Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Вчера собрал новый комп на Core i7.
- Установлено 4 корпусных вентилятора, один из них с подсветкой + процессорный кулер. При включении начинают раскручиваться вентиляторы, один из них, который с подсветкой, иногда приходится толкать рукой, чтобы раскрутился, а иногда сам раскручивается.
- Лампочка DRAM_LED быстро моргает красным огоньком. На материнке есть кнопка MemOK! Зажимал/нажимал её перед/после включения компа, лампочка моргать не переставала. Модули вставлены в голубые слоты, как рекоммендовано Асусом, как написано в мануле и как советовали другие люди с этого форума. Пробовал вставлять в чёрные слоты, пробовал вставлять только один модуль в черный/голубой слот, проделывал то же самое с остальными двумя модулями - лампочка всё равно моргает, до POST'а не доходит. Пробовал вытаскивать все 3 модуля памяти и запустить комп без них - всё равно, лампочка моргает. Причём без модулей памяти комп иногда сам выключается, а иногда нет. Это зависит от того, если выдернуть вилку из блока питания или если просто включить/выключить тумблер на БП.
- Моргание лампочки и раскрутка вентияляторов происходят в такт друг другу, т.е. скорость вентиляторов постоянно разная, то замедляются, то ускорояются, похоже на то, если реобасом постоянно регулировать скорость. Это даже слышно ушами, что вентилятор постоянно то увеличивает скорость, то снижает. Если подключать процессорный вентилятор не к процессорному 4-ёх пиновому, а к 3-ёх пиновому разъёму, то звука увеличения/снижения скорости вращения вентилятора не слышно. Видно лишь, что лампочки на корпусном вентиляторе загораются то ярче, то слабее. Также моргает лампочка DRAM_LED. Отключал всё 4 вентилятора, симптомы те же.
- Вентилятор на видюхе не раскручивается и не дёргается при старте компа. Не помогает даже толчок рукой. Подключены все два 6-ти пиновые кабеля питания. Вытискивал и подключал вилюху ко второму разъёму PCI-Express. Пертыкал кабеля питания, менял их местами, пробовал включать комп вообще без неё. Всё то же самое.
- Установлено 3 SATA харда Seagate, 1 двд-ром, тоже SATA. Два харда по 80 гигов, третий на 640 гигов. Харды на 80 гигов подключены к разъёмам SATA III, хард на 640 гигов - к SATA II. Питание подключено правильно, к каждому харду идёт отдельный кабель от БП. Пробовал отключать харды и запускать комп без них - не помогает, всё те же симптомы, лампочка DRAM_LED моргает, вентиляторы так же крутятся. Индикатор питания на корпусе тоже, кстати, моргает. Двд-ром также подключён к SATA II, его тоже пробовал отключать.
В общем, пробовал отключать вообще всё: видюху, память, харды, двд-ром, всякие дополнительные юсб, аудиоразъёмы, всё лампочки и кнопки включения и перезагрузки компа, мышь, клаву, моник. Т.е. оставлял подключёнными только проц, кулер на него, 24-пин питание мамки и 8-пин питание проца, всё. Симптомы опять всё те же - моргает лампочка DRAM_LED и процессорный кулер постоянно меняет свою скорость (подключён к CPU_FAN).
До POST'а дело не доходит, не пищит. Сбрасывал биос кнопкой, вытаскивал батарейку, запускал через Insert. Диагностической POST-платы нету.
Конфиг
Мать: ASUS P6X58D-E
Проц: Core i7 930 + GlacialTech Igloo 6100 CUV PWM (E)
Память: Corsair Dominator TR3X3G1600C8D G 3x1GB
Видюха: ASUS GTX260 192SP 65nm
БП: FSP Epsilon FX600-GLN
3 SATA харда Seagate, 80+80+640
1 двд-ром
ну и до кучи корпус:) Cooler Master Cosmos
До перехода на Core i7, всё железо, кроме, естественно, связки мать+проц+память - работало. Мать была ASUS P5Q-E, проц Core 2 Extreme QX9650 с разгоном до 3.4ГГц, без поднятия напруги, ну и память была Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 3x2GB
Грешу на проц или мамку. Мощности БП тоже думаю хватает. Сегодня еду менять проц, если не поможет, в среду - материнку.
А пока жду советов, помощи и т.д.%) Спасибо.
Update: Попробовал запустить без проца - тоже самое
Вопрос: есть ли смысл ехать менять проц? Проблема с матерью?
БП возможности проверить нету, да и врядли с ним что-то, т.к. как писал выше, всё работало со старой системой.
Update: Поменял проц, симптомы те же.
Последний раз редактировалось perch1k 04.10.2010 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Похоже, что проблема действительно в связке мать+проц+память. Хотя память можно исключить - все три планки не могут быть битыми. Так-что меняй проц и маму. Ну и для полной уверенности хорошо бы проверить блок питания - вдруг накрылся пока все менялось.
я бы начал именно с БП. много таких было у меня в ремонте, с такими симптомами. Эпсилоны довольно быстро накрываются
shamai
даже не знаю, ведь когда запустил вообще без всего, даже без проца, мамка продолжала также работать, т.е. моргала DRAM_LED, пост не пищал...или же без проца нет смысла запускать, т.к. без него система должна вести себя также, т.е. пост не пройдёт если нет проца?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
SAMSON_OV
может и найду БП, но только на 400-450 ватт. хватит такой мощности (термалтейковские БП от корпуса)?...у соседа или со второго компа...просто так гемороиться не хочется с этим, да и времени нет. Но я понимаю, что другого пути нет :)
Последний раз редактировалось perch1k 04.10.2010 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Даже не заведется. ;)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player
а у меня-то завелась :) мне кажется, что с матерью всё-тки что-то...но всё равно проц поеду поменяю
Я когда собирал свой комп i7 в профиле, тоже нарвался что вентиляторы раскручивает, лампочки на матери горят и ничего не происходит.
Решилось переустановкой памяти в другие слоты.
Можешь для проверки другую планку воткнуть? (не одну из трех твоих)
GwynKey
нету другой памяти...но если мать не пищит даже без неё, значит не в них проблема
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 56 секунд:
поменял проц, симптомы те же
Почти наверняка проблема в матери. Недавно собирал другу комп на LGA1156 i7, мать после 12 часов 100% нагрузки видимо не выдержала (хотя разгон был не сильный), симптомы при старте были те же. Съездил поменял мать, все стало ок. Проц крайне редко бывает бракованный, на некоторых матерях бывает отсутствие поддержки Xeon'ов (народ их покупает, потому что дешевле), но у тебя обычный i7. Езжай меняй мать.
скорее всего мать, я процов битых на своей памяти пару всего видал (5 лет в сервисном центре работаю). Либо бивос либо мама. А учитывая что без памяти нет никаких звуковых сигналов, в топку мать.
купить туристическая мебель, палатки, кресла, посуда для пикника, газовые горелки, надувные лодки - Wander.com.ua
тоже так думаю, что мать...в среду поеду сдавать в икс мемори, а там неизвестно, сколько будет происходить диагностика
perch1k
И с бракованным процом заводится. Но раз замена проца не помогла, то МП... Вряд ли память будет нерабочей всем китом сразу...
Сейчас произвёл детальный осмотр материнки. Когда начал осматривать с обратной стороны, обнаружил, что ножка конденсатора (маркировка: ECQ06 560 6.3V), который находится в самом верхнем правом углу, рядом со слотом памяти DIMM_C2 - отошла, т.е. припой отлепился от мамки и ножка получается держится в подвешенном состоянии, т.е. видна ножка и шляпка припоя, которая нависает над платой. Пошевелил его рукой - видно как ножка качается. Лак вокруг этих кондёров подвспухший немножко. Да и вообще, внешне мамка кажется б.у.-шной. Какие-то разводы на лаке, один из пакетиков, где лежит сата-кабель - вскрытый, коробка мятая немного. Мда, недосмотрел я товар в магазине, не терпелось мне купить эту мамку быстрее. Что думаете про магаз Икс-мемори? Вроде на слуху у многих, а тут такая фигня.
Фото: 22
Не заводится плата? Чаще всего или неверно подсоединенно (или вообще не подсоединенно), или имеет место замыкание какого-либо элемента на корпус. Пробуй сначала завести ВНЕ КОРПУСА.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
(1)player писал(а):
perch1k
Почитал то, что он здесь пишет. Там поможет лишь замена головы. Никак иначе.
Итак, съездил в икс-мемори, проверили мамку, всё ок, стартует, биос загрузился. Приехал домой, взял другой БП, мать завелась.
Вскрыл БП, обнаружил вздувшийся и потёкший кондёр. И как система работала до этого. Видно, что потёк он достаточно давно. Видимо со старой системой была другая нагрузка на него.
А ведь не хотел проверять его сразу, было лень))
Думаю покупать новый либо перепаивать кондёр.
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 7 секунд:
Ещё вопрос: сколько может стоить ремонт этого БП?
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 18 секунд:
И ещё: где можно найти схему расположения элементов на печатной плате? А то кондёр, который потёк, обвит термозащитной резинкой, номинал и маркировка кондёра не видна.
Одно из основных правил: если глюк плавающе-непонятен, то с высокой степеью вероятности виноват БП :insane:
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Купил Enermax Revolution 850W, всё ок, комп работает
У меня что-то подобное. Мать Asus P8Z68-V PRO/GEN3, проц i5 3570K, 2*4Gb Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX)
Весь вечер внедоумении проблемы. Грешил и на БП и на мать, биос которой может не понять процы третьего поколения но мать 1.03 ревизии. И на 4pin питание проца, когда на мамке 8pin.
Планки по разному устанавливал, после запуска проходит 3сек. и отключается, через 3сек снова попытка и снова отключается.
На мамке поочередно загорается лед CPU и DRAM. Интересно что если запустить без памяти то только загорается лед DRAM но работает и не отключается мамка.
Проблема в памяти, как думаете? Первый раз делаю апгрейд за 6 лет да еще своими руками)
Не бойся того, что о тебе подумают другие - они слишком заняты тем, что ты подумаешь о них!
Точно такая же проблемма, только конфиг другой:
Asrock Fatal1ty Z77 Performance, процессор i7-3770K, память corsair CMX16GX3M4A1600C9 (комплект на 16 Гб), кулер Zalman CNPS14X ,2 HDD WD 1,5 Тб, SSD 60 Гб, BD-RE Pioner, видео 5970 от XFX, БП 1000 Термалтейк.
perch1k, либо гнать хотя бы до 1333 либо ставь проц с 1600-2000. в с лед раз следи или не ленись спросить у продовца что к чему подходит, сдохнуть от 1000 и 1600 оперативы он немог но лучше делать как всё написано:
Intel® Core™ i7-930
Memory Types DDR3-800/1066
TR3X3G 1600 C8D
Частота функционирования до 1600 МГц
