Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Итак, имеем: p5k (биос последний 1201, менял как только он вышел, т.е. оч давно), e8400, ocz pc2-6400 2 планки и ocz pc2-7200 sli 2 планки, винтов разных несколько, power color hd4830, бп CWT-750V (бп купил 5 мес назад)
до недавнего времени все прекрасно работало в режиме 24/7 с разгоном по шине и без под WinXP Pro sp2. комп не выключался месяцами.
решил установить Win7, после первого выключения (именно выключения, а не перезагрузки) компьютер не стартанул, ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего.. вентили крутятся, но мама не заводится, экран уходит в спящий режим - нет сигнала.
стартует только после выключения/включения питания на БП, и BIOS пишет "overclock failed".
убрал разгон все в "авто" - ничего не поменялось симтомы те же.
убрал 2 планки pc2-6400 - то же самое.
заменил планки на pc2-7200 - то же самое.
отключал несколько винтов - не помогло.
поставил всю память на место поменяв только попарно слоты в которых они ранее стояли.
жестко прописал все параметры в BIOS руками, частоту шины 333, частоту памяти в 800, частоту pci - 100 (и 101 тоже пробовал), тайминги 5-5-5-15 (что собственно прописано в SPD у pc2-6400), напряжение на памяти пробовал разные от 1.8 до 2.1, подпитывал чуть северный мост - симптомы не меняются! мама стартует только после полного отключения БП, причем нет необходимости что-то менять в биос, зашел и вышел без сохраниения и все нормально, даже если стоит разгон по шине до 450 после выхода из биос комп нормально загружается и работает без вылетов. простая перезакрузка системы проходит всегда гладко.
в чем могут быть проблемы? в БП?
Имхо, для сужения круга подозреваемых, стоит попробовать временно заменить БП.
Опупеть!
Ключевая фраза оказалась "решил установить Win7"
у меня было мало подозрений на железо.. ни с того, ни с сего и именно после установки Win7...
в общем Панель управления->Оборудование и звук->Электропитание->Настройки плана электропитания->Изменить дополнительные параметры питания->Сон->Разрешить гибридный спящий режим->Выкл
и усе! все стало как и раньше... разгон/не разгон без разницы!!!
что MS-овцы могли такого натворить, что мама перестает стартовать???
еще из рекомендаций - запретить гибернацию вааще: "powercfg -H off"
и в BIOS явно проставить режим S1 или S3, но не оба
но я этого не делал.
вот так! не всегда проблемы в железе!!!
shigor, всё хорошо, что хорошо кончается! :-)
