Начались проблемки, систем монитор показал что температура чипсета в режиме простоя 82 градуса, компу 2,5 года, поменял термопасту (высохла порядошно) но ситуация не изменилась, во время работы медный пятак на чипсете горячущий как и термотрубка, а вот радиатор выведенный к задней части корпуса холодный. Подскажите как тут лучше поступит, куда копать, как вылечить беднягу?
ВОТ ЭТО ЖЕСТЬ,я при 60 градусах уже боюсь за мать под нагрузкой на старом компе,а у тебя 82 градуса в простое!!!
Открой корпус,почисти пыль,если ничего е поможет то она так и будет грется и вскоре сгорит.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Кстати может термодатчик врать,проверьте другими вещами темп-ру,например биос тот же...или аппараты специальные,при 82 градусах вообще браком считается.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Вообще на рабочем чипе температура приличная даже очень, у меня на ощупь не меньше 60 на профильной, а систем монитор показывает 40гр :tooth: , в случае же топикстартера я бы поглядел на равномерность установки радиатора, а то когда его снимешь и поставишь назад трубка немного гнется и не прилигает к чипу, для этого надо снять материнку и на столе на глаз ровнять уже :-)
ЗЫ: но меня смущает еще
мне кажеться что трубка разгерметизировалась и не работает как надо, как вылечить если оно так не знаю, если только поставить кулерок взамен штатного охлада если видеокарта позволит, мне не позволила :fingal: .Вроде все.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
у меня тоже грелась безбожно, а учитывая что в корпусе 2 видяхи и рейд...
поставил на обдув сверху маленький пропеллер от первого пенька и проблема решена. дешево и сердито.
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
plotnikov
Я пробовал, не влазит ни чего, там полтора сантиметра если не меньше :(
И можешь пож-та фото выложить как сделал?
Всем спасибо, поставил вот такой вот на чипсет #77 всё теперь в полном порядке
Разве что температуру показывает 60 градусов (по ощущениям пальца там не больше 40) так что всё теперь норм, кстати влез ровненько под видаху, прям впритирочку, стоит идеально.
