Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Летом завис компьютер, возможно перегрелся от жары, его выключили, но запустить повторно не получилось. Материнка вроде запустилась: вентиляторы крутятся, подсветка и т.д., но экран говорит, что нет сигнала. Динамик тоже не издавал звуков!!!
Что я сделал: вынул и вставил обратно таблетку биоса, пропылесосил всё, включил. Произошло следующее: динамик издал как обычно при нормальном запуске один короткий сигнал, и через несколько секунд подряд 3 коротких. Я так понял, это означает проблему с ОЗУ. Разобрал снова, вынул 2 планки оперативы, переставил в другие слоты, включил, комп запустился, винда загрузилась, поработала час, снова всё зависло нахер, вырубил принудительно, включить снова не получается.
Думаю, может я не так понял сигналы динамика? Для каждого биоса там свои шифры, я не смог определить точно какой у меня, в некоторых местах написано, что на моей материнке AMI, в некоторых - Phoenix Award.
И как трактовать то, что у меня 1 короткий, а через некоторе время 3 подряд коротких сигнала? Это нужно понимать как 3 коротих или 4 коротких? Потому что 3 - это ОЗУ, а 4 - это какой-то там системный таймер что ли.
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема, что заменить?
Спасибо!
ЗЫ: характеристики компа в профиле
Dukis
Протрите контакты планок памяти, если не поможет.... копать глубже.
3DFX Voodoo...
не помогло (
теперь вообще не грузится. сбросил настройки биоса, переткнул ОЗУ, а ничего не происходит. Черный экран, никаких звуков - только вентиляторы крутятся. Может это БП?
Фото: 3
По одной попробуй
пробовал, всё равно глухо
попробовал еще другой БП - всё равно не запускается.
Может в том трабл, что оператива слишком большое напряжение просит? 2,6 вольт там, хотя 5 лет всё работало без проблем. :?:
Фото: 3
AMI BIOS
http://interesnoe.info/mod.php?n=Articles&a=view&lid=9
Сбрось CMOS, и оставь один модуль первом синем слоте.
PS:
Merc писал(а):
Втыкаю любую из двух видюх. Пищит 1 длин 2 кор. Вроде весь мануал прочитал, что касается инсталяции видео, все по правильному делаю. А результат тот же.
Merc писал(а):
Отбой. Спасибо. Это процессор убитый оказался.
мать сдохла
Фото: 3
При отсутствии процессора и иногда пямяти материнские платы не будут подавать звуковых сигналов об ошибках
Последний раз редактировалось Kobolok 27.08.2010 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Kobolok, сделал как вы сказали - ничего не выходит, молчит. может есть смысл в слот залезть - проц пошевелить?
qd, я тоже к этому начал склоняться ( почему вы так думаете и насколько вы в этом уверены? горелым нигде не воняет, ток проводит раз вентиляторы пашут. микротрещина что ли где-то?
Фото: 3
С другого ресурса:
Диагностика компьютера используя звуковые сигналы AMI BIOS - http://s44..radikal.ru/i104/1008/d8/284d3f537c50.png
Dukis
у самого такая ситуация. включаю комп, писков нет, сигнал на монитор не идет, видло греется, цпу вентилятор крутится.
тут 2 варианта: проц, мать.
вставлял заведомо рабочий проц, менял бп, видло, даже спикер - один хрен. получается что мать, третьего не дано.
Фото: 3
Методом исключения проверить остается, удачи.
PS: http://forum.oszone.net/post-740639.html
http://www.komok.com/?name=ASUS+A8&town=&type_message=&author=&price_limit=1&price=&forumpage_days=60&select_status1=1&select_status2=1&select_status3=1&id=2
Dukis
А чем протирали? Не одеколоном ли?
3DFX Voodoo...
90% мать отдала богу душу...
Проверьте нет ли вздутых конденсаторов на ней, хотя может уйти в мир иной не подавая внешних признаков.
всем большое спасибо!
R580, контакты протирал спиртом.
Подскажите как понять по внешнему виду конденсаторов они годятся или нет? Подтёки должны быть? А если вздутия, то насколько сильные, реально ли их заметить?
Подскажите, продаются ли еще новые материнки на сокете 939? А то не хочется пока еще и проц менять.
Или только БУ возможно взять? Что не очень хотелось бы, потому что она может точно так же гавкнуть.
Фото: 3
1. http://ancient.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&vcid=010309&base=1&cid=0910&where=00&pnam=asrock%20939a785gmh%20128m
2. http://www.overclockers.ru/hardnews/38389/ASRock_939A790GMH_chipset_AMD_790GX_i_razem_Socket_939.html
Спасибо! а можете посоветовать еще какую-то? эта микро АТХ, а у меня много плат расширения.
Была похожая проблема(A8N-E)... но не с "писками", а просто
, сначала заводилась со 2-3 раза... потом с 5-10, и наконец сдохла совсем.
Причем с другой видухой(штук 7 методом тыка перебрать пришлось) завелась, и еще поработала месяца 4-5... и снова то же.
Дохли таким образом K8N Neo4, A8N-SLI, A8N-E(у брата)... Возможно это хроническая болезнь Nforce 4 Ultra/SLI(чип один и тот же), кстати, греется он как сволочь, сильнее проца(что само по себе уже напрягает). Сейчас стоит A8N-SLI, купленная на здешней барахолке, с замененным охлаждением чипсета... пока вроде живет.
Все, что можно было б посоветовать, давно снято с производства и можно найти только Б/У... :(
Из семейства A8N** Asus'овских вроде появляются довольно регулярно в продаже на барахолках.
Но, учитывая написанное выше, будьте готовы, что может также "гавкнуть" в любой момент...
Спасибо! Купил БУ A8N-SLI, пока работает.
Теперь как на зло второй комп умер (
вот тема: viewtopic.php?f=89&t=368779
Сейчас этот форум просматривают: AngelOfFear и гости: 11
