Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Москва
Приветствую друзья! Имею следующую систему
i7 6700k, Asus Z170 Pro Gaming; Corsair 16 GB 3200 Mhz DDR4 (CMK16GX4M2B3200C16 16-18-36) Gigabyte 980 TI G1 Gaming 6 GB SLI x2 Samsung 850 EVO 500GB Hitachi Deskstar 7K400 4TB Corsair AX 1200W Asus Xonar D2X
Версия биоса MB 1206. В настройках биоса все по дефаулту кроме включеного xmp профиля. Память в ос отображается корректно, стабильно работает, но есть одно но к ПК подключен тв (в режиме расширения экрана) по HDMI. Переодически раз в неделю или две, изображение переносится только на тв (монитор молчит) висит сообщение Overclocking failed. Как я понял все это из памяти точнее её частоты. Нашел аналогичную тему на форуме вендора памяти http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=149795 11 страниц уже бьются, проблема не решается. Только если выставить дефаултные частоты памяти. В данный момент отключил xmp профиль, руками настроил память частота 3200 напряжение 1.350 тайминги 16-18-36 все остальное на авто. Посмотрим как будет. Есть еще какие мысли по данной проблеме или еще, что то можно поправить в биосе
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
KRUSH XMP при авто настройках исправно работает у 1% людей. Вы правильно сделали, что выставили все значения вручную. Чтобы убедиться в стабильности памяти: 1) Cкачиваете программу HCI Memtest - http://hcidesign.com/memtest/ 2) Запускаете 8 копий, в каждой из которых, указываете рабочий объем памяти - 2048Мб 3) Проходите тест хотя бы до 300% 4) Если ошибок не будет - память исправна.
_________________ Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Тула, Н-ск Фото: 5
KRUSH в XMP профиле параметры у корсара писами на воде виланы, вам уже трое сказали, и я к ним присоединяюсь четвёртым - тайминги приходится перебивать вручную у корсара очень часто, на сколько часто не скажу (ибо за это мне неоднократно лепили жк с пометкой "фанатизм"), но ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ часто. Выставляйте ручками, тестите память.
_________________ Пятнадцать человек на сундук мертвеца, Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!
KRUSH Помимо основных таймингов, есть еще и субтайминги. Проблема может быть в них. В частности, у меня память была нестабильна из-за tRFC таймингов, которые были слишком агрессивными.
KRUSH
KRUSH писал(а):
Надеюсь до субтаймингов дело не дойдет
Скорее всего именно до них и дойдет. У Вас в BIOS должен быть пункт меню DRAM Timing Control. В нем должно присутствовать выпадающее меню с опциями: "Mode1" и "Mode 2". Первый режим заставляет работать память агрессивно, выставляя низкие тайминги, из-за чего система может не стартовать, выдавая ошибку. Второй режим, наоборот, расслабляет тайминги, повышая стабильность системы. Попробуйте поиграть с этими значениями и обратите внимание на то, будет ли проявляться неисправность, а так же на то, какие субтайминги система считает стабильными. Исходя из полученных данных, настраивайте вручную.
Mode 1 и 2 необходимо пробывать при включенном xmp профиле?
Практически неделя без отказной работы. В понедельник добавил еще две планки такой же памяти 2х8gb. Сегодня при включении не включился экран,клава,мышь тоже не активны были. Ребут и Overclocking failed. При ручной настройки памяти, частота, вольтаж, тайминги. Искал mode 1 и 2 в биосе - такого пункта у меня нет. Выручайте комрады....Сейчас переподключил снова на xmp на тест. Кстати при включении хмр биос предлагает увеличить частоту проца до 4.2 (может попробывать отказаться от разгона проца во время включения xmp?)
Найти бы человека у кого такая же память и попробовать субтайминги такие же как у него поставить
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 16 секунд: Планирую BCLK Frequency : DRAM frequency ratio mode выставить 100:133 и MCH Full Check отключить
