ребят помогите плиз..
выключил комп в ждущий режим, через несколько часов включаю - нет реакции.. вообще вентиляторы не запускаются.
потыркал, 0 реакции, через минуту вроде запустились вентиляторы, работают несколько секунд и останавливаются. проходит секунды 4, и снова вентиляторы начинают крутиться на несколько секунд и останавливаются
Причем кнопки питания и ресет не реагируют на нажатия никак, вентили сами по себе покрутятся неск. сек, и выключаются, и по кругу.
выключать комп приходится кнопкой сзади системного блока.
Что Пробовал:
вынимал батарейку 3в ждал.
Отключал постепенно все детали, звуковуху сетевую ..диски, память .
Остался только БП подключенный к матери. и проц и вентиляторы.
Тот же результат.
Затем я нашел старый блок питания, от старого компа. 300 ват
Подрубил его к материнке.
Вроде куллеры начали крутиться нормально без остановок.
пищит.
Думал со старым бп собрать, собрал - опять - вентиля крутятся и останавливаются.. :(
БП подключил не уверен, совсем, что верно:
2 провода, 1 четырех пиновый в отдельное место на матери,
2 провод - 20 пиновый, причем на материнке 4 пина остались свободны
( гуглил в инете на эту тему, вроде пишут что и так можно )
только зачем на матери тогда 24 пина было делать не ясно.
Что делать товарищи?
вроде уже думал что в бп исдох..
Хотя в общем-то и новый бп имел 20 -пин провод, и все норм работало несколько лет, без всяких переходников.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
что еще заметил:
когда сзади старого бп сейчас включаю кнопку питания, ( не включаня комп ) то если прислушиваться слышен какой-то треск!
Как пищит? Сколько писков? Ищите расшифровку звуковых сигналов при запуске.
Оставьте только видеокарту, проц и память.
Изображение есть? Если нет - виновата видеокарта.
Если есть изображение, подключите жесткий диск.
И это. Скорее всего сдох БП. Из опыта.
Core i5-750, MSI P55-GD65, 2*2Gb + 2*4Gb, 1660 Super, Spinpoint F1 HD642JJ + WD1002FAEX, X-Fi Xtreme Gamer, CM590, MODU82+ 525W, Win 10 HP x64
а кто еще может пищать материнка, ведь кроме материнки и блока питания и проца ничего небыло подключено...
пищит - сначала длинный , потом два коротких гудка...
Но я как понимаю это ничего не значит, т.к. ничего не подключено, а просто ошибка железа, что нет ничего ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
пробую со старым БП - видюха, проц, память ( 1 планка ) куллеры. - Тоже самое. крутит и останавливает.
Идет треск, это нормально???
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
с новым бп проделал тоже самое, результат тот же ( только треска нет )
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
тогда по идее куллеры не должны были себя так вести же?
крутанутся 3 сек, остановятся, и так по кругу
Добавлено спустя 58 секунд:
а из-за фильтра пилотовского это может произойти?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вынул карту, оставил новый бп + проц + память, -тот же результат
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вынул 1 провод из левого верхнего угла, который к материнке от бп идет, 4-х пиновый, включил - заработал тихо-тихо вентилятор на процессоре, крутит без остановок!.. где-то минуту покрутил и сам отключился
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковые_сигналы_BIOS
Либо ищем исправный блок питания, либо пробуем БП на другом компе.
Скорее всего проблема в БП.
_CaHeK_
спасибо за ответ..
сразу в двух?...
Судя по приведенной ниже ссылке, проблема скорее не в БП, а в в/к.
Т.е. без в/к м/п ведет себя нормально (жалуется на отсутствие в/к). А когда вставляете в/к, система не стартует. Также возможно, "новый" БП действительно загнулся.
попробовал новый БП НА другом компе, старом( но хз работает ли он, тоже изображения нет), вентиляторы крутятся нормально....
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
может сам порт на материнке сгорел, может такое быть? или это редкость?
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
:gun:
открутил материнку от системника, поставил ее наискосок, не прикрученную
ПОСТАВИЛ:
старый блок питания
1 модуль памяти
вставил видеокарту.
изображение появилось! хм..............
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Что делать?
проделать тоже самое только новый бп (который и стоял изначально) попробовать поставить?
Да , комплектуху не трогай, а смени только бп
Умный человек всегда подозрителен (с) WH40000
