Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 21  2  >
Началось на прошлой винде вместе с ошибками 8E и D1 , переустановил 7ку , и вот через месяц опять 124я ошибка . Что это может быть ? Вылетает во время игр , система в профиле , разгон проца стабилен оперативка 770мгц 5 5 5 15 , драва на видео 9.9 .
Помогите плиз .
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Без разгона-то пробовал?
Да и память у тебя стоит разнокалиберная - оставь две одноимённые планки и проверяй с ними. Затем, естесственно, с другими.
-Pirat-
Без разгона тож самое . С памятью все окей тк она не первый год у меня . А траблы начались месяца полтора назад , да и проверял я отдельно их , таже хрень .
Меня долго мучал этот BSOD 0x00000124. Сброс разгона, отключение сберегающего режима проца- это полумеры. Перегревается северный мост и начинаются глюки. Особенно это актуально для тех, у кого видяшки без доп питания (типа 8800GT, 9800GT). И в 64 битах греется сильнее, чем в 32 битах системах. Нужно делать принудительное охлаждение радиатора северного моста (по крайней мере свою проблему решил подобным образом)
Снова начал вылетать этот дранный БСОД, раза 3 в Батле БК2 и вот щас при просмотре блюрея Аватара. Тупо на пустом месте тварь вылетает...
shemonay
Температура северного моста не превышает 45-48 градусов, такчто это не то.
nepoklon
Чтобы быстрее разобраться в проблеме, а не гадать на кофейной гуще - приложите файл минидампа памяти.
t4tune
Ага, спасибо, щас попробую найти.
Вот он http://slil.ru/29010917 . Буду оч благодарен если поможете, проблема мучает около полу года
У меня такой BSOD в играх вылечился уменьшением разгона процессора. Хотя тоже казалось, что проц стабилен.
Ryzen 5 5500/Radeon rx6800/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
nepoklon
В минидампе ругается на файлы
halmacpi.dll
ntkrmlpa.exe
Можно попробовать
1. Обновить биос на матери
2. Обновить драйвера на мать
3. Поиграть настройками ACPI в биос
Потом отписать сюда как и что
t4tune
Спасибо большое. Вот свеженький дамп с ХМЛом http://slil.ru/29011308
Фильм досмотрю и буду действовать. ACPI у меня не включена, работает по дефолту. Биос щас скачаю, а вот драва это трабл, я не могу найти на интел новые драва, ток какието ноябрьские 2009го, весь сайт интел перерыл.
BusterN
Трабл в том, что и на стандартных частотах такая хрень. Проц гонится до 3.2ггц стабильно и без напряга, щас стоит 3ггц для еще большей стабильности.
Новый дамп говорит тоже самое, только поменялись адреса в памяти куда эти процессы обращались.
Еще не мешало бы проверить память мемтестом именно с загрузочного диска (не из под винды) - присутствует например в бесплатной утилите CureIT от Drweb.
t4tune
Окей спасибо, щас скачаю, проверю память, если все окей с памятью - пере прошью. Спасибо еще раз за помощь.
Это вроде как не хватает напряжения на процессоре...Даже заметка на оверах была ;)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
У меня такая же ошибка вылазит(0х000000124), при частоте 3120 напряжение 1,3в, ставлю хотя бы 1,375, всё нормально, ни одной синьки!
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
NICOLASHA
У меня стояло 3ггц и 1.35v , всеравно вылетало. Косяк в том, что этот БСОД тольком не локализовать, то он в фильме вылетает, то в игре, то в простом серфе в нете. Но вот допустим 3 раза вылетело и на 2-3 недели затишье, ни единого БСОДа, а потом опять 1 раз вылетело и затишье...
Ну дак у меня так же, Мог и SnM пройти 20-минутный, а мог на приветствии выкинуть синьку. Попробуйте попбольше если кулер позволяет :-)
NICOLASHA
Окей, поставлю 1.375 и посмотрю еще раз фильм. Спасибо за вариант )
Вооот! нашёл http://people.overclockers.ru/ovix/record1
halmacpi.dll
ntkrmlpa.exe
+100500!
Буквально вчера вылечил абсолютно такую же проблему немного повысив напряжение на проце.
Было выставлено 1.5000в - была ошибка,сейчас 1.5500 - ошибки нет.
3930k(stock), X79-UD5, 290x (ref), Kingston 2133MHz 16GB
koljan15
На кваде 1.55v? Этож OMG!
t4tune
Проверил память с помощью программки той- ошибок нет. Поставил напругу 1.375v вместо бывших 1.3125v, перепрошил биос с версии 502 до 1002 ( биос новее на 2 года =) ). Щас буду смотреть фильм, через 3 часа отпишусь. Если поможет, буду прыгать от счастья.
Кстати почитал по этой ошибке - многим помогает отключение в биосе функций C1E и EIST
