Вообщем проблема в следущем. Не так давно, включаю комп, всё вроде как всегда, шумит, светится... Но через 15-20 сек я понимаю что изображение на мониторе нет. Сразу же наклонил голову и посмотрел в системник, благо крышка открыта, так вот на видеокарте горят 2 диода, хотя должны просто мигнуть несколько раз. Перезагрузка не помогла, но стоило выключить питание на какой то промежуток времени и комп благополучно включился. Вообщем я не стал на этом зацикливаться, подумал что может просто что то гальнуло. Но на следущий день проблема повторилась, причем комп уже не так быстро завелся, а где то минут через 10, ах да, чтобы завести приходится сетевой фильтр выключать(или кнопку на бп) и через какой то промежуток времени снова включать и пробовать запустить, причём зажатая кнопка повер не выключает комп и материнка не пищит, хотя должна. Дальше я взял у друга системник чтобы потестить проблему(кстати была похожая проблема в ветке про карты ати на оверах, но решения проблемы так и не увидел). Сразу же подозрение пало на бп или же видео(хотя в той ветке говорили что бп виноват). В системнике друга стои атлон х2 4800+, материнка мси на 690 чипсете(точно не знаю модель), 8600гт, 2 гб и бп Патриот на 400вт. Сразу же поставил его видео, всё нормально заработало, я огорчился и подумал что моей карте хана, но решил на этом не останавливаться и поставил в системник друга свою карту, с переходником 6пин(так как на его бп нету его) всё успешно заработало. Далее поставил свой бп и 8600гт в системник друга, заработало, поменял карту на свою, опять горят диоды, отключил доп питание карты, опять горят диоды. Затем поставил бп на 400вт и 8600гт в свой системник, чтобы проверить не материнка ли это, всё заработало. Из этих манипуляций я сделал вывод что это всё же мой бп выделывается, но не пойму почему, вроде же кое как но запускается, проблем в тестах и играх не наблюдал, не зависаний ни перезагрузок. Кабеля все пересмотрел, вроде нормально всё. Кстати сначала подумал на разъём 6пин, который в бп, но нет, с переходником та же беда, и кстати если отключить доп питание для видюхи с моего бп, диоды все равно горят, а если с бп друга то выдаёт предупреждение. Вообщем прежде чем неси в сц, решил создать темку, может кто поможет чем, может кто сталкивался с таким. И стоит ли вообще нести комп этим горе мастерам из сц или может сразу новый бп брать? Гарантии к сожалению уже нету. Заранее всех благодарю
На днях взял нормальный БП, фсп на 400вт, спасибо товарищу Frgt 10 и всё сразу же завелось. Так вот и не знаю, стоит ли нести в сервис и ждать чёрти сколько, или может купить сразу другой и не мучаться. Просто помню гуглил мою проблему, и нашёл только одну такую же, так вот там сервис не помог, пришлось новый брать. Ну и если новый, то какой лучше? Стоит ли брать с запасом, на последущий апгрейд, который кстати, врятле будет раньше следущего лета. Или лучше взять подешевле, а потом другой взять? З.Ы кстати, комп я научился запускать, чтобы это занимало максимум минуту времени. Нужно кнопку выключения на бп, медленно нажимать в сторону выключения, и примерно на середине начнется треск внутри бп и комп запускается, сколько бы долго он перед этим не светил двумя диодами. Правда этот треск настораживает, напоминает звук когда что то коротит, неспалю я этим методом весь системник, интересно... Хотя уже больше месяца так включаю, пока норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2007 Откуда: Град Креста
итак по логике раз оно только включилось то от этого точно быть не должно Over temp protection enabled тоесть просто процедура поста маленько затянулась Надо попробовать обновиить биос карты, может поможет
_________________ Dreams are good, realities are better
There are 10 types of people - those who understand binary and those who don't.
Проблема точь в точь с видюхой 4850.Так же горят 2 лампочки.Так же не включается монитор. Раньше тоже отключал на время бп и потом комп включался.Сейчас помогает только одно-включить комп,быстро выключить-включить питание бп чтобы он не успел выключится.Затем все нормально грузится правда с обнуленными настройками биоса БП FSP 600wt.Проблема видюхи исключается(8800gtx вставлял-тоже самое) Собственно сабж: какой бп теперь купить?Или может кто знает чего чинить в этом?
PS ТАк как особо не играю кроме 2 игр,то там наблюдается такая проблема:через мину 15 вырубается монитор,и включается сек через 15.(игра CoD5:WAW)
