Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Добрый день.
Прошу помощи, навести на мысль, дать идею, подсказать.
Собрали мне в одной конторе компьютер неделю назад:
core i7-2600k
мать - Gigabyte PH67-DS3-B3
память - Kingston 1333 2 планки по 4гб
жесткий - WD 1Tb
видео - GV-N560OC-1GI (GeForce GTX 560 Ti: Core Clock 900 MHz, Shader Clock 1800 MHz, Memory Clock 4000 MHz)
Блок питания - Thermaltake 600W
купил, да что-то плохо я подумал, не обдумал охлаждение, в итоге уже успел поменять кулер на процессоре и корпус на более просторный и с хорошей вентиляцией. (!Проблема возникала и при старом кулере)
Изначально не бил панику, погрешил на софтовые проблемы, но после того как обновил все драйвера, понял, что проблема железная.
Суть проблемы: Компьютер уходит в перезагрузку, неожиданно, во время любой требовательной игрушке. При более слабых приложениях все нормально. Во время ухода в ребут температура везде в норме, Видео нагревается не больше, чем на 50-65 градусов, проц примерно также.
Доп. Информация: Перезагрузка происходит в таких играх как GTA: episodes of liberty city, Mafia 2, другие не запускал, но например в warcraft 3 все нормально) т.к. компьютер не напрягается). Практически постоянно перезагрузка происходит спустя 20-30 минут после запуска игры. Автоматическая загрузка отключена, т.е. синего экрана нет. Просто происходит жесткий ребут в любой момент. Бывает играл и больше, чем 30 минут.
В логах:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Дата: 19.11.2011 23:55:20
Код события: 41
Категория задачи:(63)
Уровень: Критический
Ключевые слова:(2)
Пользователь: система
Компьютер: ws
Описание:
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-11-19T19:55:20.390417400Z" />
<EventRecordID>7966</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>ws</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
в евент дате полные нули, что означает только то, что компьютер как будто бы ребутнули кнопкой да и все.
Запускал тест ОССТ, прогонял все тесты, где-то в 10 раз при тесте ГПУ - комп перезагрузился спустя 5 минут, запустил тест еще раз - опять ребутнулся, запустил в третий раз и снова, запустил в четвертый, чтоб наверняка - таже песня. Чуть посидел, подумал, что все ясно - менять видюху, но! Запустил тест на проц в очередной раз на 10 минут - тест прошел, запустил опять на видяху 15 минут и бл*** тест пройден без ошибок, запустил еще раз - опять пройден, а черт, что за хрень. Захожу в игрушку, на этот раз играется уже чуть дольше, чем 20 мин и опа, опять ребут :(
Есть подозрения на блок питания и на видюху, т.к. проблема происходит при нагрузке в 3D играх, но что странно в ОССТ есть тест для блока питания - экстремальный, где где температура проца и видео достигает 80 градусов - это значительно больше, чем в момент перезагрузки.
Вроде все рассказал, нигде не наврал.
Из того, что пробывал: перепрошил биос на мамке, перепрошил биос на видео, обновил все драйвера, пробывал разные драйвера на видео, вынимал планку памяти поочердно оставлял, сувал в разные слоты, понизил частоты на видеокарте с 900 MHZ до 831 Mhz/
ХЕЛП, ХЕЛП, HELP!
Проверь напряжения под нагрузкой. 99% за блок питания. Возможен перекос напряжений или температурный дрейф. Вследствии чего срабатывает защита самого блока. Взял я как-то себе блок Хайпер 880Вт, мощный, красивый. Да Х. угадал :crazy: У него позже вылезла такая фигня: со временем завышалось напряжение 3.3В, и где-то в районе 3.5В блок просто отключал питание. Если отключена автоматическая перезагрузка при сбое и комп ребутится без синяка - сто пудов блок рубит! Тести напруги. Или пробуй с другим блоком. Вертушка то крутится на блоке?
Добавлено спустя 36 минут 12 секунд:
Кстати когда изучал свой блок (Hiper HPU-4M880), на предмет как его починить, обнаружил что плата на нем один в один как у блоков Thermaltake! Погугли, сам удивишься :-)
Спасибо за совет. Попробую завтра на работе найти более менее мощный блок питания, чтобы принести домой и проверить. Подскажите как проверить напряжения под нагрузкой. Допустим вот, к примеру, напруги в простое:
За какими значениями следить? несколько не шарю в этом.
Лучше Эверестом или Аидой напруги смотреть. Там удобнее, можно на рабочий стол панель OSD с неоходимыми напряжениями вывести.
В ОССТе не все напруги кажет.
Вот значения под нагрузкой, нагрузка в данном случае выше, чем в момент перезагрузки...
Добавлено спустя 37 секунд:
ок, попробую
Недавно была аналогичная ситуация. Проблема оказалась в БП, не держал напругу. Также гонял ОССТе, все тесты проходил, инет, музыка, кино - полет нормальный, но стоило включить 3D-игру, и через несколько минут ребут. Причем БП тоже Thermaltake был. Так что БП меняй ).
Здесь уже видно большой провал по 3.3В - 2.94-3.0В! Это большое отклонение!
А 12В в ОССТе нет почему-то :?:
Добавлено спустя 1 час 25 секунд:
Кстати, а что у вас отрицательными напругами!
-12В в провале -4.85/-3.84
а -5 наоборот завышено -6.14/-6.1
Причем реально! Это все надо проверить.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Тут и гадать не надо, по показаниям видно что с блоком что-то не то :?:
Вот значения из евереста (значение несколько отличаются, как я понял)
При простое:
При нагрузке:
Кто в затыке, поясняю:
Напряжения от блока питания проверяют мультиметром. Софтом бесполезно.
suum cuique
Проблемотично(
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вот значения из биоса
Вот меня пугает что CPU Fan Speed 0 RPM (это значит что у вас вентилятор проца не крутитса).
СPU Smart FAN Control [Silent] меняйте на турбо или типа того.
Советую проверить температуру оперативной памяти (пальцем после 20-30 мин игры трогаем есле гаряча а не теплая значит она виновата).
Советую взять другой блок питания и посмотреть на нем. (обьясняю у Вас блок питания на 600 ВАТ: минимальние требования к блоку питания для вашей видиокарты 500 ВАТт+ проц 95ВАТ+оперативка +хард+плюс вентиляторы+перефирия=маловато будет).
Скорее всего БЛОК ПИТАНИЯ не достаточной мощности.
Да у меня хромает граматика.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Спасибо, что заметили, меня тоже это напугало, особенно в момент, когда я убедился, что вентилятор действительно не крутится) проц ушел в тротлинг и не нагревался при этом более чем на 45 градусов при серфинге) Видимо, это я когда память на место вставлял, и подключал корпусный вентилятор, видно в тот момент мож зацепил, мож контакт, а мож это очередная перезагрузка его так перекосила. Ну вообщем на всякий случай еще раз запустил игрушку при работающем вентиле (Режим silent убрал - поставил обычный) и комп как обычно ребутнулся через 10 минут, при этом с кулером было все ок.
По поводу блока питания на 600Вт. Когда выбирал комп видел очень много собрынных коробок с такой же конфигурацией и видюхой с блоками питания даже в 500Вт. Так что, когда ставили данный блок, я особо и не спорил. Но в любом случае, видимо, завтра я куплю блок питания в 750Вт, т.к. мощный блок питания врядли я смогу у кого-то взять. На работе офисные компы - там скорее всего не более 400 Вт.
Если куплю блок питания и выяснится, что проблема была не в нем, значит продам)
Согласен! Цешкой надо мерить для верности.
Просто никогда не видел чтобы совт так врал по нескольким линиям.
Любой перегрев вылез бы на синяке.
Мое мнение не изменилось! Блок в ремонт, не мучай систему.
Итак, вот я с новым блоком питания Chieftec APS-750C.
Сейчас либо расстроюсь, либо не расстроюсь(
вот показания ОССТ теста с новым блоком
Разницы немного в показаниях со старым блоком)
Ну все, пальцы скрестил, пошел запускать игрульку
Если честно, тоже ерунда какая-то. Если ребутнется- без цешки не обойтись.
Играю уже минут 40) это рекорд))
Показания во время игрушки, в которой у мя постоянно были перезагрузки
Это хорошо конечно, поздравляю :-) Если дело было в блоке- хорошо. Только не пойму, почему программа так врет? По линиям +3.3, -12, -5. Но если все нормально значит прога некорректно работает с датчиками.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Кстати после таких ребутов, с пропаданием питания, может потрепаться винда. По крайней мере мой блок пока бастовал, система пару раз косячилась. Так что если обнаружатся какие нибудь косяки в винде - не плохо бы ее переустановить.
Блин ну вроде все хорошо, я бы за это время уже должен был раза 3 ребутнутся, но опять же не хочу сглазить))
Вот очередной скрин из евереста в простое
Скрины скидываю для того, чтобы сделать правильные выводы)
А вывод следует такой (если конечно я не поторопился): что догадки и логика правильная, а прогам доверять нельзя)
А выводы таковы, что обе программы с датчиками не дружат. Такое бывает. Просто жаль блоки на выдаваемое напряжение не проверить, дабы убедиться.
Да, теперь мне пока не узнать был ли это брак в блоке питания или действительно нехватка мощности.
