Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
Приветствую. Возникла такая проблема, в один ничем не примечательный день (около двух недель назад) при включении компьютера монитор ничего не показывал (в принципе и сейчас не показывает), т.е. компьтер как бы не видит видеокарту, сейчас сижу на встроенной, но она годится только чтобы серфить по интернету, работать в Word'e и для прочих мелких радостей.
При подключенной видеокарте компьютер включается как обычно: везде в том числе и на видюхе шумят куллера, раздаётся 1 гудок о удачной проверке и исправности всех устройств, слышен звук входа в виндовс но изображение на монитор с видеокарты так и не доходит.
После этой "неисправности" проверил у знакомого админа видеокарту - работает, проверили монитор - исправен, прозвонили кабель монитора и переходник DVI - исправно. Потом дома перебрал весь системный блок, вытаскивал и вставлял назад каждый проводок (батарейку CMOS тоже сбрасывал), всё прочистил и вылизал, вставил на место - результат нулевой.
БП тоже исправен, работает без сбоев, перегревов никогда не было (сделал автономную систему обдува), на мат. плате и др. устройствах никаких подгорелостей, конденсаторы не вздуты.
Надеюсь у кого то была такая проблема и есть выход без покупки нового железа или выкладке денег в сервис, которые с вероятностью в 100% купят новую мат. плату и заломят за это дело по тройному тарифу :)
Фото: 18
В safe mode пробовал грузиться? BIOS выдаёт картинку? Информации мало.
mol61, изображения ВООБЩЕ нет, т.е. начиная от запуска компьютера и до биликанья музыки входа в виндовс лампочка на мониторе мигает в обычном энергосберегающем режиме.
Информации больше дать не проблема, только скажите какую )
Фото: 18
Это сдохла мать. У меня есть такая-же с такой-же проблемой. PCI-E не работает.
Значит всё печально
Фото: 18
Больше не бери материнки на NFORSE, шлак редкосный. Лучше AMD.
Правда такую мать уже трудно найти, даже на брахолке.
То то и оно, надеялся дело обойдётся без затрат и без покупки матери, но не судьба )
Фото: 18
У меня на работе N-Forse до сих пор пашет. Но сразу был установлен кулер на мост.
а точно ли сдохла..? у меня было подобное, когда модил системник, часто все разбирал и собирал.
Так вот однажды появилась подобная проблема, сразу побежал по друзьям брать видюху для теста - тоже не показывала, провода менял разные.
Через 2 дня опять собрал системник в готовый корпус - и он запустился :?: Может контакты отходили какие.. хз
http://www.twitch.tv/exvitek
DenVV Если нет видеосигнала, то, либо, проблема с БП (нет контакта, либо сбоит какая-то ветка питания), либо проблема с материнкой (проблемный слот, проблема с северником), либо с видеокартой (накрылась цепь питания, сгорел GPU).
БП практически новый, год с ним работает система не жаловался, да и сейчас всё отлично, если вентилятор на видюхе крутится значит питание на неё поступает как я понимаю.
Видеокарта рабочая 100%, проверял.
Насчёт материнки даже не знаю что не так, всю вдоль и поперёк с лупой облазил видимых "косяков" не нашёл.
Я не проф. техник, спец. оборудования нет, и знакомых в городе полный ноль (живу с 2008-го года) не говоря уже о друзьях, нет возможности принести чьё то железо и по проверять от и до (знакомый дядька админ не в счёт, он жутко занят и дёргать такой мелочью больше нет такой возможности да найти его проблематично бывает).
Надеялся что у кого то такая же проблема была и кто то её решил "малой кровью" - но значит не повезло найти такого человека
DenVV Если вы разбирали комп, то должны были видеть сколько из БП идёт проводов. И каждый заканчивается коннектором.
По проводам может идти напряжение, но вот есть ли контакт?
Вы не поверите.
Перестал запускаться комп. Забастовка? #8868250
И смысл от этой "похожей" темы? Проблема так и не решена )
Фото: 18
По телефоеу геморой не лечится. Либо мост накрылся, либо "отвалился", что для тебя одно и то-же.
Sonic-Chainik Да оставте вы БП в покое. У вас на любой трабл один ответ"БП".
А ещё в биосе может быть выбор с какой видючи работать. Был такой случай. Подарил другу видюху, а сигнала нет. Оказалось в биосе надо включить PCI-E видео.
У меня AMI BIOS 2.5x под ASUS, весь пункт Advanced перерыл не нашёл конкретной функции приоритета PCI-E с дефолтной видео
Даже не подумаю. Ибо одна из основных причин!
Сегодня принесли комп - не включается (моник вообще кабеля не видит). Стопудово видео - даже крутилятор не крутится.
Вытащили, подключили дискретную, обнулили биос - а вот хрен! Всё равно не работает. И не пищит.
Подключали другую видеокарту, чисто для проверки.
Вывод - мать дохлая.
Фото: 18
Конечно подцепить заведомо исправный было-бы правильно. Но встроенка работает. Значит БП на 99% нормальный. А насчёт линий 12V1, 12V2 и т.д. то это фикция и развод. внутри БП все жёлтые сходятся в одну точку. А на GF8600 вобще доп. питания наверняка нет.
mol61 Дык ТС не замерял напругу по веткам и не менял БП.
А так да, похоже трабла с севером или с разъёмом.
Попробуйте увеличить частоту шины PCI-E увеличить до 101-102 мгц.
Разъём в порядке, по крайней мери видимых причин на не нормальность я не увидел,
северный мост - хз, всё возможно, но опять же видимых повреждений нет.
В биосе нет такой функции, если конечно она там должна находиться )
