Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 21  2  >
Беспокоит следующее, почему у меня температуры компонентов такие высокие? Особенно видеокарты 5970? Корпус серверный вроде и очень просторный. От пыли чищу.
Корпус у меня такой,закрываю правда всегда его:
#77#77
Вот читал про 5970 на овере обзор и посмотрел температурный режим какой там :?: :
У меня же утилита мсай афтербюрнер,а в ней фюрмарк , всего за 2 минуты выдал по 95 на ядро :-x ,больше побоялся,иначе не сомневаюсь,что еще минута и стольник бы перескочила,как пить дать :mad2: В 2д же температура аж на 20-30 лишним градусов выше,чем надо :gun: :
С такими темпами карте жить недолго,как было с 3870х2 и 4870х2, которые я похоронил друг за другом после ~ полугода юза :cry:
Если дело в корпусе,то посоветуйте недорогой,но эффективный корпус. Заранее благодарю за ответ.
Только заметил в еверсте ,что в 2д она частоты не сбрасывает,а чел,у которого с рук карту купил,что говорил о прошивке,которую он менял на ней.
Haf 932\ETG 1200W\Core i7 3770 box\4gb dual ddr3\750gb hdd + ssd intel 330 180gb(system)\intel DZ77SL-50K\video gtx480
Фото: 6
5970 это двучиповая печка, там не может быть низкой температуры...
Нормальная у тебя темпа, у неё нормальная температура до 110 градусов
Не беспокоился бы так я,коли не похоронил вначале 3870х2-игрался без разгона пару месяцев нормально,затем чаще и чаще сброс драйвера в игре, потом + винда через раз с синим экраном грузилась,потом + комп стал не всегда включаться,иногда писчал, и крякнула совсем. С 4870х2,поигрался месяца 3,потом сборсы драйвера и в итоге отвалился один чип и она превратилась в 4870.В обеих случаях беспокоили их шум и температуры.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Подозреваю,что чел туда оверсклокерский биос вкатал, попробую таду стоковый биос обратно вогнать,уже скачал с течповерапа.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Так как частоты не 725\1000, а 735\1010, что у ос эдишн на течповерап,возможно и напругой там поколдовали,чтобы гналась лучше,вот и греется имхо.
alamus Что бы поднять частоту на 10MHz с напругой колдовать не нужно...
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Сколько у тебя БП выдаёт по V12 ? Может, он напругу сильно завышает?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
В чём прикол? на двух фото, 2 разных компа: другие видюхи, память, куллер на цп и тд.....
Я снова тут :)
Фото: 136
REALpredatoR +1
во во... что за фигня с явно разными компами?
Тем более дополнительных вентилей совсем нет для продува этого пространства. (ну на первой фотке какой то стоит спереди и всё, на второй фотке какой то извините "выпук" в слотах расширения что ли, отнимающий у турбины видяхи часть воздуха .... бред короче)
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
в простое должен быть 48-54 макс 60, в нагрузке никаких 110 конечно быть не должно.
сам говоришь что частоты не скидывает - либо настрой программно либо шей дефолтный биос.
BattleTag® elrick#2916
просто это более старая фото корпуса,еще на другом конфиге.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Согласен,какой смысл называть бивис ос эдишн,если отличия только пару мегагерц?,скорее приготовлен для азота.
alamus
маркетинг, разгон нормальный как минимум что бы частоты были как у 5870...
Если и с прошлыми видеокартами были проблемы с перегревом, то как минимум стоило давно подумать о нормальном охлаждении, а не ждать не понятно чего.
если 280 грелас до 86-90 в том же корпусе то все норм, 120 на карту дует тем более...
Фото: 352
alamus
Добавьте вентиляторы на выдув и вдув. У вас корпус не вентилируется.
alamus Если жаба не сильная, то можно купить http://www.pcdesign.ru/tovar/125035.html. Оно того стоит. Температура гр. на 20-25 упадёт и не только на GPU. Тем более карта ещё вполне актуальна и шпарит на уровне той же 580-ки. А топы на стоке долго не живут.
Ну и естественно охлаждение в кейсе улучшить.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Открыл биос своей видеокарты и пришла идея, а что если занизить напруги в 3д в помеченном на картинке пункта, до 1.02,а то и ниже и прошить? Кто-нибудь пробовал? Просто на джифорсе 280 эта фишка сработала и карта пахала у меня 3 года как часы, тихо и холодно,максимум до 85 доходила температура,а до этого грелась неимоверно шумела. Только дело в том,что если переборщу,то второй карты,для того чтобы прошить назад нету, и придется шить в слепую.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 44 секунды:
Вот так то, изменения напруги блокировано каким-то непонятным образом, вшил пониженную аж до 1в с 1.05, а еверест твердит что дефолт :gun: Хоть дефолтный биос обратно вернул, вроде потише и холоднее кажется,хотя не сомневаюсь,что это иллюзия только.
вшил это на оба чипа:
а эверест твердит свое при фурмарке:
Никак не повлияет на температуры, если ты сбросишь напряжение всего лишь с 1.05 до 1. Тоже самое, что считать разгоном 10 MHz.
А сбросил ли я,вот в чем вопрос?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Главное бивис то вшился как надо, что подтверждается открытием рабиосэдитором после сохранения через гпу зет.
Фото: 22
Продай свой здоровенный гроб, и возьми что-нибудь современное и продуваемое. К примеру Cooler Master HAF912/960 II Advanced, в идеале на Corsair Carbide 400R. Ну и охлаждение в первую очередь поменять на AC Extreme 5970.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
в идеальных условиях (продуваемый ящик+АС 5970) температуры будут 30...40/60...70.
Добавлено спустя 35 минут 51 секунду:
Э, брат, не скажи! :) Удачно вшился-это когда у тебя POST-сигнал после перепрошивки пройдет, а РБЕ в любом случае у тебя откроет что ты там нагондобил. Да и шить ничего не надо. Тебе это микроснижение напряжения ничего не даст, а вот намаяться с запоротым биосом можно.
Сейчас с утра включаю комп, появляется рабочий стол и через пару секунд, экран покрылся цветными квадратами.Затем произошел сброс драйвера,температуры чипов в эвересте низки,что то около 45-50! Смотрю в эвересте,что чип отвалилися,так как об одном инфу показывает,а другом неподробно. Попытался запустить игру и комп намертво завис.Так было несколько раз,только уже без цветных квадратов,затем на 4 раз,после перезагрузки,температуры встали на место,и уже опять 70-72. Если не из-за того что я вшил пониженные напруги,то на металлолом пора карте, опять :gun: . Чтобы я еще раз связался с 2х чиповыми и вообще радеонами, 3870х2,4870х2,а за ней и 5870х2.
alamus если уже две карты погорели, надо моск включать. Проверять БП, и обновлять корпус, толку нет от его размеров, если он не продувается
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Фото: 22
alamus а ты биос шил или нет? Если шить, то надо шить ОБА ГПУ. А вообще эта дурная затея, и явно не для этого случая.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
продай мне. Возьму за приемлемую стоимость. :)
