Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проблема возникает во время игр. На данный момент в основном это происходит в lineage2, также встречалось при игре в Метро. Волд оф танк идет на максимальных настройках без проблем. Зависания могут происходить на любых настройках графики, в любой момент игры.
Проблемы начались после смены процессора и видюхи на более мощьные:
1.Грешил по началу на блок питания (был 400Wt). Поставил Hiper 700k.
2. Поменял процессор на который стоял до этого.
3. Смена термопасты на видеокарте. Снижение характеристик видеокарты с помощью риватюнер. Зависания стали реже. После 3-4 раз ребутов зависания пропадают (ошущение что прогреть нада систему). Поставить другую видеокарту, которая была, нету возможности.
4. Провел генеральную уборку в корпусе. результат тотже.
Конфигурация:
Мать: Asus M2N 1394 http://www.ddp.ru/prod_description.asp?category_id=64523&id=118792
процесор: AMD Athlon 64 X2 5400+ Brisbane (AM2, L2 1024Kb) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91019&modelid=2410473&clid=502
Видеокарта: Geforce 8800GT XFX http://www.nix.ru/autocatalog/xfx/PCIE_DDR3_XFX_GeForce_8800GT_670M_DualDVI_SLI_PVT88PYDD4_70881.html
оперативная память: 4Gb (2x2Gb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston [KVR800D2N5K2/4G] Retail
Блок питания: Hiper 700k
Жесткий: seagate 500гб
До это стояли:
проц: AMD Athlon 64 X2 4800+
Видюха: radeon 1950 Pro
До замены geforce стояла в слае.
Читал в инете что есть какаято несовместимость на метринках Asus M2N и видео Nvidia вызваную перегревом чипов на материнской плате.
Подскажите куда копать?
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
забыл добавить про температуры.
в простое видеокарта вышел 40 не поднимаеться. (по данным с риватюнера)
проц тоже гдето на 40. (по данным с аиды)
мать на 28 (по данным с аиды)
при запуске игры (lineage2)
видюха не вышел 52
проц 50
мать 34
при бублике
видюха 83 (после 5-7 минут)
проц и мать не мерял...
gibiw Видеокарту 8800гт б/у-шную брал? помоему чип отваливается или не удачная прожарка была.
да Б\У. досталась от друга. точно не прожаривалась...
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
добавлю еще:
1. мать прошита последним Bios
2. в эвент логах нету никаких ошибок, кроме как некоректного завершения работы Windows. (перезагрузка с помощью кнопки)
вчера после часа тестами аида работала система без проблем...
есть еще варианты?
gibiw писал(а):
есть еще варианты?
БП.
БП менял.
стоял термалтейк на 400 WT.
щас стоит hiper 700k на 700WT.
пробывал термалтейк на 800 WT на котором и стояли эти 8800 в слае.
gibiw
чистая установка
RASS имеете ввиду переустановку винды с нуля?
то делал сразу после смены видеокарты.
Не показатель! Гоняйте бублик хотя бы пол часа.
вечером буду дома запущу на полчасика.
биос не модифицированный?
п.с. зайди в ветку про 8800/9800gt там спроси
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
возможно для нее есть какие-нибудь оптимизированные драйвера?
Установи Everest(aida64), посмотри температуры северного и южного мостов на материнке, а также проверь Memtest-ом оперативку.
Если была бы видюха, то ИМХО были бы артефакты и, или бсоды с сообщением об проблемах с драйвером видеокарты.
RASS
биос обычный.
не только в линейке наблюдаеться. в Метро также свисает с такимиже симптомами. Дрова обновлял.
vvvru
темпу скажу вечером. Но в Аиде на параметре матери пишет не более 30 при запущеных тестах аиды.
тестами гонял какими только мог. Оперативку менял еще во время глюков.
Операционка какая?
Для сабжевого проца температура что-то явно высоковата, я такие камни до 50° только в LinX под разгоном мог прогреть... И то не всегда. А тут игра так нагревает... Я бы перемазал термопасту на проце и погонял комп со снятой боковой крышкой, желательно LinX и др. тяжелыми тестами для CPU. Программный мониторинг температур может (и при первой возможности будет:-)) врать, так что трогаем ручкой радиаторы ближе к основанию и "на глазок определяем" температуру (насколько горячо и как долго можно палец удержать на радиаторе процессора/юм/см). Кстати, БП выбрали не айс, лучше с вашим конфигом 550-600W термалтейк или хотябы fsp, всё ж много лучше будет.
Карту протестируйте Furmark'ом, теоретически может быть отвал чипа, но очень маловероятно, симптомы в данном случае совсем не те. При отвале - появляется мусор/снежок/артефакты изображения, слетают дрова (их потом невозможно поставить), или просто пропадает изображение. Иногда бсоды, но реже.
Профиль заполните. Какое охлаждение на процессоре? сколько вентиляторов в корпусе? И т.д.
Здесь тоже будет реклама...
Я вот еще думаю, автору можно проверить память на самой видюхе!!!
vvvru
windows7 x64 ultimate SP1
Partizanchik22
сегодня вечером выложу более точные скрины с температурами. Те что в первом посте писал по памяти...
Термопасту и полную чистку системника проводил на выходных (прошедших). Без боковой крыжке гонял 2 месяца - результат тотже.
Артефактов не возникает. Просто стопориться изображение и зацыкливаеться звук... БСОДов нету...
На проце обычный боксовый рпдиатор и пропелером... На корпусе 120 на выдув (с зади), 80 на вдув (с переди) и 80 на вдув с боку напротив видеокарты. На видюхе Залман стоит, модель не помню.
Профиль заполню..
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
подскажите чем?
gibiw
обязательно попробуй на ощупь, мониторинг может врать. Я лично измеряю всё бытовым ик-термометром (бесконтактным) за несколько сотен рублей, софт показывает совсем другие значения
Partizanchik22
но ведь до смены видюхи и проца такого небыло. Буквально в декабре все летало на ура...
попробую руками пошариться там.
gibiw
попробуй опер. в другие слоты,антивирус?!,Cool'n'Quiet, память на видео - ОССТ
вернуть предыдущий
