Всем привет. Требуется ваша помощь при разгоне старенького на данный момент, двухъядерного атлончика. Разогнал его до 3080 авторазгоном (overlokers 10%), все работает стабильно, тесты 3д марка и см проходит без проблем, температура проца сейчас в спокойном состоянии 39 градусов, под нагрузкой 48. Собственно, хочется выжать из него больше, потому как кулер позволяет. Пробовал мануалом разгонять до 3,2. Винда грузится, но где-то посередине теста 3д марк вылетает с ошибкой - "dumping physical memory to disk", не пойму из-за чего. Параметры в биос ставил такие: шина 230, множитель 14, напряжение на проце 1,5, частота памяти и тайминги 533 (5-5-5-15-2Т), частота НТ 1100. Все, больше ничего не менял. Ну и конфигурация:
И еще есть вопрос: этот проц при достижении 70 градусов зависает что-ли? Просто запустил игрушку Euro simulator 2, через час игру сворачиваю и смотрю в эвересте темп., показывает 67 градусов. Продолжаю играть, минут через 5 виснет намертво и раздается неприятный звук из колонок: трррррррррррррррр и не прекращается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2009 Откуда: Ленинград
мбыть на матери защита срабатывает 70 градусов. если комп старичок то иногда помогает прочистка от пыли межрёберного пространства вентилятора. и свежепаста и активный обдув системы питания проца
_________________ каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
смени видеокарту на что нибудь более приличное и холодное - 7770-7790\750-750ти и радуйся играм. твоя видюха греет комп по самое небалуйся. а толку в играх никакого. Разгони память до 800мгц. Выставь 666 и разгоняй проц шиной к 800мгц. Тогда родной кулер справится.
