Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Помогите пожалуйста. Имеется система Core i5 3570K, GA-Z77-D3H rev1.1, Thermalright Archon.
С автовольтажем я выставил 4400мгц и вроде бы, все было стабильно. Только вот, напряжение, при этом под нагрузкой превышало 1.43, что для Ivy как то многовато. При выставлении напряжения вручную, автоподьем/спад напряжения отключился, но результат стал 4300мгц при 1.295, температура проца в стрессе при этом 73град. 4400 уже взять не удается, даже подняв напряжение до 1.35. Значение Loadline Calibration стоит в Turbo.
Вобщем, результаты удручают, из прочитанного в инете я так понял, что средний результат на воздухе 4.5 при <1.3, в чем же дело? Второстепенные параметры какие то подкрутить может? Но некоторые пишут что для взятия ~4500 напряжение и должно быть выше 1.35...
Вобщем, помогите разогнать! И где можно прочитать подробную информацию про разгон данного проца - какие напряжения для него нормальны? и какие параметры в биосе нужно менять?
ставь все в дефолт(настройки биоса) поставь множитель 45 и оффсет 0.015 и попробуй прогнать
ничего больше не трогай
не сразу сообразил что за настройка, действительно помогло! сейчас тестирую.
все таки оказалось излишне оптимистично. бсоды и зависания присутствуют.
так что же получается - разгонный потенциал системы - нулевой? если так то последний удачный разгон у меня был на сокете А, с тех пор что не комп то не гонится вобще сколько с ним с бубном не пляши.
Фото: 4
BotMan писал(а):
GA-Z77-D3H rev1.1
На такой маме стрёмно даже @4000 :-)
конкретно у этой мамы - низкий разгонный потенциал?
Фото: 4
Питание не внушает доверия(мягко говоря не ,,ахти,,).Шансов разогнать Ваш проц не так много(+ везение).
и чем питание плохое? не самое малое число фаз по сравнению с тем же асусом, у меня до него был асус п5е с большим количеством фаз, так там разгон проца был твердый бсод, а памяти глухой зависон. а тут пока на низких частотах что то можно из проца выжать. может подкрутить чего и выйдет. а по памяти так и вобще хорошо.
