Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Asus Rampaige III
Core i7-950
Kingston KHX2000C9AD3W1K3/6GX 3 планки по 2 гига
Я так понимаю проблема в памяти, раз на материнке горит красная лампочка dram. А еще подключал ноут через ROG Connect, показывало Detect Memory.
До этого тоже проблема такая была, но в итоге я смог запустить систему, а сейчас вспомнить не могу что я тогда делал.
Память стоит как надо - 3 планки в красные слоты, как указанно в мануале.
Есть мысли в чем дело?
Раз мануал читали, то, должно быть, видели функцию MemOK. Воспользуйтесь ею.
Если не поможет - перевтыкайте модули местами.
Еще можно обновить BIOS до последней версии, через тот же ROG Connect.
MemOK запускаеться кнопкой go-button, но не помогает, без конца перезагружается.
Я не пойму как через ROG Connect обновиться. последний биос как-раз имеет обновление связанное с памятью - "Rampage III Formula 0702 BIOS Add Memory Recheck feature".
Последний раз редактировалось ssb199 05.05.2011 8:48, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
ssb199 надеюсь планки ставили справа налево
не забываем что на Х58 ведущий слот правый крайний..если в нем нет планки памяти то мать не запустится
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
ssb199 писал(а):
Asus Rampaige III
Core i7-950
У меня R3Gene также не запускалась, но лампочки горели то ЦПУ, то Память, причина была в БП, линия 5в была перегружена вентиляторами.
TIMBERWOLF, в мануале говориться, если 3 планки, то надо ставить в первую очередь в красные слоты. Но даже установка в красные справа на лева не помогла.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
vvvru писал(а):
У меня R3Gene также не запускалась, но лампочки горели то ЦПУ, то Память, причина была в БП, линия 5в была перегружена вентиляторами..
У меня 5 вентиляторов, и горит только память, так что думаю питания хватает.
Добавлено спустя 44 минуты 44 секунды:
никто не знает как через ROG Connect обновлять биос?
Фото: 3
Вы загружаете последнюю BIOS,
переименовываете ее в M3E.ROM, записываете
ее в корень USB флеш диска, вставляете этот
диск, а затем нажимаете кнопку ROG connect,
на задней панели I/O в течение двух секунд
(пока она не начнет мигать), и BIOS будет
автоматически прошит. Когда мигание прекратится, значит,
прошивка BIOS закончена.
Обнули биос, запуск через МемОк, 3аходи в биос и ставь напругу на память 1.8, сохраняй и выходи, дальше должно как по маслу, не забыл доп питание к мамке?
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 05.05.2011 10:11, всего редактировалось 1 раз.
не получается. точно для формулы название M3E.ROM?
Фото: 3
для ASUS Maximus III Extreme так, думаю и для твоей тоже
Добавлено спустя 31 секунду:
M3E это аббревиатура названия материнки
Фото: 3
вам виднее :-) смысл не в названии а как прошивать, да и профиль у вас все еще пуст
Если материнка Rampage III Extreme, то обзываете R3E.ROM.
Для Formula - R3F.ROM соответственно. И так далее.
Ололошеньки. :lol: Если обозвать биос для Rampage биосом для Maximus, то она будет шить биос для максимуса. Точнее не будет вообще ничего шить. Подумайте головой-то.)
Фото: 3
Death_Arrow,
прошивать
я имел ввиду, что вопрос был
обновлять биос?
я на названии прошивки не зацикливался, дальше пусть автор думает какое название дать
мда.... и прошивать не прошивается! называл R3F.ROM
MemOk тоже не помогает, при подключении ноута через rog пишет Memok! fail
MemOk тоже не помогает, пишет Memok! fault
Как Вы узнали, что он не прошивается? Вы когда кнопку удерживали, там лампочка с картинкой цепи мигала?
Пробуйте по одной плашке оперативу повключать.
Добавлено спустя 3 минуты:
Тьфу.. МемОК надо без всяких ноутов врубать. Удерживайте эту кнопку МемОК'а, пока система не запустится... Еще красная лампочка рядом мигать будет.
да вот буквально сейчас пробую и так и сяк, не мигает.
MemOk пробовал сначала без ноута, потом с ноутом что бы увидеть код ошибки
Жутко извиняюсь, но Вы уверены, что у вас материнка - Formula? Может-таки Extreme? Либо Вы что-то неправильно делаете. :fingal:
За свою компьютерную историю собрал 5 компов. :-) Мать сам выбирал, так что в этом я уверен. А какое это имеет отношение? разве Extreme сильно в этом отличается от формулы?
Да нет, в этом плане они одинаковые... Непонятная ситуация. А переключиться на второй биос не пробовали? Вдруг с него стартанет?
ssb199 У меня на компе такая же история была еле завел комп,а недавно тоже самое происходило что вы описываете и биос шить просила мать вобщем как потом выяснилось одна планка сдохла или обе сервис цент разбирался
