конфигурация:
motherboard: GA-EP45-DS4, bios = F8
CPU: Intel Core 2 Duo E 7400 2.8GHz @ 2.8, Bus @ 266, FSB @ 1066, Multiplier @ 10.5
GPU: ATI Radeon HD 5830 1024Mb Gigabyte, GV-R583UD-1GD, no overclocking
Memory: OCZ DDR2 PC2-6400 Vista Upgrade 2GB Module/4GB Kit, используется 1 модуль из пары, второй не работает
PSU: Raptoxx RT-600ABP (600 Watts)
HDD: WDC WD1001FALS-00E8B (OS), WDC WD20EADS-00R6B0, Samsung HD 103UJ
DVD: Optiarc DVD RW AD-7190S
Monitor: Dell SP2309W
etc: keyboard, mouse, fans
UPS: APC Back-Ups ES 550
OS: Windows XP Professional SP3 Buildlab: 2600.xpsp_sp3_gdr.100216-1514, CurrentBuild: 1.511.1, CurrentBuildNumber: 2600
суть проблемы: достаточно часто не запускается компьютер, загрузка останавливается в 7 из 10 случаев на post screen bios'a, все вентиляторы работают, hdd работают, все нормально, но горят диагностические светодиоды и диоды dynamic energy saver, как будто проходят проверку раз за разом (при загрузке должны мигнуть, и загрузка пойдет дальше). но горят все, так что на проблему не указывают. пару раз не горел диод (возможно не успевал зажигаться) линий pci-express. после циклически перезапускается (отключается, проходит секунд 5-6 и запуск).
в 1 из 10 случаев, при запуске долго ищет bios. тут два варианта - либо таки подгружает bios, либо перезапуск автоматически.
в 1 из 10 bsod сразу после бегущей полоски загрузки Windows.
ну и в 1 из 10 случаев запускается и работает исправно, стресс-тесты и прочее проходит (3d mark, OCCT). если не выключать хоть неделю проработает.
дополнительные симптомы: упорно выставляет вольтаж памяти на 2.0 вместо по умолчанию 1.8 (режим Auto), если ставить принудительно - 1.8 держит. до перепрошивки bios с F9 на F8 матплата упорно выставляла 2.0 (во всех режимах работы памяти - standart, turbo, Extreme). этот нюанс был замечен не сразу и не мной (пенял на другое, опишу почему).
и еще: судя по-всему проблемы начались где-то в мае-июне, когда один из двух модулей памяти стал выдавать на ура BSODы с указанием ошибок на память, после прогона memtest и выявления бракованного из пары все стало хорошо, но не надолго как оказалось потом (где-то месяц прошел). в защиту теории проблемы с матплатой хочу сказать, что у модуля была 1-2 ошибки на memtest в самом конце теста, но я не придавал этому значения, т.к. на работе ОС это ни каким образом не сказывалось.
а далее началось самое веселье - у меня была на тот момент GPU ATI Radeon x1600 (к слову изначально не моя и приведенная в рабочее состояние мной) и монитор не 23" как сейчас, а 19". GPU себя проявляла нормально (dragon age на ней работал исправно, к примеру) и все было ок. но потом появился монитор 23" и пошло веселье. не сразу, через 2 недели. видеокарта (как было определено заменой на более мощную видеокарту друга) превращала даже просмотр рабочего стола в эдакое слайд шоу после 5-30 минут работы, спасало только снижение разрешения с 2048*1152 на 1280*720, но потом становилось все хуже. изначально почему-то думал на бп, но тест с другим и тест бп на других машинах показал несостоятельность этих домыслов. также не сразу начал разгребать эту проблему, потому что было сессия и диплом, а потом отпуск, поэтому вернулся к этому спустя столько времени. заменил видеокарту (по понятным причинам все списывалось на нее), но часть проблем, которые были описаны в абзаце "суть" остались. если что память и материнка на гарантии, память и так буду с з/п менять, а вот что делать с платой пока не ясно.
заранее спасибо за советы.
Прям целый трактат написали. :-)
НАсчет загрузок: подключены ли к компу какие либо устройства по usb, кроме клавы или мыши?
я бы написал (: ну APC Back-Ups ES 550 постоянно и монитор, но насколько я понимаю он через usb включается только под виндой уже и использует этот порт только для работы web-camera в тот момент, когда она включена или же когда в один из 4х downstream портов монитора что-то включено. тоже под виндой соответственно.
иногда флешка, мобильник, фотоаппарат.
кстати, мышь ps/2.
Просто у меня такая же мать, также имеется внешний хард подключенный через usb, так вот пока биос на F9 не поменял из-за этого харда комп загружался только после 3-4 попытки. Без харда всегда с первого раза.
ах вот оно как. буду знать насчет HDD. просто я перечитал, и заметил, что забыл отметить то, что иногда отваливается клавиатура от usb (при включенном постоянно компе раз в стуки примерно). пару раз такое было с вэб-камерой монитора. но других симптомов по usb нет, да и случается это редко, поэтому не придаю значения. к тому же клавиатура всем хороша, но usb у нее глючит везде.
Сейчас этот форум просматривают: Elastmory и гости: 10
