Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Asus M5A97 PRO прошивка uefi bios родным прошивальщиком EZ Flash в биосе (не под виндой) до этого случая проходила нормально.
а сегодня, вышло сообщение что "все успешно и перезагрузите комп" я перегрузил...
питание есть, кулер крутит но POST обработка не проходит, затыкается "типо" на процессоре (есть светодиод сигнализирующий об этом)
соответственно зайти и чтото поменять в биос или прошить другой биос не могу
что можно сделать ? есть ли возможность отката ? может там два биоса как на видюхе ? может есть какойто контакт на материнке для сброса биоса ? подскажите пожалуйста ?
Добавлено спустя 1 час 37 секунд:
все стандартные операции по чистке кмоса и перевтыканию проца проделанны
вот нашол аналогичную ситуацию на ноутбуке и человек зажимает комбинацию клавиш при включении и подхватывается флэшка с биосом
http://asusfans.ru/138-reanimaciya-n...proshivki.html
может и для настольной платы есть какаято комбинация ? или еще какойто способ ресетнуть или перепрошить биос вслепую ?
Сделай сброс бивиса через джампер. Искать его здесь #77, #77.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Там 3 штырька, на 2 из них одет джампер. Снимаешь его и одеваешь на свободный и средний штырьки, считаешь до 5 и возращаешь джампер в начальное положение. #77
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
спасибо но
я же написал уже
Если бивис повреждён, то должен восстановиться через флешку. Только это должна быть флешка, а не sd-карта через кард-ридер. Флешку отформатировать в fat16/32 (ни в коем случае NTFS), и закинуть на неё бивис. Также можно попробовать CD/DVD, который идёт в комплекте с мамкой. На нём тоже должен быть бивис (в своё время только им и спася, на m4a77 pro).
ага я и пимсал что есть вариант с флешкой но для ноута
а как его применить на десктопной мамке ? как войти в этот режим ?
Да никак в него входить не надо. Просто втыкаешь флешку с файлом M5A97-PRO-ASUS-0902.ROM в юсб-порт, и включаешь комп. Если дело в бивисе, должен прошиться (попробуй, также, диск от мамки). Если не выходит, то дело может и не в бивисе, т.к. ты пишешь: "...затыкается "типо" на процессоре (есть светодиод сигнализирующий об этом)...".
ну если биос кривой естественно он будет затыкатся на первом устройстве а точнее просто потому что нет кода опроса всех устройств... вот лампочка и горит что её не опросили/не прошла тест
Alex68md писал(а):
...биос кривой...
Вот в этом случае, комп и должен искать откуда ему прошить "не кривой".
хммм... попробую конечно... но в нете видел что при этом на экране бежит инфа что он ищет биос
у меня ничего не пишет... но попробуем
изначально на флэшке и была прошивка..
сейчас попробовал разные имена прошивок поставить на флэшку (с версией, без, бин,ром)
результат тоже ноль
я думаю и не удевительно т.к. флэшка и клава и видюха никаких признаков не подают
где цеплялась флешка для востановления видел что клава у них работала , в некоторых случаях видюха подсказывала что засуньте флэшку для востановления
У меня была такая же история с прошивкой 0902 на практически идентичной M5A97 EVO. Опытным путем выяснил что в моем случае виноват процессор P II X4 960T BE (при включенной активации 6 ядер). С выключенной активацией - 0902 прошивается через EZ Flash и работает. Стоит только включить активацию и все перестает работать с такими же симптомами. На биосе 0813 все работает правильно и активируются все 6 ядер.
Для перепрошивки собрал простой SPI программатор чешского камрада. Респект ему за это. Программа, схема и описание здесь http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm и здесь http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm.
Питание брал от +3.3 в разъеме ATX, с батарейкой не хотело шить. Проводки не более 10-15см.
Снимать флешку с платы очень осторожно, без перекосов, ножки гнутся на раз.
Такие же грабли только с материнкой M5A97 умер биос при обновлении. Уважаемый PavelGTI не могли бы вы поподробнее описать процесс восстановления а то ваши ссылки битые схему и программу нашел а вот инструкции нет никакой. Буду очень признателен.
Пытался в ЛС написать но здесь нужны 10 тематических постов.
Камрад скопипастил дохлые ссыли с room.by :-)
Имелось ввиду наверно вот это:http://www.cs.dp.ua/LPT_programator_SPI_FlashROM.htm
Если схема вам кажется сильно заумной и поиски систеника с LPT портом долгими-идите в нормальный компьютерный сервис.у них должен быть программатор а-ля WillemProg или лучшее,там микруху зашьют в течение получаса.
FX5500->9550@9600Pro->9600XT->1600Pro->2600XT->HD3850->HD6670
Уже собрал такую только без конденсатора и резисторы 150 ом но не хочет шиться.
Сейчас попробую доработаю.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 53 секунды:
Не пишется собака читать читает а писать не хочет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Поэкспериментирую с напряжением может получится.
Прошил после модификации по указанной схеме и снижении напряжения питания 2,7 вольта.
PavelGTI писал(а):
Для перепрошивки собрал простой SPI программатор чеха Martin Rehak (Reyer). Респект ему за это. Программа, схема и описание здесь http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm и здесь http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm.
UPD. Ссылки поправил.
PS
- на момент написания мною поста все ссылки работали и, что важно, вели и ведут они на сайт автора программатора.
Здесь спросите, может чем помогут.
