Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7907 • Страница 205 из 396<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 396  >
*Cofradia Intel*
Здравствуйте!
В данной ветке вы можете задавать любые вопросы, связные с возникшими у вас аппаратными проблемами. Для того, чтоб мы смогли Вам помочь, постарайтесь описывать проблемы как можно чётче, а также подробно указывать конфигурацию Вашей системы.
Рекомендуем ознакомиться с нашими тематическими материалами - может они помогут вам выявить проблему.
Перед обращением в данную ветку ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните профиль или укажите конфигурацию компьютера отдельно в сообщении!!!
Курирования и поддержка осуществляется *Cofradia Intel Hardware Support Team* (*CI HST*) - часть *Cofradia Intel*. Все вопросы и предложения по работе ветки вы можете оставлять тут.
Внимание, если у Вас есть желание вступить в наше сообщество, и стать нашим техническим экспертом. Для этого нужно внимательно прочесть устав и подать заявку в Официальную ветку *Cofradia intel*, согласно уставу. Все очень просто :) нужно лишь Ваше желание и немного времени. Мы ждем Ваших заявок!
Тематические материалы:
Расшифровка кодов ошибок BSOD
Статья переработана и дополнена! Краткое руководство по решению серьёзных программных и аппаратных проблем с компьютером.
Расшифровки сигналов материнской платы и описание пост-кодов
Краткое описание основных компьютерных терминов
Штатные технические эксперты *CI_Hardware_Support*:
MycuQ - руководитель направления *CI HST*
Sonic-Chainik
Darth Bulldozer
_Manager_
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Woles
Le Taon
SV1SH
Глас руководства *Cofradia Intel* - Поддержка Без Границ !!!
Последний раз редактировалось MycuQ 30.03.2011 8:19, всего редактировалось 13 раз(а).
Azmodan
Если поставить частоту пониже то уж точно не сгорит, а всего навсего не запустится, да и то на 800 и даже на 533 заработает, страшно тока бездумное повышение напряжений и частот.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
tool80 писал(а):
А раньше все работало что ли?
ну да, стояли на прошлой системе. там видюха поломалась и я не пользовался тем компом примерно год, а юзал ноут. Ща собрал новую систему, колонки решил перекинуть, но тут они работают с таким вот глюком. переставлял на старую систему, там они так же не захотели работать нормально :(
tool80 писал(а):
еще попробуй перекинуть провода поочереди на звуковой карте к rear выходу и послышать, так ты проверишь все каналы
тыкал поочереди провода в реар-выход звуковухи-раздается какое-то тихое то ли гудение, то ли шипение из саба, но звука нет нигде.
Sonic-Chainik писал(а):
Гюрза
А если провода между компом и сабвуфером поменять местами? Типа, провод на тылы, переставить на место фронтов.
пробовал. в обоих случаях фронты молчат. если тылы поставить туда, где они и должны быть, то они нормально играют звук, который идет на тыловые колонки(например рев трибун в игре в pro evolution soccer ); а если тылы подключить к выходу для фронта, то тогда на тыловых колонках проигрывается звук, который должны играть фронтовые колонки(например голос комментатора в той же игре).
tool80 писал(а):
Sonic-Chainik
Я что и предлагаю проделать, что бы проверить работают ли усилители саба. Или мона по другому проверить работоспособность: отключаем все провода от компа, в саб все воткнуто, громкость на сабе побольше(разумеется он включен) и трогаем концы которые втыкаются в комп, при дотрагивании до концов в соответствующей колонке должны быть слышны наводки с частотой около 50 герц(гудение такое :-) ).Если тут все работает, то остается копать в сторону софта на винде.Гюрза
сделал так. вот результат:
1.трогаю проводком тыла гнездо для тыловых колонок на звуковухе-раздается шум из тыловых колонок.
2.трогаю проводком саба/центра гнездо для саба и центральной колонке-раздается шум только из саба.
3.трогаю проводком фронта гнездо для фронтовых колонок-и....раздается шум из саба :?: :weep: :-x :(
tool80 писал(а):
Кстати там переключения на сабе нету случаем 5,1; 2,1??
нету :(
Я предлагал потрогать пальцами все это хозяйство, а не на входы тыкать :D громкость побольше ставь, должны быть помехи в соответствующем канале. а то что звук из саба раздается при прикосании на других каналах так оно и должно быть там вероятно стоит микшер с фронтов на саб, он нужен когда нет сигнала саба из компа, что бы бас то был хоть какой то.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Гюрза
Сфоткай все как у тебя подключено на цифровик и выложи куда нибудь фотки а ссылки сюды кинь, будем смотреть и думать...
*Cofradia Intel*
Azmodan
то что мать ставит автоматом 800 мгц при 1.9 в абсолютно нормально ничего не меняй.
Видяха не разогнана я так понимаю, проблемы с видяхой были изначально? или после чего либо появились?
Вылеты сразу или после определённого времени игры, у меня есть пара мыслей, биос видяхи шил? смотрел как работает кулер видязи на разных дровах?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Артёмм
напругу на мосты подними, вернее на тот к которому у тебя поключен внутренний сата контороллер, какая мать?
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
DiSa_THE_Greeat
Не разогнана. Вообще ничего не разогнано.
Проблем не было, все работало. Если выходила новая игра, которая плохо работала/валилась на текущих дровах, я ставил новые WHQL и новые игры начинали работать, и старые продолжали.
Проблема появилась примерно во времена 182.50.
Поставил 186.18 и обнаружил проблему в Кингс Баунти Арморед Принсес - через 5 секунд после запуска анимация замирала и бекграунт в основном меню исчезал, заменяясь размытой текстурой. Если из игры не выйти сразу же, то по истечении небольшого отрезка времени игра падала с ошибкой драйвера.
Потом такая же проблема в Титан Квест.
Откатил на 182.50 - нормально.
Так и сидел на них, но тут вышел Ризен и упал в синий экран с STOP 0x00000d1 driver_irql_not_less_or_equal, через два часа опять упал на рабочий стол с руганью на видео драйвер: драйвер вошел в непрерывный цикл.
Я пререставил ось полностью, поставив 191.07
Запустил Ведьмак Дополненное издание и при первом запуске, при проигрывании этой большой заставки, снова оказался на рабочем столе с "драйвер вошел в непрерывный цикл".
В ветке GF 285 посоветовали потестировать видео память, дали стресс тест. Тест ошибок не дал, я в той ветке отчитался. С этой страницы в середине и дальше пару страниц.
Биос карты не шил, за куллером не следил. В Fur, при стресс тесте, 85 градусов максимум, при 2560х1600.
Давай свои пару мыслей. :)
А то я уже скачал себе пакет дров под Win7 64 bit, может поможет? В выходные поставлю.
*Cofradia Intel*
Видяха ещё на горантии я так понимаю, если да то тащи в сервис, рост как проходит оптимизация, они просто типа выполняют функцию не за 2 действия а за 1, но при этом нагружают другой вычислительный блок, вот у тебя так и получается что одни дрова выполняют функции на определённой части другие на другой в зависимости от дров тот или иной блок проставиает и следовательно ты когда ставиш разные дрова они по разному нагружают блоки, и именно этот драйвер в этой игре не нагружает битый блок чипа, или тот ларйвер не нагружает в другой игре этот блок чипа, поэтому и получается что одни дрова пашут другие нет и так зависит от игры.
уф чо то слишком сложно написал.
Celica #1 FAN =)
Привет,разогнал компьютер с помощью утилиты Клок ген, Скачал программу RealTemp она показывает следующие значения температуры
E6550 2082.08 MHz 347.01 x 6.0
GPU 58°C GPU 58°C GPU 58°C
Temperature(C)
44 44
Distance to TJ Max
56 56
Minimum
44 44
Maximum
48 50
Thermal Status
OK OK
Это нормально ?
*Cofradia Intel*
:D :rofl: Если это в простое то это абсолютно не нормально для 6550
Celica #1 FAN =)
смотря какой разгон и охлаждение, вполне реально, а вообще такие температуры присущи квадам, нежели двуядерникам, многовасто если это в простое.
Sachigo
прогони тест LinX с 1,5 ГБ задачей и проверь температуру и стабильность, до скольких разогнал?
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
*Cofradia Intel*
просто странно показывать данные в простое когда скинут множитель, разогнал он, судя из написаннго на 14 мегагерц по шине :D и вобше неплохо было бы заполнить профиль :)
Celica #1 FAN =)
еще померил температуру в спид фане
- GPU 58 град
System 41 град
Cpu 44 град
AUX 1С
HD0 41 град
Core 0 44 град
Core 1 44 град
Core 58 град
Ambient 0С
Спасибо щас попробую LinX проверить
Добавлено спустя 22 минуты 4 секунды:
Finished without Errors in 11 min 58 s написала в Linx
задирай выше напряжение на NB(MCP) северном мосту и дальше, нехватает стабильности естественно, вообще неплохо бы выложить все настройки биоса, а я ткну пальцем что сделать, знал бы какая материнка еще и память, то проще бы было.
Спасибо вам,Настройки Биоса стандартные материнская плата P5KPL память - 1024 Мб DDR 2 800 кажется
Т.е. настройки такие, какие мать поставила?
*Cofradia Intel*
Дк он написал что гнал из под винды.
Celica #1 FAN =)
*Cofradia Intel*
всё разогнал парень терь онлайн небывает :D
Celica #1 FAN =)
Привет! меня интересует такой вопрос:
На современных материнках есть разъём питания, рядом с сокетом 8 или 4+4 пин.( с заглушкой на 4 пин ).
Нужно подключать все 8 или только 4штырька на которых нет заглушки и на что это влияет разьесните пожалуйста..
KvazaR_
Можно подключать только эти четыре пина, но лучше все восемь.
KvazaR_
А чем лучше ? на разгон как то влияет???
KvazaR_
Влияет.
