Есть оператива Kingston DDR3-2000 6GB PC3-16000 (Kit of 3x2048) HyperX установленная на материнку ASUS P6T DELUXE V2 (s1366, X58, PCI-Ex16) При включении X.M.P в биосе, после перезагрузки вываливается надпись о том, что настройки неверны и до винды дело не доходит. Если ставим на авто, все как бы хорошо, и Cpu-Z, а также Everest показывают что работает она на 2000 Мгц, но в биосе почему то указано только 1000Мгц. Т.е. как я понимаю, биос говорит что на полную мощность оператива все же не работает.
Необходимо перепрошивать биос, или брать другую оперативу? Если второй вариант - что посоветуете на 2000 Мгц?
Добавлено спустя 6 часов 5 минут: Вообще никто не в курсе?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Скрины покажь. Cpu-z, вроде показывает физическую частоту и 2000 там быть не может.
Если ты не правильно посмотрел то: Погугли про физические частоты памяти и эффективные и ты себя очень сильно успокойшь !
Добавлено спустя 51 секунду: Опередили...
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Планирую собирать систему на базе i5-4690k и материнке на z97 чипе. Так же планирую взять ОЗУ на частоте 2400Mhz. Подскажите пожалуйста, что бы память работала на заявленной частоте мне обязательно нужно будет разгонять процессор или можно будет просто в биосе выбрать из готовых XMP профилей нужный и все?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Откуда: Москва
m0r0z0v Активируйте XMP-профиль, и все. При этом частоты памяти свыше 1600 MHz для Haswell/Haswell Refresh/Devil's Canyon считаются разгоном. Ничего страшного впрочем
