Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2009 Откуда: Москва
Helg Температуру мостов не вижу. У меня, что, датчиков там нет? Напруга на планках 1.8 v - так говорит CPU-Z. Нагрузка на БП после замены видяхи, скорее всего, ощутимо упала. До этого была прожорливая HD3850. Щас стоит 7750.
Helg Ну пирометр с тепловизором - это совсем не бюджетно) Случайно ни того, ни другого под рукой нет))
Гонял систему 4 часа с пониженной до номинала частотой видяхи и открытой крышкой системника. Бсодов не было. Хотя пару раз висло с теми же симптомами, но отвешивалось. А в открытом системнике теперь кошка греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Видимо надо модернизировать систему охлаждения или покупать новый корпус.
По идеи теплотрубка соединяющая южный мост и VRM должна неплохо охлаждать, если от нее отводится горячий воздух, вентилятором на выдув и "башенным" кулером. (либо большим "дующим сверху" на подобии DeepCool Fiend Shark / Tiger Shark)
Особенно стоит посмотреть на температуру северного и южного мостов. Можно пальцем или бесконтактным (изолированным) термодатчиком мультиметра.
Кошку в корпус не пускать, если вентилятор намотает шерсть, то его придется менять или чистить.
Добавлено спустя 28 минут 58 секунд: Если надо (принудительное охлаждение не снизит температуру) заменить жвачку на чипсете .(аккуратно, не сколов его) на нормальную не токопроводящую термопасту (например Arctic MX4).
#77 Такое показывает AIDA. Пока без нагрузки. Есть шанс, что какие-то из датчиков она не видит и на самом деле их больше? Мультиметр откладывается до вторника и придется колхозить теплопроводящую изоляцию его датчика.
Helg писал(а):
Можно фото корпуса внутри?
Может, лучше не надо? Ящику 9 лет, за долгую и тяжелую жизнь доработан ножницами по металлу и еще много чем...))) Вентилятор есть. Здоровый, мощный. Могу с работы притащить вакуумный насос, но он потоком опрокинет системник. Мультиметра нет, про**** на работе... Во вторник притащу служебный, буду экспериментировать.
Так... Проблема синих экранов с кодами 116 и 124 и вылетов в игре решена. Путь решения - повышение напряжения GPU с 0.865 В до 1 В. Новое значение - с потолка, наверняка можно уменьшить. Система работает без сбоев. С закрытой крышкой системника тоже. Тесты проходит на ура. Температура по датчикам в норме, намного ниже опасных значений. Попутно решена проблема отсутствия доступа к напряжению из штатной разгонной программы от производителя видеокарты от GB. Доступ получен из программы Sapphire Trixx. Всем спасибо!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
