Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2641 • Страница 60 из 133<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 133  >
Полный список STOP-ошибок Windows XP.
Изучение FAQ строго обязательно.
Не забывайте прикладывать минидампы - файл(ы) из директории Windows\Minidump
Ребят,при разгоне i7 920 D0 ни у кого в синьку не валилось с ошибкой "0x000009c" ?
Ну просто задолбала.
Просто пытаюсь понять,дело в разгоне проца или память глючит.
Причем валиться интерестно.Поиграл часа 2 в гамесы,зашел в браузер,листанул страничку и сразу BSOD.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
ребят помогите=) вчера собрал новый комп, все прошло нормально, но при запуске евереста(иль программ этого типа) выходит синий экран с таким кодом: 0x0000008E (0xc0000005, 0x8866441D, 0xb3fe5948, 0x00000000). весь инет слазил ничего не нашел=(. может вы поможете=)
GooDween
Наблюдал такое на нвидиевских бета-дровах 190.хх - серии, решилось установкой оффициальных, все ок. ;)
Delenda est.
ммм у меня 195.62
не щас частоту спустил вроде невыкидывало...
надо более тонко настроить разгон
теперь мучает 0000003b
ошибка как и у предидущего юзера
помогите пожалуйста и мне избавиться от неё :?:
у меня ноутбук ACER Aspire 5536
поставил офф. windows 7 x64 build 7600 / включены автоматические обновления /
вылезает синий экран.
я провел DxDiag вот ссылка с информацией о системе
и дамп памяти если вдруг понадобится
я сам провел анализ дампа программой BlueScreenView вот крэшлист
заметил одну особенность. если я воткну наушники потом выну потом снова вставлю.. вылезает синий экран (!)
проанализируйте пожалуйста.. ошибка замучала.. вылетает просто так когда захочет.. в последнее время вылетает ровно через 2 минуты после запуска.. это ведь о чем то говорит %)
помогите пожалуйста.
для тех кому качать лень..краткая инфа
1. 0x0000003b (SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION)
2. Caused By Driver ntoskrnl.exe
3.Time of this report: 12/5/2009, 16:27:17
Machine name: АЛЕКСЕЙ-ПК
Operating System: Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_ldr.090819-1503)
Language: Russian (Regional Setting: Russian)
System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire 5536
BIOS: Ver 1.00PARTTBL
Processor: AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-62 (2 CPUs), ~2.0GHz
Memory: 3072MB RAM
Card name: ATI Mobility Radeon HD 4500 Series
не знал, где отписаться, так тут новенький) но может кто подскажет все же)
Зависает намертво система в простое минут через 10, бывает дольше или быстрее даже. Просто включил комп, ушел зубы чистить, пришел - намертво зависание уже произошло. Виснет картинка, если смотреть то же видео - звук продолжает идти секунд от 1 до 20. Стоит включить тяжелую игрушку типо ГТА 4 на вышках, игра идет пока не надоест и не выключу) Систему менял виста 32/64, Семерка, не помогло. Система - 4 ядра, 4 гб( две планки в дуале), видео на 1гб, жифорс 250 gts. Может кто сталкивался и есть ли решение.. в сервисный иначе отдам только после каникул новогодних, думал может успею решить проблему до этого). Думал на память - но никаких багов тесты не выдали, прогонял видео в 3D marke, все прошло на отлично, но пока смотрел результаты, через минуту простоя системы намертво вновь зависло. То есть как уже упомянул, в загрузке все работает на УРА. Температуры в норме, вольтаж в порядке.. такое ощущение, что косяк с энергосбережением.. пробовал отключить, но все равно проблема есть.. Сейчас видео удается смотреть до 40 минут без вылетно, после чего один фиг встает картинка, звук продолжает идти, или циклически повисает с на повторение. Спасибо за помощь заранее)
БСОД стал появляться когда в игру какую жирную играю продолжительное время, вот выписка из последнего:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Tech.inf. : ***Stop: 0x000000D1 (0x00000428, 0x00000002, 0x00000000,0xB718C23A)
***ks.sys - address B718C23A base at B7186000, datestamp 48025C12
Грешу на RAM недавно купленный, может он тому быть виной ? S&M-ом прогонял, он ошибок не обнаружил. МемТест86+ обнаруживает ошибку
БСОД происходит только во время игры
Блин.. Я в шоке просто!!
за сегодня вылезло 3 BSOD-а..
и мне кажется что причина одна.. но ошибки выдает разные!
1.вылез, при попытке разгона процессора из виндовса..
фото здесь
2.вылез при попытке запуска 3dMARK'06
фото здесь
3.вылез когда уменьшал и обрезал фотографии предыдущих BSOD-ов в ACDSee..
фото здесь
полазил в поиске.. кажется ему память не понравилась!
В субботу планку купил 2гб Zeppelin 16 чиповая..
попробовал снять эту новокупленную планку.. и после нескольких тестов оказался в ступоре!
БСОД-ов больше вроде не вылазиит (в сторону, тьфу-тьфу-тьфу), по ощущениям винда грузится медленнее.. НО, результаты теста 3д марк ошеломляют..
1Гб памяти против 3Гб памяти
#77 #77
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Фото: 15
а что тебя ошеломляет? когда писались эти 3д марки 1гб в системе было нормной и более чем достаточно!
странная память, первый раз о такой слышу
и странно что выдает разные ошибки на память!
REAN1MAT0R
сейчас поменял модуль новокупленный.. поставил итого 1гб+1гб в два канала вроде пока бсодов нету.. тьфу тьфу тьфу
Вылетает синий экран Bad_Pool_caller
код ошибки 0х000000С2(0х00370051,0х0000007,0х000000CD4,0xE32A45A8 )
Widows 32bit ,Intel Core 2 Duo 8200,8800Gt Sli ,Cooler Master 700w ,2Gb Kingston ,N650DS4L SLI .
Сегодня чистил компутер переставил память в другой слот и при загрузки получил долгий писк системного динамика ,проблема решилась путём вставки плашки в другой слот .
Синий Экран вылетает в основном под графической нагрузкой .В игре Call of Duty Modern Warfare 2 к примеру сначала артефакты потом экран синий (перегрев исключён замерял всё в норме )
Грешил на дрова удалил сегодня всё ,скачал новые переустановил , поиграл вылетело .
Вылетает ещё ошибка directx обнаружена ошибка объяснения в файле Readme .
Игра лицензионная .
Всё вроде =) :D :D :D :D
Знает кто-нибудь в чём проблема ?
Как её можно решить ????
Чем она вызвана ?
всем здравствуйте
ребятки, пожалуйста помогите найти причину бсода, может кто в курсе, надеюсь на помощь. стали выпадать на двух компах (профильный и ноут) с одинаковой ошибкой Kernel-Power. системы чистые от вирусов (7 сборка 7600 х32), обе поставлены пару недель назад. бсод падает просто при сёрфинге в Fx, в играх не было. один раз при возвращении из спящего режима. читала на осзоне.ру, ничего путного про эту ошибку не нашла, если конечно не ослепла от растерянности)) с профильного на всякий случай разгон сегодня сняла, пока тихо, на ноуте и так всё по дефолту.
вот бсод
иногда пишет 0х000000с5
вот запись из журнала
вот дамп памяти
всё-таки надеюсь может кто подскажет что, заранее спасибо за внимание
ps проблема отпала сама собой после обновления Fx с 3.5.7 до 3.6 (до переустановки ОСей юзала 3.0.17) *страшно удивлена* :?: парадокс.....
Я знаю, что если ночь - должно быть темно. А если утро - должен быть свет. Так было всегда и будет много лет, и это закон.
Sipug
у меня тоже появился Bad Pool Caller, в связи с разгоном.
Погуглив, выяснил, что причин может быть несколько, и обнаружить истинную сложно, как минимум, рекомендуют заняться дебагом дампа, который должен создаваться автоматически при вылете в BSOD.
Значит, причины могут быть такие:
- память: некорректная работа одного из модулей памяти, и/ИЛИ же посыпался винт, на котором своп-файл винды расположен; проблемы с памятью могут быть следствием разгона (думаю, что у меня глючит разгон);
- сбой в одном из системных драйверов: в прошлом были часто проблемы со сбоем в дровах антивирусника Dr Web определённой версии, а также Agnitum Outpost файрволл, но это было давно; также может сбоить драйвер контроллера SATA/RAID, который дополнительный, не в чипсете, или драйвер Creative Dolby чего-то там и т.п.
В общем, для себя сделал вывод, что ошибка эта мутная, и если она на ровном месте появилась, то нужно проверять, что ставил из софта, а если "сразу" при сборке/разгоне - тщательнее тестировать разгон, а именно память, и побочные качество питания, охлаждение/овервольтаж NB и винты.
Сам пока собираюсь на выходных потестить свой разгон на памяти, наверняка либо увеличу тайминг, либо подниму напряжение;
а также попробую откатить дрова nVidia на более старые с последней беты, может быть, это 196.34 глючит.
люди.. скажите плс.. что ему не нрав?
везде все норм.. а из GTA IV вот с таким экраном раз 5 выкинул..
пробовал уже и разгон скинуть до 3.0.. но толку от этого нет!
KOT_ik
первая ссылка по строке поиска atkdisp.dll выдала это:
atkdisp.dll - фирменный драйвер видеокарты ASUS. В оснастке Установка и удаление программ необходимо удалить ASUS Enhanced Display Driver, ASUS SmartDoctor, ASUS GamerOSD.
Вот такой экран смерти появляется:
***Hardware Malfunction***
Call your harware vendor for support
***The system has halted***
куда копать?
Don't drink and drive, smoke and fly
Вылетает синий экран.Раньше рекдо вылетал,сегодня 2 раза за день.Вот успел сфоткать
#77 ХЕЛП?
Intel Core 2 Quad Q9450, 2666 MHz
Asus P5Q Deluxe
Kingston 2х2 Гб DDR2-800 DDR2
ASUS ENGTX260 TOP/HTDP/896M
Zalman ZM600-HP
Доброе время суток!
Помогите plz решить проблему. Ну достал уже вылетать в синьку. :weep:
После перезагрузки, винда выдаёт:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80002DB9027
BCP3: 0000000000000001
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Воспользовался статьёй "Как с помощью дампа памяти определить драйвер, вызывающий BSOD" от сюда http://vadikan.spaces.live.com/blog/cns!3270464DC78ABAEE!454.entry
Результаты таковы:
Crash date: Sat Mar 13 13:35:00.211 2010 (GMT+13)
Stop error code: 0x1E
Process name: audiodg.exe
Probably caused by: ntkrnlmp.exe ( ntObpCaptureObjectCreateInformation+2b5 )
Что с этим делать? Где копать? Дрова на всё железо последние стоят.
cron
