В общем появилась проблема, всё было хорошо, сделал перезагрузку компьютера, при перезагрузке системник пикнул несколько раз с разной переодичностью, потом при загрузке винды и дальше уже в самой винде продолжает пикать, примерно 1 раз в 2 секунды, вытащил батареику из матери, включил выключил, вставил назад, писк не прекратился, в момент пиканий мышка подлагивает. Температура не выше 50градусов на процессоре, остальные ниже. На вирусы проверял Microsoft Security Essential полной проверкой всё нормально. И самое интересное, когда попытался заити в биос, он стал просить у меня пароль, я его точно не ставил! После5 попыток ввода пароля продолжается загрузка ОС.
Свойства системной платы: ID системной платы 63-0100-001131-00101111-081407-ATHLON64$K8M890M-M_K8M890M-M RELEASE 08/14/2007 Системная плата ECS K8M890M-M
Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти: Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/9 Реальная частота 333 МГц (DDR) Эффективная частота 665 МГц Пропускная способность 5320 Мб/с
Свойства шины чипсета: Тип шины VIA V-Link Ширина шины 16 бит Реальная частота 67 МГц (ODR) Эффективная частота 533 МГц Пропускная способность 1067 Мб/с
Физическая информация о системной плате: Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2 Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 CNR Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Video, LAN Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 240 mm x 240 mm Чипсет системной платы K8M890
Контакты пропылесосил, термопасту менял буквально полгода назад, Конденсаторы не текут, то есть видимых повреждений внутри корпуса и снаружи тоже нет, нового оборудования не покупал.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 40 секунд: Тему можно закрыть, разобрался
Последний раз редактировалось I.N. 24.04.2010 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "Проблемы железные". В тематическом форуме "Материнские платы" создание тем серии "Помогите решить проблему" запрещено (Правила форума "Материнские платы"
