Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Системная плата Epox EP-9NPA+ SLI / 9NPAJ SLI (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
DIMM1: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Kingston K 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
БП MODXSTREAM OCZ 600 W
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 XFX <Radeon HD5770 875M XXX> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire <HD-577A-ZNDA>
Мои действия все пообрубал(из PCI и все шнуры ненужные) оставил тока мышу, клаву, собственно жесткие все врубленые , подсоединил питалово 6 пин к видяхе.
Вставил в нижний DVI вставил шнур от монитора, врубил системник все как положено закрутилось, датчик на плате говорящий об ошибках показал FF то есть все пройдено, сигнал до монитора не дошел, не увидел не загрузки ничего, тока услышал как с винтов начало что-то грузится.. видимо винда.
с верхним Dvi тоже самое проделал, затем поместил карту во второй слот все те же самые действия ничего не дали,
затем вставил в первый слот старую видяху geforce6600 на ней картинка появилась , при том что во втором слоте все еще находился радеон, собственно я дрова поставил каталиствоские подумал если биос не видит видяху может виндоуз сможет, ничего не вышло,
последним моим действием было подключение через переходник D-Sub старый кабель аналоговый к монитору, тоже ничего не дало,
У видяхи тока куллер крутился и она немного нагревалась, не больше моей старой, вот в общем то и все
Биос обновлял когда то 2 года назад, больше на эпоксе новых и не выходило там как были дрова 2006 года так и остались
Последний раз редактировалось }{UNTE® 30.03.2010 18:32, всего редактировалось 1 раз.
И в чём проблема? В СЦ её по гарантии, и пусть парятся.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
ну если завтра не запустится общими усилиями то в сц,
Возможен вариант что слишком древня материнка не тянет видяху? :?:
}{UNTE®
Это конфликт PCI-E 1.0 с видиком. :tooth:
955BE/M4A79XTD EVO/4Gb DDR3/2x5770(Rev.1)/CFT-600-14C
возможен, недавно перебирал комп...
мать фоксконн на 915 чипе (модель щас уже не скажу) s775 держит токо пни и селероны... когда включал ее с asus gt220 1gb, биос грузился побуквенно(каждую секунду появлялась новая буква), с x600pro, gf6600 и на встроенной видяхе все работало отлично, прошив биоса на последний матери не помог
попробуй перепрошей маму на последний биос, видяху проверь у ближайщего знакомого... потом уже можно и гарайтийку, если ничего не поможет...
Не исключено, но маловероятно. Вероятность того, что тебе досталась бракованная видяха намного выше.
Есть разница между "тормозит видео" и "нет сигнала на мониторе". Насколько я понял, у топикстартера - второе.
Grayhaund
Когда происходит несовместимость видика PCI-E v2.1 и слота PCI-E v1.0, то на мониторе вы ничего не увидите.
}{UNTE®
Попробуйте ради эксперимента воткнуть видик в мамку с PCI-E v1.1 и выше.
тогда вопрос можно ли ее воткнуть в мой конфиг на 400 ватт, хватит ли чтоб ее запустить, для нее пишут 450 ватт надо :tooth:
естественно все лишнии винты можно отключить при проверке
}{UNTE®
на 450w(качественном) делали кросс из этих видиков, в ветке по этим карточкам есть камрад :tooth:
ясно, если завтра не получится завести , буду у себя пробовать
запустилась во втором слоте после танцев с бубном :dance: :dance:
}{UNTE®
Что конкретно делали?
и какие были танцы? :D
контакты наверно почистил :-)
ololo
вот эта фигня включает 2 разьем, он ее не доконца поставил поэтому второй разьем и не работал, а первый сейчас только на скорости х8 работает(gf6600 тоже робило последнее время на х8) и этого видимо не хватило радику :D
