Доброго времени суток уважаемые. Проблема следующая. Мой комп при первом старте стабильно работает где-то примерно 15-20 мин., потом начинаются проблемы: курсор мышки дергается, все начинает тормозить, если что-то запущено со звуком, то из колонок раздаются звуки, как-будто что-то лязгает, периодически выпадает сеть и дальше выкидывает синий экран (крайне редко происходит просто завершение работы системы). Это происходит в не зависимости от нагрузки на комп, т.е. можно просто тупо включить и подождать, а можно игруху запустить, результат одинаковый. При этом каких-то левых процессов нагружающих систему не замечено. После перезагрузки, комп начинает работать как часы, без проблем, перебоев и т.д. Тесты памяти, винта, показатели температуры на проце ни каких ошибок и отклонений не выявили. Я теряюсь в догадках, прошу помощи.
Ошибки последних трех дампов:
STOP: 0x0000009c 00000000`00000000 fffff880`030ffc70 00000000`00000000 00000000`00000000 Caused by driver: hal.dll
STOP: 0x00000101 00000000`00000019 00000000`00000000 fffff880`02f63180 00000000`00000002 Caused by driver: nvlddmkm.sys
STOP: 0x00000101 00000000`00000019 00000000`00000000 fffff880`009b1180 00000000`00000004 Caused by driver: нет
Версия биоса: 02.61
Конфигурация:
мат. плата: Asus Rampage II Gene
процессор: Intel Core i7 920 2.66 ГГц
память: DDR3 3072Mb 2000MHz Kingston (трех-канальная, три планки по 1024 Mb)
Видеокарта: Gigabyte GeForce 280 GTX
Охлаждение на проце: Zalman CNPS9700 LED
Жесткие диски: Seagate 7200 250Гб и Western Digital 7200 1Тб
БП: Termalteke 850W
ОС: Windows 7 64-bit
PS Разгонов ни каких не делал, все работает в штатном режиме.
Если исключить деятельность вирусов, то первый бсод - результат повреждения одного из трех системных файлов: hal.dll, ntoskrnl.exe или boot.ini
Восстановить их можно из консоли восстановления.
- copy c:\windows\system32\hal.dll С:\windows\system32\hal.dll.bak
- expand X:\i386\hal.dl_ С:\windows\system32
для первого, где X - буква CD-ROM;
- copy С:\windows\system32\ntoskrnl.exe С:\windows\system32\ntoskrnl.exe.bak
- expand X:\i386\ntoskrnl.ex_ С:\windows\system32
для второго;
bootcfg/rebuild. На вопрос «Добавить систему в список загрузки?» ответить да (Y). После окна «Введите идентификатор загрузки» введите что угодно (лучше, конечно, версию Windows). После «Введите параметры загрузки операционной системы» ничего не вводите и просто нажмите Enter. Перезагрузить компьютер и среди предложенных вариантов загрузки выбрать первый;
для третьего.
По поводу nvlddmkm.sys - какие то проблемы с драйвером видео, можно поробовать такой метод:
1) в папке windows/system32/drivers переименовать файл nvlddmkm.sys в nvlddmkm.sys.old.
2) в папке с распакованными драйверами nVidia найти файл nvlddmkm.sy_ и распаковать его последовательно в windows/system32 и windows/system32/drivers.
3) перезагрузиться.
Но проще поставить другой драйвер.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Спасибо за советы. Попробую их воплотить. Но мне по прежнему не понятно, почему после перезагрузки (даже можно BSODа не дожидаться, а сразу после старта ОС, пустить комп в ребут), комп начинает нормально работать. Т.е. дальше не происходит абсолютно ни каких сбоев, ошибок и т.д.
Неисповедимы пути windows) на этот вопрос я и сам пока ответа не нашел :D
У меня такая проблема была. Я писал как бороться здесь viewtopic.php?p=7005168#p7005168
Это неправильная работа процессора с памятью. Часто встречается на платах асус. Чаще проявляется в течении 30 минут после старта компьютера, который долго не работал. Или в течении первых 10-30 минут работы после выхода из дежурного режима. Причём в простое, без всякой нагрузки. Как это логически связать, не знаю. Но фак остаётся фактом. Потом копьютер может работать неделями без выключения и без сбоев. БП менял. Не в нём дело. надо поменять "DRAM Back-To-Back CAS# Delay"(ещё его называют B2B) с значения "авто" на "4" или на "6" или на "8". Необходимо подбирать индивидуально.
GA-Z77-DS3H v1, Core i5 3570K, 16Gb, GTX-560, OCZ Vertex 3 120Gb, Asus Xonar Essence ST
Последний раз редактировалось AAABBBCCC 30.03.2010 18:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Как вариант, попробуй загрузиться с livecd типа frenzy, slax. Если проблема и там будет, сразу станет ясно, что ошибка апаратная. А вообще, мне кажется, что проблема с питанием процессора.
