Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 37 • Страница 1 из 21  2  >
Здравствуйте!
У меня такая проблема: комп врубается и через секунду отрубается - даже на голой матери так, никаких писков не издаёт
Если отцепить дополнительное 8 pin питание матери - система запускается, но не грузится - тупо куллера крутит и всё.
Очень прошу помочь!
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Блок питания FSP Epsilon 900W.
Фото: 4
Рустам Мифтахов БП уходит в защите от КЗ(короткого замыкания). Возможно или мамка, или проц трупик.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Рустам Мифтахов
КЗ в цепи в цепи питания процессора. Проверь разъём на матери и на БП .
Это вряд ли... Уже так отрубался, но один раз система непонятно каким образом стартанула и загрузилась - значит всё работает!
Но теперь уже не грузит вообще :(
Доп питание 8 pin у БП может просесть по вольтажу чтоб система не грузилась? Может быть такая причина?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Я же говорил, что даже без процессора мать не стартует, а должна...
Рустам Мифтахов
При чём здесь процессор ? У вас явно КЗ, скорее всего в цепи питания процессора, судя по описанному вами. Без корпуса на столе пробовал запускать ?
Это понятно, что в питании проблема, точнее в дополнительном 8 pin питании на матери - это я уже выяснил. 3 года всё работало без проблем, а тут такая засада...
Что делать - вот в чём вопрос?
Я не дома - компа под рукой нет.
Если допустим не поможет без корпуса - что ещё можно сделать?
Фото: 4
Покрасить в зелёный цвет и выкинуть! Вам русским языком говорят - КЗ! И если даже БЕЗ процессора уходит в защиту - ищите где коротит мамка! Может вы не тот 8-пин втыкаете?
Ну как не тот? Рассмешили :-)
Думаете мать на корпус коротит или БП на корпус?
Думаете причина не в БП (доп.питании) а в замыкании?
Может попробовать 8 pin для видеокарты запитать (если подойдёт) :D
Если хотите убить ещё что-нибудь - вперёд и с песней! А так - однозначный коротыш, необязательно, кстати, на корпус. Пробуйте с другой мамкой.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Только перед этим молотком вооружитесь, что б в разъём запихать :tooth: . Ну и деньгами на новую мать...
"Обрадовали" блин...
Пойду разбирать комп :(
Там ключи есть, сам смотрел у себя, не тот без молотка не запихаешь. ;)
Вы недооцениваете людей вашего племени xD
Стандартный 20+4 пиновник,однако автор 20 пин воткнул в мать,а эти 4 пина умудрился воткнуть в разъем проца(!!!) хотя там пиновка разная чисто физически-он еще потом мне жаловался "он тааак туго входил" и запустить систему.Результат?
Так что вы зря,это в принципе обыденность,поэтому у вас и спросили
А по сабжу варианта 3-или кз на корпус,или кз в самой матери (скорее всего подсистема питания проца) или кз в бп и он уходит в защиту.
варианты действий.
1.разобрать комп и продуть от пыли (пыль тоже способна кз создавать иногда)
2.собрать на открытом стенде
3.протыкать все мультиметром чтобы проверить просадки
4.заменить бп.
если все это не поможет-мать в мусорку.
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
Будете смеяться, но 4 года назад я именно это и сделал, по недосмотру, хорошо включить не успел, брат вовремя заметил :tooth: . А на счёт туго фигня, попробуйте сами.
Опытным путём выяснил, в защиту уходит не БП, а мать обычно. Как именно выяснил отдельная история ))).
Вы меня не за того приняли :tooth:
варианты действий.
4.заменить бп.
1 - уже сделано;
2 - в процессе;
3 - сегодня не успеваю;
4 - крайний случай (как и с мамкой) :-)
MaD!CaT
Я не пробовала, но я все-таки слабая девушка а не брутальный мужик, так что мне мб и трудно будет...
Смотря где КЗ.Если в бп-уйдет в защиту он.
У моего соседа однажды ИБП ушел в защиту-комп спас, а сам выгорел (сгорела плата электроники)
Я не знаю,но у моего МЧ был случай,ему звонит одноклассник (он еще в школе учился),грит-можешь подойти,чет хард не определяется.Он приходит (почти соседние дома),и видит картину маслом-разобранный системник,винда,пущенная с праймари диска (не видится секондари) и IDEшный секондари который он методично втыкает-вытыкает в систему на горячую(!!!)
Говорит,я нахрен чуть не поседел...
1 - уже сделано;
2 - в процессе;
Ща,он говорил что запостил это на оверы и его похаяли,но как орудие крайнего действия...ща найду ссылку...
AMDATI-Suxxx.
Насколько я знаю SATA можно на горячую...
У друга КЗ было, просили помочь, методом отключения лишнего выяснили, что винт коротит. Сдуру попробовал напрямую к БП (без матери) подключить и запустить, в защиту не ушёл, зато спецэффекты получил, в виде расплавленного разъёма питания на винте и бп и сгоревшем защитном диоде на винте.
PS Винт удачно восстановлен был потом.
Добавлено спустя 59 секунд:
Ага, только это на некоторых матерях с nforce 4 приводило к сгоранию моста :tooth: . Лучше не рисковать.
cron
