Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 21  2  >
Всем привет!
Прошу помощи.
Собрал системный блок, но он не заводится.
При включении работают только: кулер, крутится вентиль видеокарты, работают вентиляторы на БП и корпусе. Больше ничего не происходит.
Монитор при включении гаснет. Клавиатура не мигает, как это бывает при включении.
Помогите плз выяснить, что не работает.
Что подключено:
Мать, проц, кулер, память, БП.
БП на 1100w - от него идет питание к материнке 20+4.
Плата: asrock p67 prof B3.
Видеокарта проверенная, работает.
Все остальное новое - не пойму что именно не фурычит.
Заранее спасибо всем за помощь
Последний раз редактировалось webuser 03.02.2012 17:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 8
Проверь питание на материнской плате. А точнее питание процессора.
В смысле замерить или проверить, что подключено?
А мать к стойкам прикручена? Может КЗ где то?
Собери на столе, без корпуса.
Q3. Лампочки горят. Вентиляторы крутятся. Динамик не пищит.(*)
A3.1. Проблема с БИОСом.
A3.2. Проблема с материнской платой.
A3.3. Не контакт.
Лечение
Шаг 3.1.1. Обнулить БИОС перемычкой.
Шаг 3.1.2. Вытащить батрейку и померить на ней напряжение. Если меньше то лучше поменять.
Шаг 3.2.1. Повторить пункт [2.1]
Шаг 3.2.2. Вытащить материнскую плату и осмотреть на предмет вспухших/потехших конденсаторов.
Шаг 3.3.1. Вытащить/воткнуть разъемы питания материнской платы и процессора.
Шаг 3.3.2. Вытащить/воткнуть память, видео.
Копипаста с ixbt.com
Монитор то рабочий?
Может не контакт где?
Переткни видеокарту, проверь кабель от монитора.
Последний раз редактировалось No_Name_NPC 03.02.2012 17:14, всего редактировалось 2 раз(а).
И глянь еще на сайте поддержку твоего проца старым биосом. Вчера я был просто в отпаде и матюгал Мсиай на чем свет стоит :lol: да я понимаю бульдозер, не-раз прошивал мамку перед тем как его вставить цемпроном. но чтоб прошивать мамку на 1155м сокете ай-7 для того чтоб вставить целерон :haha: ну все теперь фанаты амд закидают нас какашками после их фейла с биосом :oops:
А питание процессора не забыли подключить ( 4 или 8 пин) ?
Dr debug на матплате показывает коды 56, 49, 45
webuser
Неплохо бы нам ещё узнать что за железо, ибо без этого коды абсолютно ничего не скажут.
Официально проц не поддерживается, но я на многих форумах видел, что экспериментаторы заводили проц без проблем. E3-1230 на p67 prof b3 без всяких прошивок работает.
Питание 4пин втыкал, вынимал, втыкал 8pin.
Но именно когда воткнул 8pin материнка стала показывать какие-то коды ошибок.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Монитор 100% рабочий, видеокарта была рабочая. Проц Xeon E31230, мать Asrock p67 fata1ty b3
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
похоже на вот такую последовательность ошибок как у этого чувака. http://forums.tweaktown.com/asrock/4515 ... -code.html
читаю, вроде указание на память. как так ёмаё, я даже до биоса не дохожу
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Так, убрал одну планку корсаровской памяти, а другую вставил в соседний слот.
Теперь ошибка 30. До биоса не дошел
webuser
мать - Asrock Fatal1ty P67 Professional, правильно я понял, или нет? (пишите полное и точное название платы, без сокращений)
если плата эта - то данный проц на ней не поддерживается
http://www.asrock.com/mb/cpu.ru.asp?Mod ... ofessional
там один ксеон на биосе P1.80 только числится.
ссылку на форум/тему где пишут что работает эта связка()
tweaktown форум хороший, но там тоже могут ошибаться.
Delenda est.
ошибка debug 30 - ошибка памяти
Фото: 48
:lol:
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
мда, на форумах пишут, что часты такие проблемы с памятью у асроковских плат.
На тех темах, которые я нашел как раз трабл возникал у владельцев корсаровской памяти в двухканале.
И у меня также.
Блин, ну какое тут может быть решение-то
Сменить память.
плату не ту купили...нужно было покупать ASRock Z68 Gen 3
Если есть еще возможность лучше обменяйте.
плату не ту купили
а с чем именно несовместима моя плата: проц или память?
webuser да со всем она совместима (должана быть), просто чипсет этот как бэ не очень, разгона нем большого не добешься при низком вольтаже, да и ИБ он поддерживать не будет (не знаю точно !). Все же лучше плату на Z68 там все проблемы с совместимостью, выгоранием, дохлыми хардами и т.п. исправлены.
Не стисняйтесь, поменяйте плату пока не позно, не пожалеете ;)
Все, кажется понял в чем проблема. Снова проблема 45. Это контроллер памяти в проце.
Дело в том, что бэкплейт касается металла сзади платы и с чем-то коротит.
придется раскрутить его и вставить пластиковые изоляторы.
webuser может назад резиновую прокладку покласть ?
так, да. завтра займусь прокладками. если нет - поеду сдавать мать и память
