Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2009 Откуда: Москва
Всем доброй ночи. Возникла проблема, а точнее BSOD. Сегодня вылетела "синька" с кодом WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (0x00..124) при игре в Assassin's Creed 2 (лицензия). Причём когда система уходила в BSOD - сначала всё повисло и звук такой неприятный искажённый - какой-то пищащий, потом собственно ОН, т.е. синий экран и система сама ребутнулась - хотя в настройках вроде выставлял чтобы она этого не делала. До этого играл дня 3-4 по несколько часов - всё было ОК. Система такая: Intel i7 920 - разогнан до 4,2 (200x21) при 1,312 (проходит 50-70 проходов линпаком) Gigabyte X58A-UD5 биос f5 (QPI/Vtt Voltage 1.255) Память 3 планки по 2 GB Kingston бютжетка на 1.62 1200Мгц Хард WD 2001Fass Видео XFX 295GTX - ей год с ней проблем до этого бсода не было во всех играх и приложениях (бенчах) БП Corsair 750TX Windows 7 Ult x64 (последние обновления) Систему только переустанавливал, драйвера самые свежие (ну почти) ЗЫ До этого почти месяц играл в Наполеона Total War - всё гуд.
Как я понимаю исходя из расшифровки - проблема "железная"? Собственно помогите (кто разбирается) расшифровать бсод - хотя бы примерно из-за чего такая ошибка возникает?
Вот что говорит дебагер: Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP] Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
WARNING: Whitespace at end of path element Symbol search path is: SRV*C:\Windows\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02c51000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e8ee50 Debug session time: Tue Aug 17 03:20:08.127 2010 (GMT+4) System Uptime: 0 days 4:51:25.407 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ................................. Loading User Symbols PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000000`fffdf018). Type ".hh dbgerr001" for details Loading unloaded module list .... ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * *******************************************************************************
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000000`fffdf018). Type ".hh dbgerr001" for details PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000000`fffdf018). Type ".hh dbgerr001" for details Probably caused by : hardware
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon. Arguments: Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception Arg2: fffffa8008715028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure. Arg3: 00000000be000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value. Arg4: 0000000000800400, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details: ------------------
crazy4elovek хотя бы примерно такая ошибка последствия разгона! как правило это происходит из за нехватки напряжения проца при нагрузке, а так же при завышеном напряжении, так же немаловажную роль играет значение напряжения на uncore! во первых отключить энергосберегалки, отключить НТ (если вы не занимаетесь кодированием видео то НТ не особо нужен)! во вторых поднять напряжение uncore (QPI/Vtt Voltage 1.255) до 1,3В, если не поможет, то добавить на проц на 1-2 деления! и соответственно тестить: Linx с задачей примерно 16000, 200проходов не меньше! и праймом 10-12часов!
Доброго времени суток! Очень нужна Ваша помощь. Все начилось с марта нынешнего года и Asus M4A785GTDVEVO, а точнее с ее медленной и мучительной смерти - сначала система не грузилась, т.е. вентили работали а на экране ничего нет. Раза с 5-10 комп заводился полноценно и обязательно ловил бсод. Отнес в СЦ, признали брак, поменял на Asus M4A89GTD PRO/USB3. 1,5 мес. отработала нормально, а далее снова теже самые симптоны - не стартует, бсод... В СЦ ее не приняли, но эт уже другая история. Ну ничего, пошел купил MSI n980-G65 и снова тоже самое, ток зависнуть может и без синьки, или просто ребут. Тесты тоже не проходит: линпак, осст (тест на БП вешает систему). Железо в подписи. Все комплектующие побывали в СЦ, кроме проца. По отдельности все работоспособно. Куда копать? Вчера нашел 9 бэдов на харде, но я не думаю, что весь гемор из-за них. Биос 1.3, дрова свежие, вин 7 64 бит.
это в СЦ все поотдельности проверяли???? это не есть гуд, так не выяснишь виновника, надо поочередно менять комплектующие на заведомо рабочие именно в вашей системе и смотреть, тогда будет результат
это уже лучше по сравнению с предыдущими и по делу... грешу на память, потому как патриот не в любой системе приживается, прогоните память мемтестом а еще я бы попробывал с другим БП вашу систему погонять, уж больно похоже на то что он убил первую мать
Да, точнее память, БП. Проц сказали не может давать такие глюки. Мать новая - две недели как с магазина. Видики разные ставил.
fuzzy20061 писал(а):
грешу на память
ну вроде все матплаты поддерживали эту память
тоже так думаю, ток вот "больших" бп у меня нет, да и взять не у кого. Хотя есть вариант купить, только вдруг это не он. Проверил хдд на бэды - 9 шт. Он может быть причиной? В СЦ сказали, что бывали случаи когда хдд уносил в могилу матплату и бп. Сегодня на другом харде погоняю. З.Ы. есть такой тест в ОССТ на БП. Стоит ли этому тесту доверять?
ну вы как бы пробовали и результат зависание системы, занчит с ним что то не так, по логике, а если так, то я бы больше так БП не тестил, очень опасный тест!!! этот тест нагружает БП и проверяет его на просадки напряжений (ск лет вобще БП, давно он у вас?), и все таки надо поробовать с другим, если например договориться в магазе с продавцом что если допустим не потянет вашу систему вы его вернете в ближайшее время сохранив товарный вид и всю комплектацию, если же он решит проблему оставите себе, возьмите 500-550Вт для вашей системы хватит с запасом!
договорился, но админ посоветовал сначало проверить хард на бэды. отнес сегодня его в СЦ, сказали что он всему виной Вечером дома на другом харде покатаюсь, там видно будет.
после СЦ бп стал проседать по 12 В - 11,96-11,97. Это сильно важно? Просто собираюсь брать GTX460, а в ветке про нее пишут что свистят дроселя из-за просадки БП
Я смотрю у Вас стоит Chieftec APS-700C 700W. Как он? Слышал что линейка APS понажнее чем CFT.
Погонял систему на др. харде - ничего не изменилось. Комп включить не мог часа 1,5, потом периодические ребуты с синькой. Вот записал код ошибки - 0х0000001Е (0хFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8000C8D3939, 0x0000000000000001, 0x0000000000000869). Завтра пойду за новым БП, посоветуйте производителя. Да вот еще, забыл сразу написать, после длительного простоя (больше 10 часов) в выкл. сост. биос сбраасывается на дефолтные настройки. БЮатарейку меня - не помогло
Здравствуйте! На ноутбуке вылазит синий экран при работе торрента и причину я знаю. ADMtek ADM8511 USB To Fast Ethernet Converter - что-то вроде USB-сетевой. Разъем для штекера сломался месяца 4 назад, пришлось искать выход из сложившейся ситуации - купил этот агрегат. Драйвер к нему идет только под ХР, а у меня Вин7. Но по ряду причин, просто не могу поменять операционку... Пробовал менять драйвера для этой сетевушки - не помогало. Пробовал менять торрент клиенты, установил BitTorrent - вроде все работало стабильно, пока был чистый. Но недавно стал опять вылетать в BSOD. И проблема возникает ТОЛЬКО при работе торрента, при работе в интеренете все в порядке. Вот что говорит BlueScreenView: ================================================== Dump File : 081910-24039-01.dmp Crash Time : 19.08.2010 20:44:28 Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug Check Code : 0x000000d1 Parameter 1 : 0x00000001 Parameter 2 : 0x00000002 Parameter 3 : 0x00000000 Parameter 4 : 0x967d91b1 Caused By Driver : NET8511.SYS Caused By Address : NET8511.SYS+11b1 File Description : NET8511 USB To Fast Ethernet Adapter NDIS 5.0 Miniport Driver Product Name : NET8511 USB To Fast Ethernet Adapter Company : USB2LAN File Version : 2.05.2001.0213 Processor : 32-bit Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\081910-24039-01.dmp Processors Count : 2 Major Version : 15 Minor Version : 7600 ==================================================
Можете мне что-то посоветовать? Очень прошу. А то уже не знаю, что и делать...
не зная на какую сумму вы рассчитываете сложно посоветовать, если не жалко денег на хорошее железо, то возьмите Enermax 500-600Вт. ждем нового БП и результата проверки с ним!!!
а вы точно уверены что только тогда когда комп простаивает 10ч, может быть и сразу после перезагрузки скидывает? может clear cmos закорочен? вобще бы вам систему вне корпуса собрать поминимуму, посмотреть... что то уж весь букет у вас
Enermaxов у нас не продают, выбирал между TT и Корсаром.
Да уверен, так на ночь комп выключаю, днем на работе, а вечером пляски вокруг компа. Я думаю, что за время простоя элемент Х (котор. делает мозг) остывает и дает сбои при старте. Вот вчера 1,5 часа не мог вкл. комп, т.е. он вкл. и ловил синьку, но после отработал часа 4 без ребута и прочего гемора, я даже в World of Tanks порубался.
Господа! Подскажите, купли комп новый для работы,а он, сучёк, не дает работать. Вылетают экраны синие вот с такой ошибкой 0x0000004E! С помощью BlueScreemView просмотрела minidump. Во всех случаях первым шел файл ntoskrnl.exe, следом hal.dll. Ну и далее в разных вариациях. Посоветуйте, что делать? как точно узнать в чем дело и исправить это? Пы.Сы. я девушка. при том блондинка. Так что говорите со мной, пожалуйста, на простом русском. )))) Расскажите про этапы диагностики. Чем как проверять и какие выводы делать. ) (винда 7я стоит, если это что-то значит).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2010 Откуда: Полоцк
аНяЛО Ошибка возникает вследствие повреждения input/output структуры драйверов, драйвером или любой другой проблемой.
Скорее всего драйвера кривые стоят, но возможно повреждена сама винда. Обнови сначала все драйвера: начни с видео, звуковой, сетевухи, прочих установленных устройств, потом чипсет.
Хотел через дебаггер дамп просмотреть, символы скачал, скармливаю, но Bugcheck Analysis не появляется, что делаю не так? Текст следующий: [sptest=]Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\091110-20468-01.dmp] Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: D:\Symbols Executable search path is: Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Machine Name: Kernel base = 0x82c03000 PsLoadedModuleList = 0x82d42570 Debug session time: Sat Sep 11 13:57:32.015 2010 (UTC + 4:00) System Uptime: 0 days 0:46:37.296 Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2 *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe Loading Kernel Symbols ..
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long. Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
............................................................. ................................................................ ............................................ Loading User Symbols Loading unloaded module list ......[/sptest]
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2005 Откуда: Москва, Ясенево Фото: 5
Добрый день. При загрузки Window7x64 вылетает вот такое: #77 Система профильная. На ночь выключил компьютер, а с утра такие вот проблемы. Помогите советом, пожалуйста.
_________________ «Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
За последние два дня вылетели 2 BSOD-а. В минидампе файлы сохранились, могу выложить(только куда?). Windows 7 64-bit, хар-ка компа в профиле. Что делать? Может, несовместимость какая-то? Код ошибки, вроде бы, 0x00000101.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
