Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2009 Откуда: Россия, г.Росто
Здравствуйте! К сожалению у Меня проблемма при высокой частоте кадров видны подергивания, или подрагивания текстур (например Фурмарк, Фаллоут 3 и т.д. наблюдаются подергивания мелкие и частые или картинка движется плавно и ровно но через 2 секунды рывок в десятые доли секунды.особенно силно эффект дрожания появляется при боковом движении скажем паралельно стене MVI_5909.AVI). Переустановка системы и драйверов видеокарты не возымела действия Драйвера на материнскую плату тоже переустанавливал, все последние с сайта производителя... Конфиг такой: AMD Phenom™ II X3 720 AM3 @ 3500 MHz + ICE HAMMER 4405+ Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3 Kingston DDR3 10666 1333 MHz 2*2Gb MSI ATI 4890 1Gb (970/1200) Thermaltlake V9 + ENHANCE ATX-026 (600W) 500Gb WD 7200 rpm SATA2 32MB Монитор 22" LCD BenQ E2200HD (Digital) Програмно: Win 7 сборка 7600 RTM x64 Dx 11, Драйвера ATI Catalyst 9.9, Биос F3
Производительность в 3D Mark 06 примерно 16700 вроде на должном уровне!
Стал вопрос о несовместимости видеокарты и чипсета материнской платы... возможно памяти... Кто поможет с проблеммой? Есть вариант что дрова не устанавливаюся все, а вместо них стоят стандартные (например драйвера контроллера PCI IDE определяется как стандартный) может так же на Южный и Северный мости!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Samara
Без разгона? Перегрев? Видеокарту на другом системнике погоняй. На ХР попробуй. Сам марк06 без рывков идет? А игра-стрелялка в нем? 970/1200 - если это частоты заводского разгона - попробуй сделать даунклокинг до стандартных.
Prod Кто он? Да есть кабель HDMA, можно попробовать...
Добавлено спустя 3 часа 38 секунд: ВОт ссылочка на видео, причем когда выставляю 2,4,8 сглаживание рывки намного заметнее становяться... Видео прилогается MVI_5915.AVI это при разрешении 1650x1060 при 4x сглаживании!
Всем здрасте! Вообщем проблемму с пониженой производительностью и дрожанием текстур в приложениях решил вчера... совсем отчаился, и решил уже от нечего делать (посоветовали на форуме радион) снова решил поставить Vin 7 тока 32bit, причем дрова свежие предварительно не качал, а ставил с диска видеокарты. Но поскольку там были только лишь на ОС Wista пришлось ставить через диспетчер устройств (помня о том что дравера обычно ATI ляпает и на одну и на другую систему одни и те же... ). Установил их значит... Запускаю тест... И о ЧУДУДО!!! Дрожание в тесте Furmark 1.7 исчезло! А вместо 5 к попок (с разгоном в лутшем случае), получил 7к без разгона!!! Теперь известно, куда надо копать т.к. сказать!!! Далее переустановил снова x64 и снова (убедиться что дело не в разрядности системыыы) решил поставить дрова с диска... (опять через диспечер устройств), снова все благополучно! Далее череда экспериментов с драйверами... от 9.7 до 9.9 (Бета 9.10 терпения не хватило снова ставить )). После установки снова начинают глючить... (см. viewtopic.php?f=89&t=327768). Не знаю что там они (програмерры) намудрили, но на лицо Явный конфликт драйверов... как будто накладываются один на другой... хотя устанавливал даже с 0... Вообщем довольный сижу на драйверах #77 !!! Спасибо всем кто помогал и советовал!!! Тему можно наверное закрывать... хотя не совсем понятны Мне причины такого поведения драйверов?!?
