Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Требуется помощь. С таким не сталкивался. Конфиг такой: P5k,q9550,2х2048 ocz platinum,chieftec 600wt,2х500gb WD. Короче после замены матери P5q (ушла по гарантии в ремонт) на P5k начались довольно частые перезагрузки. Может загрузиться система и через 10мин перегрузиться может не доходя до полной загрузки системы ребутнуться, биос новый прошивал, в настройках ковырялся ничего не помогало. Ребутится и на семерке и на хр. На P5q проблем не было. Короче помогло снижение частоты fsb до 300мгц :?: Проц теперь работает на частоте 2550мгц. Вот такой вот downclock. Ктото объяснит в чем проблема, мать не тянет по мощности проц чтоли? Типа снижением частоты уменьшилась мощность проца и все наладилось.
Мда думал тут сидят крутые спецы по железу ;)
у P5k слишком плохая шина для такого мощного четырёхядерника...
Естественно не тянет
И вообще о P5K отзывов нету хороших :insane:
Жди своей P5Q
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
А "плохая шина" - это как? :haha:
Ну и ну. Напишут же...
rexx
Твоей памяти нет в списках, рекомендованных Асусом для мамки. ;)
Кстати, о памяти - она не оверская? Напряжения повышенного не требует, случаем? :spy:
И еще прикольно что даже на шине 300мгц при запуске Ai sute прога считает что у меня разгон и не запускается AI GEAR2. Ничего не понятно.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
rexx
Кстати, о памяти - она не оверская? Напряжения повышенного не требует, случаем? :spy:[/quote]
Вроде оверская. Что глюки эти от памяти могут быть?
Глюки могут быть даже от "не по феншую" прикрученной мамки) Если память требует выставления своего напряжения, надо выставить. Прошить свежий биос. Поднять вольтаж где надо. А все эти "проги для разгона" это зло! Единственная правильная прога для этого это Basic Input Output System.
Не разбираешься - не разбирай!
Ну-ну. Загляни ко мне в профиль. ;)
BOINC.RU - российские распределённые вычисления на платформе BOINC
Да никто через проги не собираеться разгонять. А bios как я писал выше уже обновил первым делом.
Фото: 6
rexx Биос последний зашей, видимо у тебя на P5K старый не поддерживающий Йорки зашит.
Все правильно, для нее разгон - это любое изменение настроек в биосе.
5 баллов :lol:
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Память такая 4GB (2x2048) D/C Kit PN - OCZ2P800EB4GK
rexx
Все тайминги и напруги вручную, и отладка.У меня P5KR за час подстроилась и пахала 24/7 в разгоне .А вот с нынешней мамкой месяц мудохался - пока отладил все.
--- The place where gods come to die. ---
