Оборудование в подписе и в профиле. Все в штатных настройках. Батлфилд 3 и Метро 2033 виснут намертво после 3-х, 5-ти минут игры на максимальных настройках, при этом эти самые 3-5 минут игра идет без каких-либо тормозов, а потом просто виснет с черным экраном, помогает только "ресет". Сам грешу на видеокарту, но как точно определить не знаю. GPU-Z в логе перед зависанием пишет, что температура 50-60С. NFS Run идет без проблем на максимальных настройках. Еще пара особенностей: в метро могу даже не начинать игру, через 3-5мин повиснет в меню, а в Баттле виснет всегда с повторяющимся звуком. Подскажите куда копать. Спасибо.
_________________ CM 690 II Chieftec 600W i5-2500K Asrock Z68 PRO3 (B3) 4Gb 1333MHz DDR3 Hynix х 4 22" BX2250, 1920x1080 HIS 6930 IceQ X SSD Plextor 128M3S
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2011 Откуда: Н-Тагил
это вроде не нормально и5 на санди и 70 ммм мой профильный и3 при небольшом разгоне 4ггц выше 47 не разу не видел под самыми стресовыми прогами , похоже это либо переразгон (если убран то успел навредить элементам) либо проблема в питании , ну или банальный перегрев
Если не считать последнюю строку, то вроде ничего подозрительного
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд: Прогнал MSI Kombuster-ом темп. 65С, тест проходит нормально.
Добавлено спустя 55 минут 57 секунд: Погонял Kombuster-ом в режиме GPU Burn-in макс 78С через 20 мин. В игре она так точно не греется. Похоже, что не в карточке дело.
Что с температурами винчестеров и чипсета мат. платы? Короче говоря разгони все вентиляторы до упора, открой корпус (или вытащи вообще всё из него на стол), поставь рядом комнатный вентилятор на максимальных оборотах чтоб обдувал всю мат. плату. И смотри как это повлияет на время зависания. Можно будет узнать перегрев чего или нет.
Вот 20-ти минутный тест в AIDA64, параллельно запущен Линкс, проц в разгоне до 4400. #77
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: vuuudj К сожалению нет ни вентилятора, ни времени, чтоб все разбирать. На выходных постараюсь скинуть крышку и на ощупь все проверить.
Погонял систему различными тестами, вот результат по температурам: CPU max 69C GPU max 82C в OCCT, Kombuster`ом max 78C HDD1 max 37C HDD2 max 38C PCH 52,18 что в простое, что под нагрузками различными температура не меняется. Motherboard max 37C Проц разогнан до 4400 offset +0.005 Линкс за 1час прогона без ошибок. На ощупь сильно горячих элементов в системнике не обнаружил. В железе ли это проблема? Винду (Windows 7 32 если что) пока переустанавливать не готов, чуть позже, когда SSD возьму. Если есть еще советы куда копнуть, был бы очень признателен.
Вообщем история не закончилачь. Температура у всего в норме и на ощупь и после тестов, особенно видюха не успевает за это время нагрется как следует. Но выявил одну особенность, с уменьшением разрешения время до зависания увеличивается. Изначально пытался играть на 1920x1080. Куда дальше копать? По всей видимости зависает из-за видюхи..? Штатные частоты видюхи HIS 6870 IceQ X Turbo X 975/4600 МГц (ядро/память) может попробовать уменьшить? Поможет ли или дело в чем-то другом?
Хороший вариант.
Вообщем моя история еще не закончилась. Переустановил винду на 64-бит, поставил заодно SSD. Ничего не поменялось, тот же завис с циклическим звуком после нескольких минут игры (Батла 3, Crysis, Sonic Generation), не виснет только в NFS Run. - Частоты ядра/памяти уменьшал - В играх карточка греется максимум до 60-70С - Загрузка GPU не более 80% при 60 FPS - Дрова карточки обновились до 12.1 - Разгон проца и памяти скидывал в дефолт и вообще все настройки БИОСА - С разгоном же всевозможные тесты проходятся на ура, без ошибок. - На ощупь в системнике ничего не греется, как собственно и по показания датчиков.
Что еще можно попробывать, неохота карточку сдавать в магаз, т.к. брал на фирму по безналу и возвращать - это большой геморрой.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: Есть ощущение, что дело может быть и не вкарточке, вот только в чем тогда?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
trangiric чтобы снять подозрения с карточки, погоняйте ее в дх11 тестах (хевен и т.д) или в кризисе 2, тоже тяжелая игрушка с убертекстурами и дх11(последний пак)
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
RASS БИОС карточки? Никакой инфы по этому поводу не нашел, плюс важно чтоб карточка на гарантии оставалась, а у производителя на сайте нет никаких обновлений, кроме драйверов.
prick В хевене комп завис, хотя музыка играть продолжала. Причем карточка не включалась даже после рестарта, только после полного выключения компа завелась. Что бы это значило? По второму разу в хевене повисло как и в играх с циклическим звуком, после рестарта системы карточка заработала сразу.
Так все-таки в карточке дело? И что с ней дальше делать?
