Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 31  2  3  >
Мать Gigabyte P55-UD3L up to 16GB, CPU Core-i5 760 4 cores, (2x4GB)8GB RAM Nanya DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5) (double side)
http://gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3501#sp
Стоит Windows 7 Ultimate x64
В (Панель упралвения->Система) показывает Установленная память ОЗУ: 8ГБ (3.99 ГБ доступно)
В мониторе ресурсов: 4105 МБ зарезервированое оборудование и остальное доступно
Читал что вроде Memory Remap надо в биосе включать, но там такого нету.
Поискал по инету у многих такая проблема, но как решили так и не пишут.
http://yandex.ru/yandsearch?text=8+%D0%93%D0%B1+3%2C99+%D0%93%D0%B1+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE&lr=10747
Если обе планки памяти воткнуты в разные каналы то: система видит 8 ГБ, но доступно 3.99 ГБ.
Если обе планки памяти воткнуты в один канал то: система видит 8 ГБ, доступно 8 ГБ.
Аналогично и в биосе. Если обе планки памяти воткнуты в разные каналы то видит обе планки.
Но пишет что Enabled только одна и общий обэем ОЗУ 4 ГБ.
Если в одном канале то все 8 ГБ видит.
Винда со всеми апдейтами. Биос не последний, но недавний FH.
Пробовал менял частоты 800/1066/1333 и тайминги - не помогает.
Система
Материнская плата : Gigabyte P55-UD3L
Системный BIOS : Award (Phoenix) FH 06/24/2010
Шины : X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Поддержка MP : Нет
MP APIC : Да
Всего памяти : 4Гб DIMM DDR3
Чипсет
Модель : Giga-Byte Core (Clarksfield/Lynnfield) DMI
Скорость системной шины : 2x 2.4ГГц (4.79ГГц)
Чипсет
Модель : Giga-Byte Core Desktop (Lynnfield) UnCore
Каналы : 2
Скорость шины памяти : 2x 665МГц (1.33ГГц)
Модули памяти
Модуль памяти : Nanya M2F4G64CB8HB5N-CG 4Гб DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Операционная система
Система Windows : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7600
Платформа : x64
Фото: 41
exploys Твоя проблема решается очень просто. :)
Достаточно вынуть и тут же вставить процессор обратно в сокет. И все.
Увидит все 8 ГБ.
(Ненадежный контакт в сокете). Ковыряться в сокете, рассматривая ноги, категорически не рекомендую. Если при вынимании камня выяснится, что часть ног сокета "приварилась" к контактным площадкам камня- то это уже другая песня, но я уверен, что до этого дело не дойдет.
Увидит все 8 ГБ.
Спасибо. А это точно, т.е. даже рыпаться не стоит с заменой планок памяти?
А то есть мнение, что может это потому что этих планок нет в списке поддерживаемых для матери http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-p55-ud3l_v2.0.pdf
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 41
Абсолютно точно. Не то что с заменой- не стоило даже пытаться тасовать их по слотам. Сразу камень надо было перевставить.
Такие они говеные, эти сокеты 1156. Можно только добавить, что эта проблема часто проявляется (почему-то) именно на камнях 750/760.
2 раза переставил камень (вынул и снова вставил). Проблема так и не решилась. Может там надо ещё что сделать?
Вообще конечно говенные сокеты без штырей делают.
Разгона нет?
С советом max1g что там? галка на максимуме памяти случайно не стоит?
Что показывает прога CPU-Z на вкладке Memory(Channels# ?).
Разъёмы памяти от проца у вас маркируются:
DDR3_2\DDR3_1\DDR3_4\DDR3_3 ,если вы использовали DDR3_1 и DDR3_3(что обычно советуют в руководстве) ,то попробуйте установить в DDR3_2 и DDR3_4.
Контроллер памяти у вас 2х канальный,возможно один канал неисправен(надеюсь что нет).Может быть 2х канальный режим не включается из-за проблем совместимости.
Фото: 41
Сокет рассматривал под увеличилкой? Нет загнутых контактов? Контактные площадки на камне смотрел (тоже под увеличилкой)? Видны отпечатки от лепестков сокета (на всех без исключения контактах. или проплешин много наблюдается?) Делай выводы по результатам.
Обнови БИОС
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Проблемы с контактами проц, вытащи проц и обратно акуратно вставляй.
Сначало стоит хотябы парочку коментов прочитать
sithsw
Да у тебя 100 процентная софтовая проблема. С железом всё нормалёк #77
Пост карада max1g смотрел-делал?
suum cuique
А самому есть резон чистить и чем чистить?
И что подразумевается под проплешиной?
Парни, все смотрел, все переставлял, какой софт если в биосе в MIT видит планку, но она не enabled? Тут явная трабла с железом, но планка рабочая, сейчас в одном канале обе. Скорее всего сокет говенный, безштырбковый.
После всего что пробовал и даже 2х перстановок CPU всеравно на 99% уверен что дело в нем и Serga01net прав. И 1% это битые контакты на матери или битые контроллер памяти в CPU.
Фото: 41
Чистить там ничего не надо. Проплешины свидетельствуют о плохих контактах (некачественный сокет). Если на камне не остается отпечатков от лепестков сокета, придется менять МоБо. Если в сокете обнаруживаются гнутые лепестки- то же самое.
Если же с контактами все в порядке, отпечатки на месте и четкие, то надо думать дальше. Эта проблема возникла сразу или...?
Возникла сразу. Т.е. комп как собрали в магазе - проблема уже была.
:lol:
Serga01net, ничего не говори!!!
А то ты как скажешь, так тебя забанят.
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Там триальную версию Win7 x32 поставили в которой показывало, что всего 8 ГБ, а доступно 4 ГБ.
Собственно на 32 бита и списали данный косяк.
А в биосе чето как-то и не обратили сразу внимание на отсутствие Enabled у одной из планок.
Да и до этого о таких проблемах не слышал.
Кстати в сандибридж и следующих так же продолжат использовать этот "липестковый" сокет?
Фото: 31
exploys
Да, теперь у Интел меньше проблем с этим. Можно сказать, упростили конструкцию. :super:
Кстати, нормальный сокет. Если руки не из ж. В большенстве случаев, процессор ставится один раз ! Да и вообще, чтобы погнуть лапки у сокета 775/1366/115x, надо молотком приложиться. :fingal:
Omega Man, а что именно там упростили по сравнению с 1156?
Ну что надо чтобы погнуть не знаю, я собранный брал, но когда начал шерстить в инете на эту тему много кто с такой же фигнёй столкнулся :)
