Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
1. Итак есть следующая кон-фа
Блок питания 850Вт Thermaltake
Supermicro X7SBE
Kingston DDR 2 2Gb, 800MHz ECC *2
проц Intel Q6600
LSI MegaRAID SATA 300-8X
ХДД Seagate ST31000333AS *6
ХДД под систему 80 Гб.
ОС 2003Серв R2 32-bit
Проблемма заключается в том, что при построении RAID5 (6-ть ХДД по 1 Тб.) создаётся не один диск объёмом в +- 5 Тб. а три диска по 2+2+0,5 Тб. что надо поднимать/делать GPT - это понятно...... но как
2. Имеется ST31000340AS с SD15
Стоит ли прошивать микропрошивку , когда всё работает?
а как же тогда поговорка "Ежели работает - то и трогать не стоит" (с)
ЗЫ 2-ой вопрос мусослился уже не один раз... ту тему читал пол ночи, т.4. туда не засылать!!
I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось DrDEVIL666 31.10.2009 11:36, всего редактировалось 3 раз(а).
По первой беде вроде , насколько помню.
1 - 32 бит до 2ТБ
2 - МБР тоже до 2ТБ , дальше - GPT
3 - GPT не может быть загрузочным
TSC! Russia member
DrDEVIL666
Биос элесая настрой. А именно: отключить опцию "auto-carving". И будет у тебя единый массив. Только загрузиться с него ты не сможешь и контроллер не даст его бутовым сделать. Не на системе без EFI.
Но обойти можно: делаешь два LUN-а. Один небольшой под ОС, под MBR. Второй - под GPT.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Неверно. Может. На Итаниках, на Макинтошах. Со временем и ПК с х86/х64 научатся, куда они денутся.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
UP
Под систему отводится отдельный ХДД 80 Гб.
Что делать GPT это Я уже понял но Plizzz более пошагово
TSC! Russia member
DrDEVIL666
По биосу конкретно твоего элесай сказать не могу, в глаза не видел этой модели, сужу по своей 3ware, где все настройки есть и в толковом количестве + софт с диска.
В принципе, можно сначала ось поставить, контроллер, дрова, софт, и настроить там (в софте). А потом как обычно Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками и сделать инициализацию и форматирование массива.
Leonator
Уже:
- ОС
- драва (контроллер + устройства)
- софт от LSI
но он сц...кО на инглише картинки
Что именно в софте ?
TSC! Russia member
DrDEVIL666
Ну так по твоей ссылке внизу страницы между скриншотами строчка
Массивы больше 2 Тбайт не поддерживаются, что связано с 48-битной адресацией LBA.
Тут уже техподдержку пытать насчет новой прошивки или смириться.
Вот аналог моего контроллера: http://www.thg.ru/storage/20051102/inde ... _9550sx8lp
карвинг видишь? Он, родимый и есть, поддержка массивов больше 2 Тб.
Leonator
- эту строчку то я видел! и что теперь уже и GPT не поможет?
- прошивка бивиса на контроллере последняя от 2006 или 2008 года, новей не выходило :(
TSC! Russia member
Нет. Почему, подумай сам. Хинт: запрягать телегу впереди лошади почему-то считается смешным и неправильным.
Leonator
по русски плиз :(
TSC! Russia member
DrDEVIL666
Объясняю. Разметить диск в GPT ты можешь, только создав его сначала. А вот 5 Тб диск у тебя и не создается. Так что Адаптек 5805 тебе в помощь.
Или делай средствами самой 2003 Server софт-рэйд.
И такой вариант тоже пробовали, не прокатывает .... при добавлении нового ХДД в диспетчере дисков при создании РЕЙД5 виндой... пишет что макс. размер 2,ххх,ххх кб.
Adaptec RAID 5805 идёт PCI-e8 .... а желательно бы PCI-x ;)
TSC! Russia member
DrDEVIL666
Тогда там поспрашивай, там есть профессионалы, в отличие от меня, любителя рейдов :) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38437-77
Найти PCI-X контроллер в принципе не проблема, меня смущает только, что производители переходят на PCI-E и новые плюшки для новой шины. А для старых хорошо работает правило: "Работает? Не трогай!" Или та же 3ware 9550 из обзора Тома, которая изначально поддерживает сверхбольшие массивы. Возможность поменять есть?
Leonator писал(а):
DrDEVIL666
Щас запостю чего нибудь :) .... мать покупалась изначально на несколько PCI-x контроллеров ;)
А поменять - это только покупать ес4о один ... а старый под кровать
Склоняюсь к
- Adaptec 2820SA
- 3Ware 9550SX-8LP
Пришёл 3Ware 9550SX-8LP проблемма остаётся, т.е.
0. Драва и прошивки с сайта новые залиты
1. строится рейд силами контроллера, т.е. своими софтом (https:// .... )
2. инициализация массива (18 часов)
3. верификация всех ХДД (8 часов)
4. преобразование массивов в GPT
5. а что дальше я хз.
В данный момент есть ...
в контроллере они 1+1+1+1+1+1 = 4,7 Тб.
в винде 2+2+0,5 т.б НЕРАВНО 4,7 Тб.
Обалденная статья, но п.5 пропусчен
TSC! Russia member
Не пропущен.
Есть у меня сильное подозрение, что старая разметка на 2 Тб разделы перекочевала и в новый массив. Винчи форматировались?
Проблемма заключалась в следующем , что старый LSI сохранил данные на ХДД, а ИМХО в следствии того что LSI купил ТРИТВАРЬ ... но и прочёл что было ранее...
ПОМОГЛО полная разборка массива ... по 1-му ХДД выкидывать, а не целиком весь массив из бнита ... и обратно собрать!!!
Тему можно в архив
