Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 21  2  >
Виснут игры, впрочем ситуация описана тут: viewtopic.php?f=22&t=355845
Просто там человек начал писать со своей проблемой и про меня кажется забыли.
mcdemon
температуры в норме?
похоже на тротлинг процессора
А что такое тротлинг? ну температура проца вроде нормальная, раньше он у меня перегревался и компьютер уходил в ребут. Но я поставил второй куллер на него и купил большой корпус с хорошим охлаждением.
mcdemon
Троттлинг - это когда процессор достигает максимальной установленной для него температуры а затем начинает пропускать такты чтобы не нагреваться дальше. Поэтому все что запущено в данный момент на компе начинает жутко тормозить.
Включи мониторинг типа Everest и напиши температуры сюда.
В простое может колебаться от 33 до 40, в нагрузке от 50 и выше. Троттлинг начинается у разных процов по разному
А как-то можно это графиком сделать? Типа как в риватюнере, а то мнеж получается надо сворачивать игру чтобы после зависона посмотреть температуру, а она там уже может другой быть.
mcdemon
можешь запустить стресс-тест типа prime95 и мониторинг и все увидишь - перегревается или нет
everest показывает температуру в простое:
ядро 1 - 37-41
ядро2 32-35
подскажи пожалуйсто, поподробнее что нужно сделать в prime95, чтобы запустить стресс-тест и мониторинг?
mcdemon
запускай еверест и потом прайм.
В окне прайма выбери option - torture test. появится окно, там выбирай blend и жми ок.
тест прогоняй до тех пор пока температура проца не стабилизируется.
Если пойдет быстро вверх, выше 90 градусов - выключай, значит у тебя СО не справляется
В евересте есть утилита, которая тестирует стабильность. Я её открыл, но тест не запускал. Просто открыл для мониторинга (там график) системы.
В течении 5 минут делал тест праймом, скриншот графика ниже.
Вот эти самые скачки температуры, могут быть причиной?
Тамже есть раздел, с графиком оборотов куллеров процессора (на проце у меня 2 куллера стоит), обе полоски почти ровные.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
А ну еще наверное надобыло сказать (забыл)
температура там где-то в районе 70-72 градусов и падает до 62-66
Похоже, что перегревается, т.к. температура до 70 доходит и сбрасывается.Кулер какой?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Ну там кажется Титан называется куллер.
Там получается в комплекте шел, радиатор и 1 куллер. Я потом еще 1 куллер докупил, там на радиаторе есть доп крепления для 2рого куллера.
БП купил где-то месяца 2 назад.
FSP GROUP EPSILON 85PLUS 600 (600W)
Как думаете, проблема решится заменой термопасты и прочисткой куллеров?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Память, уже не смогу сказать какая.
Фирма Kingston, 2 платки по 2гб, DDR2
Последний раз редактировалось mcdemon 08.05.2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.
в любом случае с этого начать нужно, точно не помешает
И еще немного глупый пост :)
Как посоветуете "чистить" куллеры? Тупо пулесосом пройтись наверное мало.
Не поверите, но у меня кокраз есть такой старый советский пылесос! Только-что проверил. Есть 1 "порт" на вдув и 1 на выдув!
И что просто его там на выдув со всех сторон тщательно "обдувать"? и все?
Так ведь проблема как мы "поняли" вроде не в видеокарте, а в процессоре.
А вообще и карте и процессору уже где-то полтора года или чуть больше.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
BLACCK писал(а):
и в корпусе надо сделать доп. вентиляцию
Корпус я думаю в этом не нуждается. Специально покупал большой корпус с куллерами в корпусе.
Ну да. Раньше так и было, комп при перегреве в играх перезагружался. Потом поставил 2рой куллер и новый корпус, все норм было.
А сейчас вот такая непонятка...
mcdemon
Вообщем налицо троттлинг проца.
Если проц Brisbane - то читай пост выше
Если какой другой - то необходимо сменить охлаждение на более эффективное.
Почистил куллеры и радиатор (ппц там реально пыли много было).
Сделал опять тест праймом, температура не подымается выше 68градусов и всеравно есть спады как и в прошлый раз.
Но в игре батлфилд, где зависало часто, стало зависать гораздо реже, 4-5минуты против 30-60секунд
Я после первого зависона додумался включить график и посмотреть и вот кокраз когда произвелся спад температуры, был зависон.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Это график теста праймом.
t4tune, а какое охлаждение можеш посоветовать?
Вот из этого: http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000066
(я просто во Владивостоке живу и у нас этот магазин в основном и торгует компьютерами, все остальные "мелкие конторки")
BLACCK писал(а):
Попробуй в ручную снизить напряжение на процессоре в БИОСе.
А это не опасно?
И если возможно, то объясните пожалуйсто, что это за "тротлинг такой" почему комп просто не перезагружается от перегрева? Или это в материнках где-то настраивается? Я просто материнку менял т.к. прошлую случайно спалил (воткнул корпусный кабель usb в 1394 и вставил флешку). И на этой новой материнке до этого еще небыло проблем с перегревом.
Добавлено спустя 30 секунд:
BLACCK писал(а):
Нет,вот в другую сторону "страшнее" :D
А это как-то повлияет на производительность или вообще работу системы?
