В общем такая картина - работал он себе работал, сегодня только получилось начать подключать комплект 3д вижн. В один прекрасный момент монитор при перезагрузке компьютера начал показывать только половину изображения :spy: Правая половина просто черная, но под ней можно вести мышкой. Левая работает как раньше (ровно половина изображения). Очень обидно...хотелось наконец посмотреть 3д , а в итоге монитор выдал такую гадость. Честно говоря я ничего не делал, просто устанавливал проги. Залез в комп, там все нормально. Думаю дай подключу моник к другому компу...то есть у меня ноут только, при чем подключил по HDMI, Не по DVI - та же фигня, монитор показывает только половину. Есть идеи как решить? или это гарантия?
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
В настройках моника ничего не менял?
master-pro
Нет, я даже не понял как быстро эта фигня произошла. Попробовал переустановить драйвера на монитор, ничего не изменилось.
OpaOpa
Мануал к монитору курили ?
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC писал(а):
OpaOpa
Хм, нет. А что там может быть такого интересного? Монитор там всего то кнопка включения и снизу под монитором 3 кнопки регулировки.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 55 секунд:
Посмотрел инструкцию, там ничего нет. Одни рекомендации...а что может быть не так, если монитор стоял просто на столе?
OpaOpa гарантия скорее всего. А мастера будут ну ооочень удивлены такой поломкой. :-)Либо ты шнур воткнул не так\сломал пины
Да я шнур не трогал, он как был в карте с начала, так и остался по сути...Вообще потрясающая поломка.
Почитай на newegg.com вопли покупателей про етот монитор и именно про пол экрана. У тебя именно етот случай
Спасибо. Я так понимаю это замена в итоге? Позвонил, завтра в сервис отдаю, хотя могли бы и сразу поменять...
З.Ы. Посмотрел...не нашел эту модель там.
