Куратор(ы):   Phoenix_1024
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1428 • Страница 30 из 72<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 72  >
Куратор темы
Ввиду участившихся случаев выхода из строя подсистемы питания некоторых материнских плат серии P8P67/P8H67, предлагаю собирать статистику "погорельцев".
Необходимо указать:
- конфигурацию компьютера.
- время работы материнской платы с момента покупки.
- условия эксплуатации(частота процессора, вольтаж, EPU, режим работы фаз и прочие настройки связанные с питанием).
- описать "момент смерти" материнской платы(активность программ, загрузка ЦП).
- Какие комплектующие также выгорели с материнской платой.
Не ленитесь, чем точнее вы опишите режим эксплуатации, тем больше вероятность выяснить причину данного явления.
Сообщения типа: "У меня сгорела плата XXXX" без каких-либо пояснений - никакой полезной информации не содержат.
FAQ темы "Проблема выгорания материнских плат ASUS серий P8"
1.
Q. Какие платы ASUS подвержены данной проблеме?
A. Платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
2.
Q. В чём суть проблемы?
A. Имеет место повышенная вероятность(по сравнению с другими платами) выхода из строя материнской платы из-за выгорания компонентов подсистемы питания процессора.
При этом часто выгорает также процессор и теряет работоспособность оперативная память.
Стоит также заметить, что большинство плат вышедших из строя находились практически в состоянии простоя/малой нагрузки (веб-сёрфинг и просмотр видео контента).
3.
Q. В чём причины данного явления?
A. Официально проблема не признана. Есть только статистические данные "погорельцев". Исходя из этих данных есть несколько теорий:
1) Проблемы управления подсистемой питания материнской платы (Digi+). Возможно из-за работы фирменных технологий энергосбережения ASUS и/или "интеллектуального" управления фазами в зависимости от текущий нагрузки процессора.
2) Брак транзисторов производства NXP PH5030AL и PH7030AL. Возможно несколько "неудачных" партий микросхем.
3) Комплексная проблема, которая охватывает как программную часть BIOS, так и аппаратную(контроллеры с транзисторами).
4.
Q. Влияет ли наличие разгона на выход из строя?
A. Нет. Какой-либо точной закономерности связанной с разгоном компонентов нет.
5.
Q. Время работы материнской платы перед выходом из строя?
A. В большинстве случаев в пределах 1-2 месяцев. Однако появляются сообщения о выходе из строя плат, которые эксплуатировались год и более.
6.
Q. Есть ли какие-нибудь рекомендации, для снижения вероятности выхода из строя?
A. Практически у всех "погорельцев" были задействованы функции энергосбережения.
В связи с этим, я бы рекомендовал, отключить EPU(перемычкой на материнской плате и в BIOS) и отключить "динамическое" управление фазами(Phase Control -> Extreme).
Также желательно выставить вручную частоту работы VRM Frequency в районе 350-400KHz. Кроме того не помешает везде фиксировать напряжения вручную, а не оставлять в положении "AUTO".
Похожие проблемы на других форумах:
techpowerup
ixbt
asus
overclock
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
Последний раз редактировалось Phoenix_1024 19.11.2012 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
всем спасибо за коментарии :-)
а если я в биос вообще не буду лезть..может ещё проживу (производительность меня пока устраевает)
но мать все равно надо как нибудь поменять на что нибудь (хотя лень всё опять снимать разбирать)
а вот если б я не читал про эти все дела то вообще жил бы и радовался :dance:
Core i5-2500K/Asus P8P67 Evo/2x2Gb Samsung 1333/GTX 460 1024 Мб/HIPRO 550W/HDD 2x 1TB/BENQ 24" LCD
Vlad_L писал(а):
Ха, винты небось на САТА3 держишь??..
IDE винт через переходник висит на сата2 и двд резак :oops:
Ну идешный явно не под системой, да и двд не каждый день гоняешь... вот и живы САТА2 порты, пока... :D а придет время (с Иви определенность появится, где он лучше себя чувствовать будет) подвесишь системный на САТА2 и думаю долго гарантийного случая ждать не придется... :ok:
ЗЫ. У меня в мае меньше месяца системному хватило повисеть на САТА2, чтоб баг вылез...
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
да ладно далеко не у всех эта беда случается (в смысле МП горит)... :-)
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
а кто знает какая последняя версия биоса для ASUS P8P67 EVO P67 ?
у меня Версия BIOS 1502 покупал мать 11 января 2012 и продавцы её так хвалили..чтоб им..
а хотел гигабайт взять на 1000руб дешевле но в днс именно эту рекомендовали
щя через поисковики пробиваю и не вижу ни где новее..биос
nik-99 Зачем вам поисковики, идите на официальный сайт http://www.asus.com/Motherboards/ и качайте последний биос.
Не очень понимаю только, о чем вы жалеете, у этой материнки есть вполне объективные преимущества перед гигой (например, нормальная сетевуха)..
BE VIGILANT.
спасибо! сразу нашёл 2103
да я не о чём не жалел а был рад что всё круче стало работать (но осадок от тутошней инфы появился)
а так даже ось не менял (после амд) сразу запустилась (севан 64) дрова мигом поставил и щя всё летает
А на гиге значит не нормальная?) Может будем избегать крайностей? Или давайте тогда по пунктам чем тот интеловский чип лучше рилтековского для рядового пользователя.
God bless the Europe and USA !
nx1 Если пользователь хранит данные на NAS, то разница в скорости довольно большая; так же рилтек больше грузит процессор и могут возникать проблемы со стабильностью дров (под высокими нагрузками вплоть до зависаний, хотя такие нагрузки дома не бывают); интел же всегда работает безупречно.
Но, в общем, просто попробуйте работать с NAS на гигабитной скорости и вы быстро поймете разницу между нормальными сетевухами (intel, broadcom, marvell, nvidia) и тем ужасом, который производят остальные, в том числе рилтек.
Я жуткие проблемы из-за рилтека видел много *десятков* раз. Конечно, я вращаюсь в соответствующей среде; но количество случаев, когда проблемы с сетью, а то и со стабильностью компьютера возникали из-за рилтековских сетевух просто не поддаются исчислению. С интелом таких проблем не бывает никогда, с другими вышеперечисленными - крайне редко, в случае домашнего пользователя это так же эквивалентно "никогда".
BE VIGILANT.
На днях гонял гигабит на gigabyte h61-s2v-b3. Замер скорости показал 96 мб/секунду по 30 метровому куску биметалла. Вот такие дела.
Нагрузку процессора не мерял, тут не скажу, но очень сомневаюсь что она разительно отличается. Всё штампуется на соседних заводах Китая, т.е. хрен редьки не слаще.
Фото: 171
Подскажите на чипсетах H67 Асус тоже горит?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
всё биос обновил 2103 (там даж слик 2,1 есть)
чтоб ещё сделать чтоб спокойней жилось (чтоб если мать и полетит но хоть проц остался)
Куратор темы
kolyan1980-08-11, Сложно сказать, я не интересовался особо про платы на H67, но к примеру kotobot писал о сгоревшей ASUS P8H67-М EVO...
Учитывая также, что платы асуса на H67 схожи с платами на P67(используют такие же компоненты, включая мосфеты NXP 5030AL и 7030AL), то вполне логично, что и вероятность выхода из строя выше, как и в случае с платами на P67 у асуса.
Давайте не будем здесь сетевые карты обсуждать...
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Для начала - не паниковать :-)
Я бы порекомендовал выставить ВСЕ настройки связанные с питанием руками(без фанатизма естественно), кроме того задействовать все фазы на постоянку(Phase contol - Extreme). Также лучше отключить EPU на материнке и в биосе(Реального толку от которой всё равно мало)
также лучше отключить EPU на материнке перемычкой и в биосе а она по умолчанию разве не отключена? в P8P67 EVO
аа дошло в биосе над выключить а на материнке то судя по паспорту она выключена
Последний раз редактировалось nik-99 13.01.2012 23:55, всего редактировалось 1 раз.
я так понимаю эта функция фазы выключает в простои?
Куратор темы
В биосе, насколько я помню, по умолчанию EPU включена, а на материнке - выключена. В любом случае проверить не помешает ;)
В теории - да. В реальности - неизвестно :-) , так как даже при включенном EPU, можно задействовать все фазы(обратное тоже верно - при выключенном EPU, можно "автоматически" управлять фазами).
Phoenix_1024
есть такая фишка и у асрока,при разгоне вешает систему в простои,потому что вольтаж падает заметно,видать точно что то вырубает,поэтому сразу вырубил.
В копилку темы – Asus sabertooth p67 и i7 2600 сгорели, всё остальное рабочее и не пострадало.
Все описал в теме Asus p67 1155, смотрите там.
i7-930/Zalman CNPS10X Perf./3X4Gb DDR3/Asus P6T-SE/Asus GTX470/WD1002FAEX/Chieftec APS-850/Zalman Z9+
вообщем я пока в редактирую текст (там всё чётко должно быть)
а в краце...просто вник в тему энергосбережающего режима и пришёл к выводу
(на основе анализа трёх версий биоса)
что асус перемудрила с командами (помню у лукяненко был юмор насчёт слишком умного биоса в прзорачных витражах)
кароче есть принцип чем проще тем надёжней (ты вродь его знаеш судя по игре в асациации)
в доргих платах команды реализованы более корректней..и потому и есть проблема
я очень кратко щя выразился..если не понял извени
в статье я разверну и подробно опишу все нюансы по этой теме
(щя редактирую текст)
кстати теднденция новых биосов в том чтоб как можно меньше исползовать Turbo Boost
(команд на измененя множителя и напряжения)
да! мне говорили а мол почему горят в основном асус ...и я отвечу
потому что именно они на 100% реализовали команды Turbo Boost
а вот например в гигабаёте инженеры до сих пор помнят класичиские законы физики
nik-99 Что за бред, пожалуйста ну не нужно этого всего здесь. Хотелось бы понять причину и всё. Инженеры из компании gigabyte то здесь при чём...
хм..причина в том что всегда прыгает напряжение
а в гигабате и вооще во всех других платах переключение идёт по факту полной загрузки
причина сгорания в платах асус в том что вероятность ошибки подачи напряжения гораздо выше чем у всех других плат
а не вкакомто там браке...если нормальный блок питания то ни чего не сгорит (те и живут)
