Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем привет.
Проблема стала возникать на моем профильном железе:
i7-920@4.12HT
Thermalright True Spirit 140
P6T Deluxe
CM3X2G1600C8D х6 = 12Gb
580@841@1682
Cooler Master HAF X
БП TX850 Corsair.
На новогодних я почистил комп от пыли, сменил термопасту на процессоре и видеокарте.
Далее несколько раз появлялась ошибка слета разгона при загрузке биоса, но валить на батарейку смысла нет, потому что я ее менял в сентябре 2014. Решалась достаточно просто: заходил в биос, подгружал из ОС профиля сохраненный разгон и загружался. Никаких вылетов или BSOD’ов не наблюдалось.
Кроме того, при загрузке появилось следующее окно: usb device over current status detected system will shutdown after 15 seconds. Вытащил батарейку из материнки, собирался подгрузиться из ОС сохраненного профиля, но случайно его подтер дефолтным.
Начались приключения с поиском стабильной частоты разгона. Вроде как была найдена точка по BCLK 190-193. Это примерно соответствовало тому, что было раньше. Но появились вылеты из Fifa 2014. BSOD 116. Выполняю мемтесты, все работает.
Информация о дампах ниже.
Сначала убрал разгон, оставил только разгон оперативки до 1600 Мгц, Играю меньше 10 мин, вылет.
Далее, убираю вообще разгон со всего: система стабильна, никаких вылетов. Можно играть часами.
Пробовал перепрошивать биос, ничего не изменилось.
Пробовал поменять оперативку местами, а именно: одна партия в одном канале, другая – в другом. По отдельности (по партиям) оперативка запускалась в одном канале, но только на штатных (дефолтных) частотах.
Потом я снова запихал шесть планок оперативки в материнку, и решил подгрузить ОС профиль. Все заработало, дальше проверка LinX 4096mb 10 прогонов, все стабильно.
Запустил фифу, параллельно с этим Gpu –Z с логом. Играл 1час 15 мин, вылет, при этом выскочила другая ошибка. BSOD D1. Система ушла в перезагрузку, а биос издавал звук: один длинный и несколько коротких, потом нажимал на кнопку перезагрузки, снова такой звук, и еще раз – система запускалась.
Далее снова запускал фифу, но так в ошибку уйти и не смог. Это около часа игры. Сегодня запустал 3d mark vantage, все нормально проходит.
Спасибо, кто дочитал до этого места. Теперь вопрос, что именно глючит или умирает?
(к сожалению, взять у кого-то сейчас другую видюху/память нет возможности, если только пойти в магазин и купить)
Последний раз редактировалось w_b 18.01.2015 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
кроме Fifa 2014, в какие в нибудь игры ещё пробовали играть ? (игра лицензионная и до чистки всё было с ней нормально ?)
Мемbеr
Фото: 7
BIOS платы ASUS P6T Deluxe основан на версии AMI BIOS, и его объем равен 16 Мбит.
Звуковые сигналы BIOS
krasnov77 фифа - лицензия.
можете предложить что-нибудь прожорливое?
Fatronix да, все "тонкие" намеки на видеокарту. Или именно так умирает видюха?
Просто у меня изначально были соображения, что поклюкивает память.
Кстати, не совсем понятно, почему сейчас опять играл в фифу, вылетов не было зафиксировано.
Мемbеr
Фото: 7
w_b попробуйте погонять всякие бенчи. Да и журнал ошибок у вас указывает на проблемы с видеокартой, убрать разгон с видеокарты и тестировать
Fatronix у меня карта работает в стоке. Нестандартные цифры - это заводской разгон. Тем не менее, я пытался чуть-чуть гнать более 2-х лет назад, но ничего не вышло. Поэтому забил и пользовался тем, что есть. У видюхи стоковый охлад.
Если описывать данные, которые были зафиксированы при сбое, то:
GPU Core Clock [MHz] 841.2
GPU Memory Clock [MHz] 1026.0
GPU Shader Clock [MHz] 1682.0
GPU Temperature [°C] 85.0
Fan Speed (%) [%] 64
Fan Speed (RPM) [RPM] 2550
Memory Used [MB] 973
GPU Load [%] 97
Memory Controller Load [%] 28
Video Engine Load [%] 0
12V [V] 11.95
VDDC [V] 1.029
VDDC Current [A] 55.5
VDDC Power [W] 57.0
Если более подробно, то строчка сбоя идет по времени: 2015-01-18 01:02:33 https://yadi.sk/i/357xD4Kge4g8Z
Еще, очень часто предшествовала падению предупреждение win 7 со словами, выбирал последнее:
Фото: 3
w_b попробуй напругу на карте поднять, на пару пунктов.
krasnov77 боюсь я ее пинать на напруге. Она изначально разогнанная была от Point of View. Сойдет еще с ума окончательно.
Господа форумчане, я так понял, что все склоняются к тому, что косяки с видюхой. Или она медленно начинает умирать.
КЗ по питанию USB или в разъёмах USB. C внешними устройствами всё в порядке?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
watchmaker появлялось тогда. Несколько кабелей вытащил из usb, потом обнулил биос. Было только один раз.
Использовал MSI Kombustor 3.5.0
Грел память и gpu. Минут 20, при этом на реобасе скорость кулеров выкрутил на минимум. Проблем никаких. Датчики показывали температуру 92 градуса.
Собственно, весь лог:
https://yadi.sk/i/OLzmvPFLe6DNx
Heaven Benchmark 4.0
https://yadi.sk/i/mB1h5oLre6FZH
