайнем случае память, если не помогает увеличение напруги NB... внимание, тут нужно найти компромисс, а именно - подбором напруг можно как бы уравновесить потребность процессора к Vcore и Vtt, т.е например проц может стабильно показать результат при минимально стабильных 1,35-ЦПУ/1,30Vtt, а может 1,30ЦПУ/1,35Vtt (для себя сделал вывод, что первый вариант будет предпочтительней)... (так же после всего этого рекомендую прогнать тест Prime, а именно In-Place large FFTs - он достаточно хорошо выявляет нехватку Vtt и GTL, особенно ключевыми моментами будут 768К и 896К).
после того, как в линХ достигнута стабильность, переходим к самому противному - мучить Prime, заведомо убедившись, что память не сбоит, т.е 5-6 раз прогнать memtest, а так же testmem от местного комрада данного форума:
2. при запуске проги уже автоматом выбран тест Blend... так вот, тыкаем в поле Custom и правим min FFT size на 1024, больше ничего не трогать!!! ну и запускаем тест...
если через час, 2, 3 происходит отвал какого-нибудь ядра - накидывай NB Voltage... ну и если все нормально, дай прайму прогнать тест полностью, с выбранными настройками из п.2, хотя бы пару раз... да, это долго, но никуда не денешься, если хочешь добиться абсолютной стабильности от своего разгона.
по настройкам:
Mem OC Charger-Disable
CPU PLL-1.59
FSB-1.30 (начни с этого)
RAM- 2,0-2,1 хватит вполне, возможно даже 1,9
NB-1.40 - потом можешь постепенно сбавлять, тестируя в Prime
CPU GTL 0,670
CPU GTL 0,670
NB GTL-0.670
кстати, такой момент: если отрыв NB Volt от FSB Volt (Vtt) превышает порог в 0,15 V, система самопроизвольно может уйти в ребут или вовсе не загрузиться, имей ввиду!!!
от себя:
плата М2Ф никогда в жизни стабильно не возьмет шину 500 для квада с разумными напругами - это так "хорошо" для нее скомпонованы некоторые настройки биос, вина только в них... предел для квада на твоей платке лежит в диапазоне 485-495Мгц.
на этом пока все, дерзай!!! ну и с тебя мешок пива для всех откликнувшихся. :crazy:
